Rozjezd
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Rozjezd
#1 Příspěvek od Hunter » 05 kvě 2007 18:12
Chtel bych se zeptat, kdo ma Td4 od 2004 manualni prevodovka. Pri rozjezdu, kdyz vyslapnu spojku v zaberu (proste kdyz se na jednicku rozjizdim a chci preradit na dvojku), tak obcas (prave vetsinou, kdyz tu spojku vyslapnu ve vyssich otackach) tak se neco jakoby oklepe, zhoupne, nevim, jak to popsat. Mam dojem, ze mi to delal kdysi i peugeot, tak nevim, zda to je normalni ci ne :?: Navic jsem byl pod autem a koukal jsem, ze od radici paky vedou dve tycky, jedno tahlo, ktery se radi, a druhe nevim na co je, a to se mi tam ocividne obcas opre o nejakou trubku - je to poznat podle toho, ze na te trubce je nejaky hlinikovy kryt a v nem je prave omacknuta ta tycka. Tak nevim :? Asi by to chtelo vyfotit, nejsem technicky typ, tak s´to asi blbe pisu :oops:
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 06 kvě 2007 08:58
Fotka by byla dobrá.
Tyčky tam jsou dvě. Jedna převádí řezení dopředu - dozadu. 1 - 2, 3 - 4, 5 -R a druhá převádí řazení dostrany. 2 -3, 4 - 5.Nechci tě strašit, ale možná to signalizuje utržený setrvačník. Ten je ke klice přišroubovaný přes silentbloky. Pak by tě čekala výměna celé spojky a setrvačníku a to je docela porce. Jen setrvák je okolo 23.000,- bez dph :shock: + to všechno ostatní.
Doufej, doufám, doufáme, že to setrvák nebude :wink:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#3 Příspěvek od Hunter » 06 kvě 2007 10:14
No doufejme, ze twn setrvak to nebude :!: Jinak jsem si jeste vsiml, ze obcas spojka zabira dost dole, ale jenom pri prvnich rozjezdech, pak se to uz jevi v pohode :? Jeste mi prosim rekni, jak se muze stat, ze se urve ten setrvak? A ta spojka kostuje asi kolik?
Admin
Admin fóra
#4 Příspěvek od Admin » 06 kvě 2007 11:08
Hunter píše:No doufejme, ze twn setrvak to nebude :!: Jinak jsem si jeste vsiml, ze obcas spojka zabira dost dole, ale jenom pri prvnich rozjezdech, pak se to uz jevi v pohode :? Jeste mi prosim rekni, jak se muze stat, ze se urve ten setrvak? A ta spojka kostuje asi kolik?
Pokud stím jezdí někdo jako závodník, rychlé starty, podřazení ve velkých otáčkách,... atd. Pak se většinou setrvák utrhne.
Ceny ti zjistím, až budu v práci.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#5 Příspěvek od Hunter » 06 kvě 2007 11:15
ok diky. Jeste jsem nad tim premyslel, kdyby urvany ten setrvak, tak bo hazelo porad, ne jenom nekdy, nebo to tak neni? No ale to jsou jiz teoreticke uvahy, ktere stejne nic nevyresi, bude se to muset "vysetrit" u vas v servisu.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#6 Příspěvek od Hunter » 06 kvě 2007 17:24
Jeste takovy technicky dotaz, jakou zivotnost ma asi u Free Td4 ta spojka?
Admin
Admin fóra
#7 Příspěvek od Admin » 08 kvě 2007 12:57
Někomu vydrží 20.000 km někomu 160.000km. Je to hodně závislé na chování a stylu jízdy :wink:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#8 Příspěvek od Hunter » 08 kvě 2007 13:19
Jinak zacim nabyvat dojmu, ze s tim proste jeste neumim jezdit, protoze kdyz se snazim, tak rozjezd probehne normalne. Nejlepsi by bylo, kdybych se svezl v jinem a bylo by to jasny. A nebo sehnat a automatem a byl by klid :wink:
Petr
#9 Příspěvek od Petr » 09 kvě 2007 11:56
Hunter píše:Jinak zacim nabyvat dojmu, ze s tim proste jeste neumim jezdit, protoze kdyz se snazim, tak rozjezd probehne normalne. Nejlepsi by bylo, kdybych se svezl v jinem a bylo by to jasny. A nebo sehnat a automatem a byl by klid :wink:
Nevím jestli tě to uklidní, ale podobné problémy mám taky. Když jedu dlouhou štreku 200 - 300 km po dálnici a pak třeba na parkovišti chci popojet tak mám pocit že mi spojku někdo ukrad. Teď o víkendu jsem udělal stejnou zkušenost v horách. Dva dny Landy stál a pak vyřadit zpátečku a dát za jedna byl porod. 10 metrů jízdy a bylo vše OK. Tak jsem koukal jak jelen! Petr
Landy je pro fandy !!!
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#10 Příspěvek od Hunter » 09 kvě 2007 13:51
No jo, jenze ja mam jeste ten problem, ze za urcitych okolnosti se mi v motorovem prostoru neco rozvibruje, uvidime zitra, jedu do Vrchlabi.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#11 Příspěvek od Hunter » 11 kvě 2007 20:37
Tak jsem se dnes vratil z Vrchlabi, a nechat par penez. Jinak jako ostatni zde mohu Mejznar servis jedine doporucit, pristup sqely, a prace, to se vlastne jeste uvidi, ale asi taky. Jenom kdyby LR servis mel mensi sazbu na praci nez tech 900 :( Dobra zprava pro mne je, ze zadny urvany setrvak neni. Vymenene desticky a bubny, naplne... A s tim rozjezdem uz se lepsim, proste si zvykam. Jenom si porad nemuzu zvyknout na to, jak se to rozjizdi pomalu, jak tu zminovala i Moni. Mozna delam i chybu pri rozjezdu proto, ze nevim, pri jakych otackach preradit. resp. na kolik to vytocit. Ale snad na to casem prijdu :wink:
