Topení x klimatizace Disco II
Badus
#1 Příspěvek od Badus » 10 čer 2010 10:38
Měl bych dotaz. Začla mi v Disco II (2003) s dvouzonovou klimou dělat následující věc - levá strana normálne jde klimatizace, pravá strana sice reaguje na nastavení změny teploty větrákem, ale prostě furt topí, respektive rozhodně neklimatizuje.
V čem by mohl být problém? Aspoň kde začít hledat?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Topení x klimatizace Disco II
#2 Příspěvek od Hubert » 11 čer 2010 11:13
psi upadlo táhlo co ovládá klapky nebo lanko. Pokud máš klimatronic tak servo co ovládá klapky .
jourin
#3 Příspěvek od jourin » 12 čer 2010 20:31
Ha.. mam ten samy problem, bojim se ze odeslo servo... dej vedet jak jsi dopadl :-)
Badus
#4 Příspěvek od Badus » 11 črc 2010 16:04
Tak zatim jsem na to neprisel. Jedine na co jsem prisel je, ze mi neco pali pojistku "ventilatoru chladice" v pojistkovem prostoru v motoru - pata pozice smerem od baterky. Absolutne netusim o co jde - ale jsem si temer jist, ze to bude spojeny s tou klimou - za prve - pojistku spali az pusteni klimatizace a za druhe vse ostatni mi na aute funguje.
Nejaky rady?
jourin píše: Ha.. mam ten samy problem, bojim se ze odeslo servo... dej vedet jak jsi dopadl
Co Ty uz jsi s tim nejak pokrocil?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 11 črc 2010 16:59
Badus píše:Tak zatim jsem na to neprisel. Jedine na co jsem prisel je, ze mi neco pali pojistku "ventilatoru chladice" v pojistkovem prostoru v motoru - pata pozice smerem od baterky. Absolutne netusim o co jde - ale jsem si temer jist, ze to bude spojeny s tou klimou - za prve - pojistku spali az pusteni klimatizace a za druhe vse ostatni mi na aute funguje.
Nejaky rady?
Tu pojistku ti pálí ten ventilátor před chladičem klimatizace.Máš ho zadřenej a tudíž jde do skratu.Měl jsem to samé.
Badus
#6 Příspěvek od Badus » 12 črc 2010 10:32
libovka píše:
Nejaky rady?
Ok. Dekuju za radu.
A jak jsi to resil? A myslis, ze tim padem to fakt muze mit i neco spolecnyho s tou klimou?
#7 Příspěvek od MadTom » 12 črc 2010 10:37
Tak včera jsme zjistili podobnou závadu - moc to nechladí, a u spolujezdce už vůbec. Tak nastuduju jak to funguje a o víkendu budu zjišťovat co se tomu stalo.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 12 črc 2010 12:21
Tu pojistku ti pálí ten ventilátor před chladičem klimatizace.Máš ho zadřenej a tudíž jde do skratu.Měl jsem to samé.[/quote][/quote]
Ok. Dekuju za radu.
A jak jsi to resil? A myslis, ze tim padem to fakt muze mit i neco spolecnyho s tou klimou?[/quote]
Já si sehnal jinej ventilátor.V tomhle hicu ti bez ventilátoru klima moc fungovat nebude.Jde o to že se chladivo při slačování ohřívá a tudíž musí být chlazeno.A pokud není chlazeno tak je účinek klimatizace malý.Může dojít k přehřátí a přetlakování systému a k násladnému odfouknutí chladiva přes přetlakovou pojistku.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#9 Příspěvek od Steve » 13 črc 2010 16:57
Měl jsem nízký tlak v klimě a tak nechladila, původní majitel ji prý nepoužíval a byla navíc přepálená pojistka, takže vlastně nešla.
Nechal jsem si ji natlakovat, paráda, pěkně chladný vzduch. To bylo někdy v květnu.
Jenže jak jsem nedávno zjistil, už to zase nechladí.
Může být problém v úniku? Jak to zjistím?
Nebo mám zkontrolovat ventilátor, pojistky a pod?
Nebo je prostě v tom horku účinek neznatelný?
Kámoš ve Feldě problém nemá, tak snad mám výkonnější klimu....
Discovery je životní styl.
Badus
#10 Příspěvek od Badus » 13 črc 2010 17:04
Steve píše:Měl jsem nízký tlak v klimě a tak nechladila, původní majitel ji prý nepoužíval a byla navíc přepálená pojistka, takže vlastně nešla.
Velmi pravdepodobne unik chladiva - rekl bych na 100%. Kdyz zajedes kamkoli, kde plni klimu, tak za par stovek Ti zkontroluji cely system (barvici naplni vetsinou), udelaji tllakovou zkousku atd... a reknou, kde to unika. Kolik pak bude stat oprava tezko rict. Muze to byt jen tesneni ale stejne tak prdlej chladic nebo podobne...
