potřeboval bych poradit na jaký zdroj mám připojit naviják... Nebo jak to vlastně máte udělané vy? Díky.....
Zapojení navijáku
Zapojení navijáku
Zdravím milovníky offroadů a především spokojené majitele Defenderů,
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Zapojení navijáku
pres odpojovac primo na baterku
OK díky, ale jde o to že ty origo káble co k tomu jsou nedostanou až k baterce.... Tak mě napadlo jestli to nejde dát někam do motoru, někam kam to dosáhne.Miky_CZ píše:pres odpojovac primo na baterku
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
Tak to prodluž, to snad nebude problém...volf46 píše: OK díky, ale jde o to že ty origo káble co k tomu jsou nedostanou až k baterce.... Tak mě napadlo jestli to nejde dát někam do motoru, někam kam to dosáhne.Díky
Když tak můžeme pomoct, jestli jsi někde v dosahu...
nafta je palivo satanovo
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Prodlužovat bych nedoporučoval...
každý spoj může v budoucnosti znamenat oxidaci a ztráty, proto bych udělal nové v celku a delší.
Jde to připojit i na silové kabely na startéru, protože tam je přímý silný přívod od + baterie.
Není to ale ideální řešení, jelikož motor u navijáku má větší výkon než startér a měl by tam být o trochu silnější kabel.
- stan
Já bych to prodloužení nezatracoval, když se to udělá profesionálně, tak to bude mít delší trvanlivost, než většina originál spojů, kter tam už jsou... Jen se nesmí používat tzv. hobby spojky...Land Jirka píše:Prodlužovat bych nedoporučoval...
- tagr
- auto: Freelander 2004
Já to budu dělat na zásuvky ,budu ho mít přenosný jak do předu tak do zadu, má 9500 hunter tak nevidím důvod proč by nešlo kvalitně prodloužit ,či napojit i tenhle.
- Land Jirka
Neříkám, že to nejde prodloužit kvalitně.
Já navijáky opravuju a montuju několik let. Ono všechno funguje nové, ale ne už tak na autě používaném v provozu, v zimě a v soli a v -15°.
Elektromotor navijáku na auto má asi 4500W a při napětí 12V je každej nedokonalej spoj, nedostatečnej průřez a velká délka kabelu znát...
- tagr
No je pravdou .že budu mít zásuvky hezky v suchu, takže tyhle potíže nebudou
- stan
no jasně ale pokud použiješ buď dutinky správného průměru nebo dokonce gelové spojky, tak není problém...
- tagr
no jsou to 600A nožové zásuvky
tak problém neočekávám
