nekontrolovane klzanie po ceste
Catahoula
auto: Landik Defender
#1 Příspěvek od Catahoula » 04 led 2011 20:15
Zdravim vsetkych, iba dnes som nasla toto forum - mam Landika TD5 :) r.v 2000 cca 250 tis najazdene denne pouzivany, po poslednej servisnej prehlaidke zacal dost odporne klzat po ceste /bolo mi povedane, ze to je normalne/ ale predtym to nerobil. Mám v nom skoro stále pocit, akoby som isla vo vyjazdených kolajach, aj ked kolaje na ceste nie su. Máte niekto nejaký nápad čo sa deje? Diky moc vsetkym odpovedajucim :)))
Kam sa nedostane Landik tam sa dostane už len catahoula
Re: nekontrolovane klzanie po ceste
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 04 led 2011 20:17
Catahoula píše:Zdravim vsetkych, iba dnes som nasla toto forum - mam Landika TD5 :) r.v 2000 cca 250 tis najazdene denne pouzivany, po poslednej servisnej prehlaidke zacal dost odporne klzat po ceste /bolo mi povedane, ze to je normalne/ ale predtym to nerobil. Mám v nom skoro stále pocit, akoby som isla vo vyjazdených kolajach, aj ked kolaje na ceste nie su. Máte niekto nejaký nápad čo sa deje? Diky moc vsetkym odpovedajucim :)))
zajed s tim na geometrii :wink:
podobne se mi to chovalo kdyz sem mel rozhozenou sbihavost ale to tak ze dost, takze mrkni jestli neohli spojovacku
kazdopadne si doslapnout na servis a durazne se jich zeptat do ceho vseho vrtali
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#3 Příspěvek od DEFIKPV » 04 led 2011 20:19
podle mého NEPROFESIONÁLŮNÍHO HLEDISKA... zkontrolovat tyče řízení.... a všechno v okolí .. néé ?? :) :mrgreen: ale možná je to jinde v rejdové kouli... nebo u posilovače... :angel
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 04 led 2011 20:24
jinak tady ted resime neco podobneho na DI coz je v podstate to same
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=11608" onclick="window.open(this.href);return false;
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 04 led 2011 20:30
a kedy si bola v tom servise? A nepýtam sa preto, že si žena. Na SK sú posledné 4-5 týždňov cesty aké tak dlho snáď ešte neboli. Väščinou sú pokryté takou ladovosnehovou mazlavinou. Na Disco to cítim v každej zákrute a nie len predok (to by mohlo byť čapmi a pod) ale hlavne zadok a vlastne ide preč celé auto. Prišlo to zo dňa na deň, tak či si práve vtedy nebola v servise a teraz to vyzerá, že je to tým. Aké máš pneu?
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 led 2011 01:49
Vule v loziskach? Me to delalo hodne nez jsem loziska menil - kola se doslova vaklali na ulozeni, ale to se nestane ze dne na den... to trva leta.
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#7 Příspěvek od Rosi » 05 led 2011 08:29
Nemusí to mít nutně souvislost s tím servisem.
Kouknul bych se na utažení matic ramen náprav a jejich silentbloky.
Taky klidně můžeš mít utrženej nebo mrtvej některý tlumič...
Def 110 Td5 SW
Catahoula
#8 Příspěvek od Catahoula » 05 led 2011 11:19
Acon píše:a kedy si bola v tom servise? A nepýtam sa preto, že si žena. Na SK sú posledné 4-5 týždňov cesty aké tak dlho snáď ešte neboli. Väščinou sú pokryté takou ladovosnehovou mazlavinou. Na Disco to cítim v každej zákrute a nie len predok (to by mohlo byť čapmi a pod) ale hlavne zadok a vlastne ide preč celé auto. Prišlo to zo dňa na deň, tak či si práve vtedy nebola v servise a teraz to vyzerá, že je to tým. Aké máš pneu?
No, ja mam, bohuzial, celorocne, ktoré su naozaj s prepácením nanič, ale kĺze mi to uz od jesene aj na suchej ceste - ja som sa s tým hned vrátila do servisu, kde ho zdvihli pokukali vsetko a nic sa nenaslo, no hm tak neviem. teraz pojde este na dalsiu prehliadku, tak som zvedava. Apropo, nemate tu niekto zdroj na lacne zimne gumy? Az ich prezujem tie celorocne rituálne spálim.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#9 Příspěvek od erik » 05 led 2011 11:24
Rosi píše:Nemusí to mít nutně souvislost s tím servisem.
...podle mne silenblok
Discovery 3 ,bez skrabancu
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » 05 led 2011 13:44
...no kdyz mam spatny gumy,tak to klouze ze :?: :idea: A defik klouze vic nez jiny auta pokud ma spatny gumy :wink:
erik
tel.: +421905448329
#11 Příspěvek od erik » 05 led 2011 16:47
Jenda píše:...no kdyz mam spatny gumy,tak to klouze ze :?: :idea: A defik klouze vic nez jiny auta pokud ma spatny gumy :wink:
Tu se to popisovalo, jako kdyby to jelo v hlubokych kolejich. Tuto nestabilnost smeru jsem mel, pri promackanych silenblocich... a pokazde, kdy jsem mel obute delsi dobu 255x85x16...
