problém s ABS
problém s ABS
Po výmene karoserie mi natlakuje motorček na ABS brzdy a tie zablokujú predné kolesá.Ked ho odpojím a vypustím tkak z brzd je to v pohode ale takmer nebrzdí a po chvíli sa znova postupne brzdením zablokujú predné kolesá.Neviete niekto v čom može byť problém.dík
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: problém s ABS
Zkontroluj zda jsi správně napojil trubky na modulátor.
Re: problém s ABS
No nerobil som to ja ale karosár čo prehadzoval kasnu a to som skontroloval ako prvé a podla neho aj podla schémy by to malo byt ok.tak nefim nefim....
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: problém s ABS
O jaký ročník a motorizaci auta se jedná?
Re: problém s ABS
Je to RRC V8 3.9 EFI r.v.1992(farba modrá :
)Jeden mechanik spominal nieco s tou expanznou nádobkou niečo o nejakom plyne ale sam si nebol istý.Ja niesom mechanik a presne ani neviem na akom principe konkretne to ABS funguje
ale mne to pripada ako keby ten mechanizmus ktorý zabespečuje pri brzdení uvolnenie a opetovné zablokovanie čelustí
fungoval iba jednosmerne aj to iba pri odpojenom motorčeku.Pri zapnutom natlakuje na tvrdo predok aj pedal je uplne hore uplne tvrdý.
