Výkon TD4 žádný
Cicin
tel.: 732986110
auto: Freelander TD4
Výkon TD4 žádný
#1 Příspěvek od Cicin » 13 srp 2010 20:51
Nazdárek, dnes jsem s freečkem ujel po dálnici 40km a auto stratilo výkon spadla rychlost na 110km/h. po sjetí s dálnice a cca po 10 km se mi rozsvítilo na palubovce porucha motoru, ta oranžová s vykřičníkem. nevím co s tím. auto jsem koupil cca 25 dní s pátky, a už se z něj stala moje láska.
PS: Na motoru jsem našel v zadu v levo volně vyset hadičku s filtrem na benzín a hned vedle zahnutou trubičku.
doufám a prosím, že mi někdo pomůže :S :cry
Až budu velký, koupím si Discovery3
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Výkon TD4 žádný
#2 Příspěvek od Safraporte » 13 srp 2010 21:38
Můj typ: vynechává ti turbo.
Možná to dělá tohle http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 635#p90635" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale prostě s tím zajeď na diagnostiku a pokud ti tam nepomohou, tak sem alespoň můžeš napsat co to hlásí za závady.
Mysliveček
tel.: 605833046
auto: Freelander
Re: Výkon TD4 žádný
#3 Příspěvek od Mysliveček » 14 srp 2010 08:23
Ahoj.
Zrovna před týdnem jsem měl podobný problém.
Po menší prohlídce jsem zjistil prasklou hadici od turba.
Je to celkem častá závada u TD4.
Cicin
tel.: 732986110
Re: Výkon TD4 žádný
#4 Příspěvek od Cicin » 14 srp 2010 15:39
Tak jsem rozdělal co mě napadlo ,vyčistil a kontroloval,ale nic prasklého jsem nenašel. EGR ventil jsem mel zasraný ako hovádko, ale tím to nebude. Mám tam koupit tu záslepku na místo EGR? :sweat
Cicin
tel.: 732986110
Re: Výkon TD4 žádný
#5 Příspěvek od Cicin » 14 srp 2010 16:08
A ještě jeden dotaz: Jak a čím se dá vyčistit ,,harmonika" sání k ventilům? Mám to zasrané :)
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Výkon TD4 žádný
#6 Příspěvek od tagr » 18 srp 2010 08:12
Ahoj záslepku mám a v pohodě, co se týká sání , kup si nové těsnící gumičky 4 kulaté,4 hranaté asi 500,- - až tedy budeš měnit EGR, a pak dej celou harmoniku na 5 hodin do benzínu pak zevnitř oškrábej prolívej tím benzínem tak dlouho až se vše vyčistí a odplaví - asi 1 hodinka práce pak dej znovu na 4 hodinky do další čisté benzínové lázně a znovu po ní dočisti , a pak namontuj zpět. Já to takhle udělal , sání bylo jak nové a čisté :) padlo 6 litrů benzínu, ale nové by stálo víc :D
tagr
Re: Výkon TD4 žádný
#7 Příspěvek od tagr » 18 srp 2010 08:13
PS : silikonové hadice za 70 liber nepraskají :D
Cicin
tel.: 732986110
Re: Výkon TD4 žádný
#8 Příspěvek od Cicin » 20 srp 2010 17:30
Tak diagnostika mi ukázala 3 chyby: P1613,P1E30,P1470. Chyba nerozpoznána. Vý někdo co to je za chyby?
turby
tel.: 602681051
Re: Výkon TD4 žádný
#9 Příspěvek od turby » 21 srp 2010 10:30
bez zaruky:
P1613 - Engine Stability Controller
P1E30 - Boost control actuator malfunction
P1470 - Varable intake balance valve - always open
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
Cicin
tel.: 732986110
Re: Výkon TD4 žádný
#10 Příspěvek od Cicin » 23 srp 2010 14:53
Díky TURBY za ty poruchy, ale v češtině je nemáš? Podle slovníku překlad nic moc, nevím s toho nic :)
