D3 - uz zase zlobi (airbag)
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#1 Příspěvek od petr_p » 19 zář 2010 18:40
Ahoj vsem,
diskoska uz si z nas zas dela dobry den :Sorry:
Dneska se po nastartovani rozsvitila cervene kontrolka airbagu a zhasnout uz nechce.
Pri otoceni klicku do polohy, kdy se rozsviti vsechny kontrolky, uz to sviti trvale cervene (neuvedomuju si ted, jestli to vubec driv zasvitilo, kdyz bylo vse OK, ), pri startovani se na vterinu zhasne a pak uz zas sviti trvale,potvora jedna :Ja blb:
Ma nekdo podobnou zkusenost? S tim si asi poradi uz jen diagnostika, ze?
Diky, Petr
D3 TDV6 HSE Manual
Re: D3 - uz zase zlobi (airbag)
#2 Příspěvek od RudaK » 19 zář 2010 20:41
Zkusil bych klasický restart - tz. odpojit baterku na cca 5 - 10 min . Já to sice ještě nedělal,ale některým to prý pomohlo .... :coze:
petr_p
#3 Příspěvek od petr_p » 20 zář 2010 08:24
Diky Rudo, nastesti to mam do Valmezu k panu Peslovi 20km tak se radej zastavim u nej. Uz jsme meli pred tim doma RR P38 a od te doby si baterku u LR odpojit netroufam :think
D3 TDV6 HSE Manual
#4 Příspěvek od RudaK » 20 zář 2010 12:51
petr_p píše: nastesti to mam do Valmezu k panu Peslovi 20km tak se radej zastavim u nej. Uz jsme meli pred tim doma RR P38 a od te doby si baterku u LR odpojit netroufam :think
Tak a máš to tím pádem bez starostí :wink: ,no a s tou batertkou u D III to nebude tak zlý - kamarád to už dělal xkrát a pohoda :Pohoda:
Jan Kucera
#5 Příspěvek od Jan Kucera » 20 zář 2010 13:02
a jdou ti funkce na volantu? takhle mi to umřelo u D2 jky na kroužek pod volantem, byly tam přerušený 2 žíly v tom 8mi kontaktu, ale netroubilo to a netempomatovalo
myslim ze mi nekdo rikal ze to taky bejva kontaktama co jsou pod sedackou specielne u DIII
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
Tomas K (tkala)
#6 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 20 zář 2010 13:17
RudaK píše:
Je to v pohodě, ale podle návodu je potřeba nechat auto cca 2 minuty po vytažení klíčku. Ono si nějak potom uloží co má a pak je možný odpojit baterku. Taky už jsem to dělal mockrát...
Tom
petr_p
#7 Příspěvek od petr_p » 20 zář 2010 20:55
Jan Kucera píše:a jdou ti funkce na volantu? takhle mi to umřelo u D2 jky na kroužek pod volantem, byly tam přerušený 2 žíly v tom 8mi kontaktu, ale netroubilo to a netempomatovalo
dneska jsem snad ani nic na volantu nemackal tak musim zitra zkusit jestli mi to funguje tak jak ma, diky za tip.
Jeste jsem si rikal, jetli bych nemel kouknout na pojistku.
Kazdopadne dam vedet az odhalim pricinu.
D3 TDV6 HSE Manual
petr_p
#8 Příspěvek od petr_p » 20 zář 2010 21:02
Nakonec bych mohl zkusit i odpojit tu baterku, jestli je fakt bez nasledku, jak pise Tom. Ono to nejspis asi bude natvrdo zapsane v chybach v ridici jednotce, ale proc to nezkusit, dik.
D3 TDV6 HSE Manual
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#9 Příspěvek od vizos » 20 zář 2010 21:53
Klidně to zkus, já už sem baterku taky odpojoval tolikrát a kde nic tu nic. A většinou to pomohlo :clap .
