penovka na podlaze DI
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
cela DI je pod kobercem vytlumena takovou penovkou a na tom guma, davali ste to nekdo pryc a misto toho neco jineho? mam to vecne mokre a nejde to vysusit, drzi to v sobe vodu jak houba
Re: penovka na podlaze DI
Resim podobny dilema, zvazuju to cely vyndat. Druha varianta to uriznout tak aby sla vyndat ta cast co je porad mokra a venku to schne relativne rychle... Pri vyndani me stve opet dost zvysena hlucnost odspodu...
Varianta 3 - vyndat odrezit a striknout nejakou tlumici pevnou penou, ktera nenasakne, ale nemam odhad jestl ineco takovyho existuje...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ja uz sem to vytrhal, a ted zvazuju mezi temahle vecma
http://www.audioves.cz/Tecsound/Tecsoun ... g1723.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audioves.cz/Brax/BRAX-EXVIBR ... _g567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audioves.cz/Vibraflex/Vibraf ... g3576.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já to pod pedálama vyřezal a dal tam takovou pěnovou gumu co jsem našel v Gumexu. Bohužel nevím jak se to jmenuje ,jsou to takový rohože různých tlouštěk,tak sem vzal tu co byla stejná na sílu . Jedna rohož vyšla na obě strany a ještě zbylo ....
, pamatuju si jen,že to nebylo levné
p.s. Je to jedno ,akorát bych zachoval tu sílu . Orig hodně nasával vodu a todle není taková houba . To co jsi tady dal Miki,tak to je hodně tenké ....
To co sem vzal já je 20 mm silné. Nemám to nalepené aby se to dalo vydělat a případně nechat vysušit. Na středovém tunelu zůstala orig odhlučňovací guma . Vzadu jsem to poškozené neměl .
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
a co pouzit karimatku
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
karimatka by musela byť aspoň 10cm hrubá a o jej vodeodolnosti by som si ilúzie nerobil. Celé je to o akustike a plech sa správa ako membrána reproduktoru. Treba ju zatlmiť a na to je dobré niečo mäkké a ťažké. Dá sa s tým vybabrať tak, že sa na veľké plechové plochy nalepý asfaltový plát, napr ten Vibraflex alebo ten 2. odkaz (no to asi na podlahe je tak sa to dá ešte zdupľovať) a pod koberec sa použije niečo ako použil RudaK. Skrátka niečo, čo prilahne na plech a zabráni jeho vybráciám. Ideálne by to bolo nalepiť aby z toho bol "monolit". Iba ten tenký 2-3mm plát nestačí.
- Acon
Ešte ma napadlo jedno lacné riešenie. Ten pôvodný penový koberec vybrať, vysušiť, vložiť do PVC fólie a okraje zavariť alebo inak zlepiť. Vlhkosť sa tam nedostane a účel zostane zachovaný.
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Miky_CZ. když jsem měl ještě Defika tak jsem se chystal na odhlučnění a nechal jsem si poslat vzorky odtud http://www.vestin.cz/autohifi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ten AMS Tecsound vypadá fakt dobře dělají ho v různých tloušťkách a s různýma povrchovýma vrstvami. Napiš si o vzorky a určitě si něco vybereš.
- tagr
- auto: Freelander 2004
- sloon
- tel.: 776189666
No právě ten AMS Tecsound není nasákavý.tagr píše:To vypadá dobře, jen co s tím udělá voda, chtělo by to něco nenasákavého , a bylo by to super
- Acon
tieto pár mm pláty riešia rezonancie väčších plechových plôch no nepohlcujú ostatný hluk. Tlmenie musí mať vždy aspoň 2 kroky. 1. zabrániť rezonancii väčších plôch a 2. pohltiť hluk z iného zdroja. Ja som sa na podlahu pod kobercom síce nepozeral no som presvedčený, že auto triedy LR Disco má plechy polepené asfaltovými tlmiacimi pásmi. Nemá zmysel to duplovať. Stačí poklepať po plechu a je jasné, že nerezonuje. Tá sporná, nasiakavá pena je ten 2. krok a nedá sa oblafnúť tuhým neporéznym materiálom. Musí to byť niečo hrubé a ťažké. Tu si treba uvedomiť, čo aký materiál tlmí a akú dĺžku má frekvencia, ktorú chceme a dokážeme utlmiť alebo pohltiť. Tlmiaci materiál o hrúbke 2cm dokáže pohltiť frekvencie od cca 15 000Hz (15kHz) vyššie, pretože to je zvuková vlna o dĺžke 2,3cm, 3mm materiál pohltí frekvencie ktoré ľudské ucho nepočuje (nad 100 000Hz/ 100kHz = zvuková vlna pod 3,4mm) takže má význam naozaj len pre tlmenie rezonancií, ktoré sekundárne produkujú nižšie frekvencie, ktoré už ľudské ucho počuje. Pre porovnanie, dobré ľudské ucho počuje tak 18Hz-22kHz no väčšina z nás vníma tak 20Hz-17kHz. Takže zvyšovať hrúbku plátov o ďalšie 2-3mm je plytvanie peniazmi. Jediný efektívny materiál je podobná gumová pena ako tam je.
Zjednodušene povedané, hrúbka materiálu musí byť aspoň taká akú má dĺžku zvuková vlna, ktorú chceme pohltiť.
Pre ilustráciu zvuková vlna o hodnote napr 28Hz produkovaná mnohými subwoofermi má dĺžku 12m a preto ju nič nezastaví a počuť ju aj cez 2 bloky. To sa už tlmí úplne iným spôsobom v aute nepoužiteľným.
- tagr
- RudaK
- auto: D III + D 1
Acon píše:. Ja som sa na podlahu pod kobercom síce nepozeral no som presvedčený, že auto triedy LR Disco má plechy polepené asfaltovými tlmiacimi pásmi. Nemá zmysel to duplovať. Stačí poklepať po plechu a je jasné, že nerezonuje. Tá sporná, nasiakavá pena je ten 2. krok a nedá sa oblafnúť tuhým neporéznym materiálom. Musí to byť niečo hrubé a ťažké.
Ano LR má to tlumení asfaltovým pásem vepředu . No a na místo té sací pěny jsem dal podobnou ( je to taky mechovka,ale tak vodu netáhne ) a jen stejné výšky . Tlumení sem neřešil,jen aby ten koberec byl jak předtím .
- Acon
Určite to tlmí. Akýkoľvek mäkký materiál tlmí dobre. Len musí mať potrebnú hrúbku inak je to zbytočné. Tá Tvoja guma je myslím dobré riešenie. Nie je to úplne to isté ako tá gumová pena no účel plní.RudaK píše:Acon píše:. Ja som sa na podlahu pod kobercom síce nepozeral no som presvedčený, že auto triedy LR Disco má plechy polepené asfaltovými tlmiacimi pásmi. Nemá zmysel to duplovať. Stačí poklepať po plechu a je jasné, že nerezonuje. Tá sporná, nasiakavá pena je ten 2. krok a nedá sa oblafnúť tuhým neporéznym materiálom. Musí to byť niečo hrubé a ťažké.
Ano LR má to tlumení asfaltovým pásem vepředu . No a na místo té sací pěny jsem dal podobnou ( je to taky mechovka,ale tak vodu netáhne ) a jen stejné výšky . Tlumení sem neřešil,jen aby ten koberec byl jak předtím .No a asi to i tlumí ..... Jelikož mám D1 jen na zábavu,tak hlučnost neřeším.
