teče gufero vstupní hřídele převodovky
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#1 Příspěvek od peters » 15 zář 2010 18:38
Tak jsem dneska našel pod autem loužičku.Nebyla to ale taková ta obyčejná loužička,po zalehnutí a podrobnějšim pátrání jsem opticky nenašel zdroj.Vzhledem k místu, barvě/světle žlutá,čistá/ mám neblahé tušení,že je to gufero vstupní hřídele převodovky.Pokud neni barva oleje v převodovce červená,nebo zelená.Jinak bych to typoval na spojkový válec.Protože je únik vcelku silný/půl deci za 2dny/ musim ho řešit.
-je možné,aby teklo gufero vstupní hřídele,a spojka byla funkční? /asi je/
-taková blbá otázka,kde najdu nádobku náplně spojky? :oops:
-kudy se vyndavá převodka s rozvodovkou z LR D 300tdi ? neni tam nějaká záludnost ?
LR Disco I 300 Tdi ,BMW R1100GS De Sierto I
Radši druhej,ale zdravej !!
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: teče gufero vstupní hřídele převodovky
#2 Příspěvek od tomm1 » 15 zář 2010 21:19
ahoj, tak jak to popisuješ, jsem nedavno řešil také a asi stejnou věc podle mě.
také jsme měl louži pod autem.
ale zkontroloval jsem všechny náplně a byli v pořádku.. :yes
:shock: až na nádrž, ubívala mi nafta :lol: :lol:
teklo to z tlakového ventilu paliva(nebo jak se to jmenuje). je to na levé strane (ve směru jízdy) pod sacím potrubím u kabiny (vedou do toho palivové hadice) a z toho to ztékalo po spoji mezi převodovkou a motorem.
bylo to tam celé mastné. taky jsme myslel že to musím rozhodit..
koukni tady na to.. :lol:
Tomm1
LC 150
#3 Příspěvek od eliott » 15 zář 2010 22:14
tomm1 píše:ahoj, tak jak to popisuješ, jsem nedavno řešil také a asi stejnou věc podle mě.
Ale peters má 3OOtdi, takže ho takové poruchy netrápí :lol:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 16 zář 2010 06:44
nádržka na spojkovou kapalinu je pod kapotou v zadním rohu předního levého blatníku.
[quote="peters"]Tak jsem dneska našel pod autem loužičku.Nebyla to ale taková ta obyčejná loužička,po zalehnutí a podrobnějšim pátrání jsem opticky nenašel zdroj.Vzhledem k místu, barvě/světle žlutá,čistá/quote]
orginál z fabriky je nápň v hlavní převodovce červená (Dextron IID)
Ještě se ti tam mohl vyčurat pejsek :lol:
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#5 Příspěvek od peters » 16 zář 2010 20:48
...pejsek to určitě nebyl,ten už je starej špatně se ohejbá a nerad se plazí :lol:
dnes jsem pod auto zalehl a...a sem tam kde jsem byl.povolil jsem výpušťák převodovky a barvu jsem stejně nezjistil,nebo jo byla šedá-asi už chce chudinka vyměnit.ale cítit jsem cítil.poslední možnost je cvičně vyndat spojkový válec :sad ...se mi ale chce.
teď mě napadlo,ještě to můžu nechat téct a kontrolovat hladinu kapaliny spojky.
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#6 Příspěvek od horo » 16 zář 2010 21:24
Ahoj , jak jsi odhadl množství půl deci?Olej se rozlije v tenkém filmu do velké skvrny.Podle barvy to je nejspíš brzdová kapalina a tedy hlavní spojkový válec. Horo :smoke
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 17 zář 2010 21:19
Brzdové kapaliny je ve spojkovém okruhu asi deci kdyby mu půl vyteklo, tak spojka už nefunguje
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#8 Příspěvek od peters » 18 zář 2010 12:25
.. tak s tou kapalinou jsem to přehnal,jak píše víš,ona se potvůrka umí pěkně rozlít a udělat tenký film.Jelikož jsem do nádobky dlouho nekoukal,nedokážu říct kolik jí tam bylo a kolik případně vyteklo.Deci byl špatný odhad,malý frťan by to být mohl.
začnu tím jednodušším,vyměním/opravím/ spojkový válec
....ale ...vzhledem k tomu že potřebuju jezdit,tzn.nemůžu ho vyndat a rozhodit,mám objednat jen pravnou sadu ,nebo je lepší vzít rovnou celý válec ? máte s tím nikdo zkušenosti?
Max
tel.: 602745850
auto: Subaru Disco 3
#9 Příspěvek od Max » 22 zář 2010 00:24
Na spojkový válec stačí opravná sada, už jsem to několikrát dělal a vždy v poho.
Teda jen v případě že nebude ze vnitř úplně prorezlý
http://www.max4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Discovery 1 už ne ale Discovery 3, Subaru legacy servis a úpravy vozů Land Rover + prodej ND na LR Tel.: 602745850
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#10 Příspěvek od marek sk,lm » 08 led 2011 18:15
nove tema-
Nasiel som na spoji spojkoveho kosa a prevodovky zatecene od oleja...Da sa vymenit gufero ( tipujem problem) na vstupe do prevodovky bez otvarania prevodovky?Kedze mi huci 4 a 5 a zle ide za studena 2 rychlost ,typujem to na loziska (na samuraji som si to menil a vyrazne pomohlo - gufero bolo v pohode no ako vybrovala hriadel tieklo popri - myslim) .
A ked sa uz pitam- je to moc drina vymenit spojku (vyhodit prevodovku atd...) mam teoreticky 150000 km a ked mu davam zahul do kopca na trojke tak citit pri dojazde spojku.nikdy mi zatial vsak nepreklzla (aspon som to nezbadal) - ako sa sprava spojka ked uz "konci"???oplati sa pri vymene menit pritl. tanier a lozisko?
dik za info.- apropo je to tu niekde popisane?nenasel
#11 Příspěvek od eliott » 08 led 2011 18:54
Vzhledem k ceně spojkové sady je lepší vyměnit všechno, když už bude převodovka venku. A měnit jen simering u převodovky, která má problém, je asi ztráta času.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#12 Příspěvek od Forsttimber » 20 črc 2011 20:30
pani mam otazku
co vsetko treba vymenit ked uz budem menit spojku
zatial pocitam s (gufero vystupu z motora, komplet sada spojky, gufero vstupneho hriadela prevodovky, najake bronzove puzdro na prevodovke)
dik za pripomienky a doplnenie
