Světla
Re: Světla
#2 Příspěvek od DanoDEF » 03 čer 2007 22:38
císař píše:Zkrátka přepínač je v pohodě ,ale není kontakt.Blbina jako hrom ,že ti angláni to nezalijí voskem.Jen tak kdyby vás potkal podobný problém. :idea:
...no je to bezne bohuzial...nemas nahodou silnejsie ziarovky ??
...je to riesitelne relatkami a v pohode to bude fungovat
OME
#3 Příspěvek od OME » 04 čer 2007 11:27
To je jedna z mála opakujících se závad na mém Def.Po třetí výměně spínače jsem to vzdal a nahradil ho jiným kovovým.Nejlepší je to udělat preventivně,protože se to stane každému a většinou když se to nejméně hodí.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#4 Příspěvek od Admin » 13 čer 2007 20:31
jak psal Dano, řešil bych to přidáním relé. Origo přepínače jsou navíc nesmyslně drahý :shock:
#5 Příspěvek od DanoDEF » 13 čer 2007 20:51
Admin píše:jak psal Dano, řešil bych to přidáním relé. Origo přepínače jsou navíc nesmyslně drahý :shock:
...dokonca vytaveny vypinac som opravil opätovnym nahriatim kontaktov a vychladnutim v pozadovanej polohe takze ani novy vypinac nebolo treba.
#7 Příspěvek od DanoDEF » 13 čer 2007 21:47
císař píše:
DanoDEF píše: ...dokonca vytaveny vypinac som opravil opätovnym nahriatim kontaktov a vychladnutim v pozadovanej polohe takze ani novy vypinac nebolo treba.
Bohužel jsem měl stejný nápad ale pokud jsem jezdil sólo pohoda.Po připojení vozíku ujetí dvou km světla zhasly.Asi větší odběr proudu a stejná závada.
nooo lenze ja som vypinac opravil a dorobil relatka...takze potom to uz nezblo ani raz.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#8 Příspěvek od low » 14 čer 2007 17:21
jo jo kdyz jsme jeli v breznu do tunisu, tak po priprazeni vozejku s motorkou se mne zacalo ze stredoveho sloupku pred volantem coudit, musel jsem to vystrihat a propojit naprimo pres cekuladu a vyndat ze vsecho pridavne pozicky aby jsme meli co nejmensi odber :-)
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník » 29 čer 2007 07:39
Máš to ěpatně zapojený.Přístrojovka svítí současně s parkovačkama.Tobě při zapnutí velkých světel zhasnou parkovačky a nebude Ti svítit ani osvětlení RZ.Poraď se s elektrikářem.
#13 Příspěvek od » 09 črc 2007 07:12
Pokud si tam nedal relátka,tak se ti to časem stejně pos...Ten vypínač taky není dimenzovaný na přímé zapojení.A víš,že Já anonym, mívám pravdu.
Potapěč
#15 Příspěvek od Potapěč » 09 črc 2007 21:45
citace:
"To neděláš dobře Jaromíre, s tou sirkou, jednou se ti to vymstí" :wink: :lol:
#16 Příspěvek od » 10 črc 2007 07:48
V tom jiným autě to maká proto,že tam relálka většinou jsou. :!:
