Diagnostika freelanderu
Robí niekto v okolí Levíc diagnostiku Freelanderu?vďaka
Re: Diagnostika freelanderu
v topoľčanoch jeden pán, je to na špitálskej ulici
Caute,nepoznate niekoho sikovneho na diagnostiku v okoli Ziliny?
Geronimo píše:Robí niekto v okolí Levíc diagnostiku Freelanderu?vďaka
ahoj. kde najdu prosím zásuvku na diagnostiku?
Renata
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
wtak píše:Caute,nepoznate niekoho sikovneho na diagnostiku v okoli Ziliny?
priamo v ziline je Land Rover servis a su tam pohode az nato ze za pripojenie a diagnostiku das 46 eur.
- ANDREAS
- auto: Freelander 1,8 99
[/quote]
Ahoj, já mám free rv. 1999 a zásuvka na diagnostiku je ze strany spolujezdce v zadní části středového panelu. Je to kablík s asi 3 cm černou plastovou koncovkou. Dneska vyfotím a dám to sem
Land Rover Freelander 1.8 99 - hrošík
Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod :-)
Ahoj, já mám free rv. 1999 a zásuvka na diagnostiku je ze strany spolujezdce v zadní části středového panelu. Je to kablík s asi 3 cm černou plastovou koncovkou. Dneska vyfotím a dám to semANDREAS píše:ahoj. kde najdu prosím zásuvku na diagnostiku?
to je skvěléééééééé
Renata
- auto: Freelander 1.8 i
Ahoj !
Ja mám diagnostiku na Land Rovery v angličtine prekladám na PC a aj vytlačím DTC (chybové hlásenia viem aj mazať DTC , na Freelander 1.8 b r. 99 to mám otestované,robil som aj iné Landíky som z Lučenca, aký máš problém. Čo ti svieti ? Aký máš ročník a typ. Ak chceš za 15 Ečiek robím diagnostiku. Môžeš my zavolať na t.č. 0915 510 441 Paťo . Lacná diagnostika na Landíky nie je. Už som to zistil.
Zdravím. Neví někdo o někom z okolí Kladna kdo se dokáže dostat diagnostikou do ABS u Free LN r.v. 2000, 88kw (benzín)? svítí mi TC a ABS. oranžová kontrolka sjezdu nesvítí a při zapnutí sjezdu se normálně jak má rosvítí zelená.. čidla jsou OK, konektor vykyslý není, napájení a kostra u jednotky ABS OK.
Doufám že to není jednotka. ale asi to tak vypadá.
neví někdo kolik stojí?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já diagnostiku mám a mám i tu jednotku když bude potřeba. K
Velice děkuji, ještě se v tom zkusím porochnit a když to nevyjde, určitě se ozvu. kolik chcete za diagnostiku a případně za tu jednotku?Sláma Karel píše:Já diagnostiku mám a mám i tu jednotku když bude potřeba. K
Tak vyřešeno, po prolezení celých kabelů až pod sedačku a proměření čidel jsem ze zoufalství použil kladivo a pak už si to ABS nechalo vysvětlit :-D snad to vydrží
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
...jakože jsi doklepl čidlo ?
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Lidi stalo se mi tohle: mám free 1.8,včera jsem byl trochu pojezdit (i vodou) domů jsem dojel bez problémů a i dnes ráno v pohodě. Jenže po třetím nastartování zůstala viset kontrolka motoru a auto šlo jen na tři hrnky,můj dvorní servisák zjistil na diagnostice že mi nepálí 4 válec. Po rozdělání deklu a vytažení fajfky bylo jasno...kolem svíce plno vody,následovalo odsátí a vysušení. Motor zas šlape jak hodinky,ale...kontrolka na palubce furt svítila,následovala návštěva podstatně dokonalejší diagnostiky kvůli vymazání závady. Technik se marně 6krát pokoušel připojit až nakonec kouknul na připojovací zásuvku auta a zjistil že z ní vede o dva kabely víc než vymysleli angláni. Prý ten první majitel určítě nechal přidělat skrytý vypínač mezi zásuvkou a ŘJ (prý pojistka proti loupežníkům) že už se s tím párkrát setkal. prolezl sem všechno,jedině do vejfuku sem se nedostal a nikde nic. Já mít toho skopčáka co to nechal takhle pojistit po ruce tak mu snad ukousnu hlavu!!!! Nicméně po asi cca deseti nastartování kontrolka diagnostiky motoru sama zhasla a zatím je vše OK. Jenže co až se pos..e něco jinýho
!!!!! máte někdo podobnou zkušenost?
- ducek
- tel.: 728899221
- auto: freelander 1.8+LPG
ke zdi s ním s náckem jednim
ne, pobušil jsem jednotku ABS....KDB píše:...jakože jsi doklepl čidlo ?
