Disco2 predny naboj
- visby
- auto: Disco 2
Disco2 predny naboj
pravy predny naboj vydava "suche" zvuky a okolie manzety je mastne orosene...
je naboj uz po zivotnosti? da sa vymenit len lozisko alebo treba celu assy?
moze byt chyba niekde inde?
Re: Disco2 predny naboj
Vždy jsem viděl jenom komplet - náboj a ložiskem, a vydedukoval jsem z toho, že se to ložisko vyměnit nedá.
Možná by to šlo rozebrat, vyčistit a znovu namazat - nějaké gurefa nebo co to tam je a manžeta by snad vyměnit šlo?? On ten náboj není zrovna nejlevnější. Ale jestli jsou ložiska chycené, tak je to asi už jedno.
- visby
- auto: Disco 2
prave preto sa pytam, rozobrat naboj asi nebude jednoduche, treba na to stahovak a veeelmi velku kluku(490nm je tam moment zevraj), preto sa nechcem do toho pustat na blind...
Těch 490Nm je moment kterým je utažená polosa teda u předního náboje spíš homokynetyckej kloub do náboje. To se musí povolit a pak to teprve půjde rozebrat. Já na to používám převodovej nástavec na velikou golu.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Mam taky naboj v slusnem stave, keby ze potrebujes.
Blue Evoque 2014 2.2
- visby
- auto: Disco 2
ked bude treba sa ozvem. zatial len huci ale nema volu...jezbera ivan píše:Mam taky naboj v slusnem stave, keby ze potrebujes.
jezbera ivan
...len?visby píše:zatial len huci ale nema volu...
- visby
- auto: Disco 2
jop, aj to iba ked sa na neho nakloni auto. vzhladom na cenu naboja, musi este chvilu vydrzat;-)jezbera ivan píše:...len?visby píše:zatial len huci ale nema volu...
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Visby: Odtahovka Tě vyjde na stejné peníze.....
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Stahovák třeba není, náboj drží 4 šrouby. Dej nový, dodává se i bez čidla ABS, to je pak levnější.visby píše:prave preto sa pytam, rozobrat naboj asi nebude jednoduche, treba na to stahovak a veeelmi velku kluku(490nm je tam moment zevraj), preto sa nechcem do toho pustat na blind...
- visby
- auto: Disco 2
este jedna vec, mam orosene okolo manzety klbu. myslis, ze mohlo odist gufero na poloose?eliott píše:Stahovák třeba není, náboj drží 4 šrouby. Dej nový, dodává se i bez čidla ABS, to je pak levnější.
ze ked to budem rozoberat, tak rovno vymenim aj to, nech to nerobim na dva krat...
- eliott
- auto: několik
No to je jasné, vyměnit, když už to bude rozebrané.visby píše:este jedna vec, mam orosene okolo manzety klbu. myslis, ze mohlo odist gufero na poloose?eliott píše:Stahovák třeba není, náboj drží 4 šrouby. Dej nový, dodává se i bez čidla ABS, to je pak levnější.
