2" lift TERRAFIRMA + veci okolo
jogistar
#1 Příspěvek od jogistar » 22 čer 2010 12:51
Ak to tu niekde je ospravdlnujem sa za zbytocne vlakno...
Rad by som ale vedel ake mate skusenosti s podvozkom TERRAFIRMA ci to niekto ma a ci niesu s tym problemy... A este co vsetko je najlepsie vymenit pri 2" lifte auta.
Dakujeeem 8)
tel.: 608 969 607
Re: 2" lift TERRAFIRMA + veci okolo
#2 Příspěvek od Luboš M. » 22 čer 2010 14:05
jogistar píše:Ak to tu niekde je ospravdlnujem sa za zbytocne vlakno...
Dakujeeem 8)
Mám ho na svém defu 110, zatížení Medium je to tento: http://www.mm-4x4.com/terrafirma-2-inch ... 3189-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
a problémy zatím nejsou. Jen na předku po naložení nárazníkem, navijákem, a-barem, mřížkama světel musím dát pod pružiny 3cm podložky. Trochu si to po 2tis/km lehlo. Zadek OK.
Chovalí se o dost lépe než pro-comp a Britpart mi přišel zase dost tvrdej.
Asi nejlepší řešení by bylo složit podvozek podle potřeb.
#3 Příspěvek od DanoDEF » 22 čer 2010 14:17
Luboš M. píše:
... samozrejme to je najlesie len je tu hacik, ze zakaznik musi vediet co vsetko tam pojde aby sa s tym ratalo.
... je nutne poznamenat, ze Terrafirma je na nasom trhu pomerne kratko na to aby mala dostatok referencii tu na tomto fore.
jogistar
#4 Příspěvek od jogistar » 22 čer 2010 14:29
Cize len teoreticky ak by som tam dal ten heavy tak by to tak nemalo klesnut po nalozeni naraznika, navijaku a podobnych veci...
visby
auto: Disco 2
#5 Příspěvek od visby » 22 čer 2010 22:39
len dodam, ze si daj pozor ake tlmice ti dodaju k heavy. ak to budu all-terrain, tak tie dobre nespolupracuju s tvrdsimi pruzinami.
ja mam na d2 TF all-terrain a britpart zatazove pruziny a tlmice su moc slabe. na druhu stranu kamarat ma TF extreme long travel a britpart zatazove pruziny na defiku a funguje mu to super.
jogistar
#6 Příspěvek od jogistar » 23 čer 2010 08:10
No ty kokso to je uplna veda zdvihnut auto ako tak pozeram... ja som myslel ze kupim komplet kit a hotovo dalej sa nestaram... :)
8)
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 23 čer 2010 10:58
jogistar píše:No ty kokso to je uplna veda zdvihnut auto ako tak pozeram... ja som myslel ze kupim komplet kit a hotovo dalej sa nestaram... :)
8)
tiez som objednal kit a nie je to uplne ideal;-)
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#8 Příspěvek od Frana » 07 črc 2010 06:46
Musim potvrdit, ze All terrain tlumice od Terrafirmy jsou s jinyma, nez standartnima pruzinama nedostatecny. Proste prilis mekky a moc netlumej. Vubec s vetsima kolama, nez standartnima.
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
#9 Příspěvek od Kawa12 » 07 črc 2010 19:37
Ted jsem je dával na Defíka a zatim dobré,jen mi vyskakují přední pružiny,ale to stačí asi pořešit stejným zbůsobem jako je vzadu.
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
Frana
#10 Příspěvek od Frana » 07 črc 2010 22:11
Mam konusy v pruzinach vzadu a vpredu taky, ty tlumice jsou vazne dlouhy :-)
A s pruzinama na stredni zatizeni jsou All Terain tlumice vazne slaby. proste malo tlumej... :-) Ale asi jsem to uz vyresil.
jogistar
#11 Příspěvek od jogistar » 08 črc 2010 12:16
A ako si to vyriesil?
Vsak sa pochval....
8)
Frana
#12 Příspěvek od Frana » 08 črc 2010 13:51
...jak vidis v mem podpisu :-)