petrs
auto: D4
#10 Příspěvek od petrs » 20 zář 2010 22:16
Měl jsem podobnou závadu,kontrolka se mi rosvítila za chodu motoru,při stání na místě, v servisu mi tvrdili,že to neni problém,závada se vymaže,respektive se řídící jednotka znova naprogramuje,že to dělají i při vystřelení airbagu. Bohužel nepodařilo se. Takže nová řidící jednotka cca 12000 kč. Už to nesvítí. :Ja blb: :Ja blb:
#11 Příspěvek od RudaK » 21 zář 2010 05:14
petrs píše: v servisu mi tvrdili,že to neni problém,závada se vymaže,respektive se řídící jednotka znova naprogramuje,že to dělají i při vystřelení airbagu. Bohužel nepodařilo se. Takže nová řidící jednotka cca 12000 kč. Už to nesvítí. :Ja blb: :Ja blb:
:hmm: :Ale fuuj:
petr_p
#12 Příspěvek od petr_p » 27 zář 2010 10:14
petrs píše:Měl jsem podobnou závadu,kontrolka se mi rosvítila za chodu motoru,při stání na místě, v servisu mi tvrdili,že to neni problém,závada se vymaže,respektive se řídící jednotka znova naprogramuje,že to dělají i při vystřelení airbagu. Bohužel nepodařilo se. Takže nová řidící jednotka cca 12000 kč. Už to nesvítí. :Ja blb: :Ja blb:
To jsou teda kluci sikovni, ze? Jak to nejde smazat, tak proc bysme nevymenili rovnou celou ridici jednotku, vsak on to zakaznik zaplati, ze? :Ja blb: :Ja blb:
Ja vcera tak trosku hledal na strankach disco3.co.uk a pise se tam, ze v roce 2006 meli malo airbagu, a aby nemuseli zastavit montazni linku, tak tam zacali montovat nejake alternativni kusy, ktere maji pravdepodobne nejak jinak resenou kabelaz, no a stava se, ze castym posouvanim ridicovy sedacky se prodre drat od airbagu a vyhodi to tuto hlasku.
Jeste tedy nez se vypravim k Peslikovi tak kouknu pod sedacku.
Dam vedet jak jsem dopadl, treba se to muze hodit i nekomu jinemu,
zatim cau, Petr
D3 TDV6 HSE Manual
Jan Kucera
#13 Příspěvek od Jan Kucera » 27 zář 2010 11:29
mě se ted rozsvítil taky, poštrachal jsem dráty pod řidočovou sicnou a zhasnul. asi se mnou laškuje. :hmm: :chuckle :hand
jinak i jednotka která je v piči , je v piči páč odešel nějakej brouk vevnitř se dá opravit. ne každýmu se do toho chce... ale de to
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#14 Příspěvek od NOTIX » 27 pro 2013 19:41
tak taky se mi rozsvítila kontrolka airbagu.
funkce na volantu fungují, zkoušel jsem hejbat se svazky a konektory pod sedadlem řidiče a nic.
tak zkusím baterku a uvidím co to udělá.
má někdo nové poznatky s tímto rozmarem disca :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#15 Příspěvek od erik » 28 pro 2013 02:09
NOTIX píše:tak taky se mi rozsvítila kontrolka airbagu.
...to musí být nějaký vir, nebo co...
Se mi to rosvítilo taky :coze:
Discovery 3 ,bez skrabancu
NOTIX
tel.: 601322634
#16 Příspěvek od NOTIX » 28 pro 2013 08:22
tak ani odpojení baterky nepomohlo :-(
HEEEEELP :Sorry:
#17 Příspěvek od RudaK » 28 pro 2013 08:57
Mě to sem tam dělá taky ......ale po pomačkání té krabičky s dráty pod sedadlem řidiče to zatím vždy zhaslo . Bylo mě řečeno,že to není deaktivovaný airbag jak jsem se domníval ,ale chyba předepínače pásů . Může to prý být i poškozený kroužek volantu .... :coze:
Jak jsem psal - pomačkám ty drátky pod sedadlem ,jasně že při vyplém zapalování a zatím to zhasíná ( při zaplém klíčku to stále svítí ) , tak to zatím řeším jen takle :chuckle
Už to neberu jako poruchu,ale vlastnost ( teda v mém případě ) . Vypnu zapalování ,pomačkám krabičku a jedu :Sorry: . Frekvence zatím není častá .........
http://www.youtube.com/watch?v=WSrfY2CzIlc
NOTIX
tel.: 601322634
#18 Příspěvek od NOTIX » 02 led 2014 12:29
RudaK píše:Mě to sem tam dělá taky ......ale po pomačkání té krabičky s dráty pod sedadlem řidiče to zatím vždy zhaslo . Bylo mě řečeno,že to není deaktivovaný airbag jak jsem se domníval ,ale chyba předepínače pásů . Může to prý být i poškozený kroužek volantu .... :coze:
Tak jsem poradne postrachal dráty a pomačkal konektory A EJHLE uz to zhaslo.
Ale uz to nekdo delal prede mnou, protože tam byla jiná páska na drátech a spojovaný drát.
ten jsem teda zkontroloval,ale byl OK!
tak D3 se mnou laskuje :mrgreen:
NOTIX
tel.: 601322634
#19 Příspěvek od NOTIX » 26 zář 2019 05:39
Trochu toto téma oživím,
nepřišel někdo který kabel to je. Teď už mi nějak nepomáhá hejbání kabelama.
prostříkla jsem všechny konektory pod sedadlem , hejbu jak zběsilej, ale nezhasíná :coze:
O víkendu to napíchnu a uvidím co ukáže diagnóza, že by mě alespoň navedla :mrgreen:
