RRC,3.5,EFI striela
RRC,3.5,EFI striela
Ahojte kupil som rrc 87 r.v. nie velmi dobry stav,ale chcem z toho nieco urobit.nastartoval som to,ale pri stlaceni plynoveho pedalu to striela,kable su dobre na rozdelovaci,a otacal som aj s rozdelovacom ale nic.kable aj sviecky su nove.Dakujem
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: RRC,3.5,EFI striela
To může být strašná spousta věcí a dálkově ti to asi nikdo nezdiagnostikuje. Bude lepší sehnat si manuál a zkontrolovat to jedno po druhém. Od rozvodů, ventilů, přes rozdělovač, zapalovací modul, řídicí jednotku skoro všechno co na motoru máš může být příčinou. Zvlášť pokud to auto dlouho stálo.
Mirko
Mirko
Striela do vyfuku, alebo do sania? Striela stale ked ho drzis v otackach, alebo iba pri prudkom stlaceni plynu?
dakujem za odpoved ,strielalo to do vyfuku ,asi to bolo podtlakovou regulaciou predstihu,hadicky na podtlak boli polamane.teraz to uz ani nestartuje,idem skontrolovat kostry.este raz dakujem