#11 Příspěvek od MadTom » 13 črc 2010 17:11
Zkušenost s opravama klimy (už zase nefunguje) - nejdřív vadná ucpávka v kompresoru (to se stane, když auto dlouho stojí - měsíce, nebo se klimatizace dlouho nepoužívá) - dá se opravit - výměna ucpávky. Dál to byl vadnej jeden z ventilků - tady podezřívám servis, že to předtím špatně dotáhli. A poslední byly prohnité trubky co vedou po zadní stěně motorového prostoru - výměna za druhé. až potom jsem zjistil, že je systém jak to opravit - trubka se ustříhne a nakrimpuje (napáčkne) se do nové.
A aby to nebylo málo, tak jsem včera volal známýmu do servisu, jetli už s novou mašinkou na klimatizace umí dělat, říkal že jo, ale že nemá chladivo a že prý chladivo není v celý střední a východní evropě. No nevím co je na tom pravdy, kouknul jsem na web autokelly a tam ho měli na půlce poboček skladem.
Jo a pro srovnání - 12kg chladiva stojí cca 4700Kč, což by mělo odpovídat cca 300kč na 750g co je v Disco 2.
Dawe23
auto: D II Td5
#12 Příspěvek od Dawe23 » 19 bře 2012 19:30
Zdar! Po delším pátrání jsem našel správný téma nic méně s řešením opačného problému co mám já.V zimě topil bez problémů.Při těch ukrutnejch mrazech začal týct chladič nafty.Přetěsnil sem a odvzdušnil.Ovšem asi nedostatečně protože po nejaým čase přestal topil.Tak sem o5 odvzdušnil a začal topit.Ale jen u spolujezdce.Závěr je takový že servo co ovládá polohu lopatek (topení/chlazení) "neserví".Jelikož začala byt tma nenašel sem konektor napájení abych přeměřil a vyloučil další chybu.Jen tak náhodou neřešil jste někdo něco podobnýho? :hmm: Nemůže být špatná poloha serva a on neví co s tím má dělat? Nemůže mít svoji pojistku? :roll:
#13 Příspěvek od MadTom » 19 bře 2012 20:05
A odvzdušnil jsi to doopravdy pořádně? Chce to zvednout expanzku nahoru, někde to vysvětloval Cyril. Tím bych začal.
Dawe23
auto: D II Td5
#14 Příspěvek od Dawe23 » 19 bře 2012 20:17
Jojo tu sem si pekne vavesil nad motor sice to dyl trvalo ale zabublalo.kazdopadne na to vlitnu jeste jednou.nevis kde to presne popisoval?kdyztak pls.nahod odkaz :) ale tak premyslim.pokud by tam byl vzduch tak i pres to by se servo melo hybat.ci nikoliv?
Hubert
tel.: 724878985
#15 Příspěvek od Hubert » 19 bře 2012 21:17
Servo by se mělo hýbat i když bude topení částečně zavzdušněné. Ještě taky můžeš mýt v háji čidlo teploty a to říká ŘJ klimy že tam teplo a proto pouští furt zimu.
Dawe23
auto: D II Td5
#16 Příspěvek od Dawe23 » 20 bře 2012 05:42
A ktery pak to je cidlo co ridi teplotu u ridice?
Hubert
tel.: 724878985
#17 Příspěvek od Hubert » 20 bře 2012 06:54
Tak odvolávám to čidlo je tam jenom jedno a mělo by bejt u řidiče.
Zkus dát napájení přímo na motorek serva. Hlavně ale měj odepnutý konektor ať se něco nespálí. EL schéma máš?
Zkoušel jsi diagnostiku klimatizace?
Dawe23
auto: D II Td5
#18 Příspěvek od Dawe23 » 20 bře 2012 07:38
U spolujezdce konektor serva ma 5 pinu.u ridice sem ho nemohl najit ale uz vim kde je.schema nemam jelikoz sem nemel cas.zjistil sem to vcera vecer co se deje a nedeje.diagnostiku sem nemel napichlou protoze Jirka z Boskovic nema cas a primo do servisu se mi zatim nechce :D
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 20 bře 2012 21:43
Klima má autodiagnostiku.
Je to popsané v RAVE cd1 str. 82-21.
Ještě mě napadlo že servo může být pohyblivé jenom nepřenáší pohyb na klapku.
Dawe23
auto: D II Td5
#20 Příspěvek od Dawe23 » 21 bře 2012 07:36
jeste jsem se k tomu nedostal.kouknu na to.kazdopadne co se tyce pohyblivych casti maji malou vuli tudis servo se nepokousi pohybovat.Bude to v elektricke casti.at uz servo nebo ovladani.
