ahoj,
mám problém viz níže:
dnes jsem měnil levé přední čidlo ABS, dám ho tam vše nastrojím a jedu to vyzkoušet.
ale stále svítí kontrolka abs (nejspíš jí musím smazat že), a jakmile zatočím do levého rejdu, tak se aktivuje nejspíš tc (rozsvítí se oranžová kontrolka TC ) a auto se zastaví, pokud ale srovnám rejd tak je to v poho, zatočím doprava a je to v poho, jen doleva to je problém.
rozpojím to čidlo, tak se rozsvítí 3 amigos ale jede to normálně, nemáte někdo zkušenost??
TC, ABC-??
tomm1
- tel.: 728134186
- auto: Toyka LC 150
TC, ABC-??
Tomm1
LC 150
LC 150
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: TC, ABC-??
Obávám se že chyby bude ještě jinde.Protože čidlo se po rozjezdu načte a kontrolky zhasnou.
tomm1
- tel.: 728134186
Re: TC, ABC-??
tak čidlo bylo málo usazené. pořádně jsem ho tam zapasoval a je to v poho..
akorát svítí stále abs, ale to se musí smáznout.
Tomm1
LC 150
LC 150
Re: TC, ABC-??
No nám také po výměně čidla zůstalo svítit ABS (předtím samozřejmě svítili všechny 3), ale po ujetí asi 1km po silnici a po zkoušce zda funguje ABS a TC na mokré louce zhaslo i ABS samo a vše funguje bez problému už 2 týdny.tomm1 píše:tak čidlo bylo málo usazené. pořádně jsem ho tam zapasoval a je to v poho..
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: TC, ABC-??
Ad vymazání chyby - pokud není přístup na diagnostiku, tak zkus odpojit baterku aspoň na 2 hodiny nebo déle. Ono to v těch jednotkách vydrží docela dlouho i bez napájení.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: TC, ABC-??
Někdy pomůže ke zkrácení doby odpojení baterie sešlápnou při odpojené baterii tak na 5- 10 sec brzdový pedál. Nevím zda to bude fungovat i na DII.MadTom píše:Ad vymazání chyby - pokud není přístup na diagnostiku, tak zkus odpojit baterku aspoň na 2 hodiny nebo déle. Ono to v těch jednotkách vydrží docela dlouho i bez napájení.
tomm1
- tel.: 728134186
Re: TC, ABC-??
to není problém, diagnostiku má známý.. pokud by to nezhaslo
ale i tak to jsou dobré zprávy, hlavně že to jede..
Tomm1
LC 150
LC 150
