Prosím opět o radu,
na FreeLanderu TD4 (2004) mi začal cukat motor a poblikávat oranžová kontrolka motoru. Nevysledoval jsem žádnou závislost ani na otáčkách ani na teplotě, prostě děje se to nahodile. Dnes mi dokonce při volnoběhu chcípnul motor úplně. Jelikož přes svátky se mi na to asi nikoho nepodaří sehnat chci se zeptat o Váš názor co by to tak mohlo být.
Dík
Cukání v motoru TD4, oranžová kontrolka motoru
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 30 srp 2011 22:09, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
- Distruptor
- auto: Freelander, D4?
Re: Cukání v motoru oranžová kontrolka motoru
Tipol by som palivovy filter alebo palivova pumpa.
- tagr
- auto: Freelander 2004
jo jo vše je za podběhem když sundáš zadní kolo u spolujezdce
No trochu sem se toho bal, ale docela me to se*r, uz sem jednou pumpu menil a neni to zas tak davno. No co uz
Dik za info kazdopadne
- tel.: 773682959
- auto: freelander td4
Jen potvrzuji info od ostatních, že problém je buď v ucpaném palivovém filtru nebo ti zlobí pumpa. Naše frééčko si tím taky prošlo a já ve zmatku koupil jak filtr, tak novou pumpu. Nakonec se ukázalo, že pumpa je ok a je jenom zanesený filtr. Mechanik byl zvědavý a filtr říznul. Byl zanesený hnědočernými šupinkami o velikosti 3-5mm. Nikdy prý něco takového neviděl. Nakonec pro jistotu propláchl celé potrubí a systém odvzdušnil. I diagnostika hlásila chybu v palivové soustavě, po opravě byla chyba vymazána a od té doby vše v pořádku. Pokud bys potřeboval, pumpu mám úplně novou v garáži na poličce.
K výše uvedenému mám jen takový postřeh: Po výměně filtru a vyčištění potrubí se při sepnutí klíčku, i při jízdě ozýval hlasitý průtok nafty v potrubí pod autem, aspoň tak mi to přišlo. Po čtrnácti dnech ( cca.600km) se zvuk ztratil.
Hodně štěstí s opravou.
Pardubak
Pardubak
- tagr
No jo to se ti tam honil zbytek vzduchových bublinek
Jsou malé ale slyšitelné
Cau panove,
mam benzin a motor me taky cuka at je teply,nebo studeny...pomohla by stejna oprava i u mne...to je vymena palivoveho filtru? Je taky v miste u zadniho kola spolujezdce? Musi se to potom take ovzdusnit? Je mozno tento ukon provest v amaterskych podminkach doma? Diky za info Tommy
