Tipy na výbavu Defendra
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#1 Příspěvek od Gobey » 06 led 2011 10:17
Ahoj,
potřeboval bych prosím pár tipů na výbavu Defíka 110.
Baterie
Chtěl bych 2 baterie. Aby to fungovalo co nejjednodušeji. Druhá baterie by měla sloužit k napájení ledničky. Vím, že v jiných vláknech probíhá diskuze jak na to, ale s ohledem na mou pracovní manuální zručnost, bych prosím potřeboval už něco hotového :) Prostě abych se moc nemusel starat, jestli se jedna přebíjí....
Měnič napětí
Aby to prostě dávalo 220 V. Co byste kdo doporučil za řešení.
Lednička
Dobrou ledničku do kufru. Jakou použít a jaké jsou nejlepší způsoby napojení? Myslím si, že na to by měla být právě ta druhá baterka.
Markýza
Asi tuto: http://www.hunter-cz.eu/expedicni-vybav ... a-250.html" onclick="window.open(this.href);return false;
víte někdo o lepší?
Kanystry
Už jsme to jednou řešili. Líbí se mi toto: http://www.toomich.cz/obchod/vseobecne- ... ner-bocni/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je něco lepšího? Dát je na zahrádku? Jak je tam přichytit?
A možná mě ještě něco napadne. Díky moc za konkrétní rady.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Tipy na výbavu Defendra
#2 Příspěvek od Jenda » 06 led 2011 14:09
...tak jak to pises ,zavolal bych Toomichum.Je to v praze a maj asi vse co bys potreboval(mel bys to od jednoho dodavatele) vcetne montaze a uprav :wink:
Delaj moooc pekny veci ale to uz si domluv s Honzou nebo Jakubem.
Ja jsem u nich maximalne spokojen a jsou z Prahy.
Kangaroo
#3 Příspěvek od Kangaroo » 06 led 2011 15:55
Gobey píše:Ahoj,
Baterie
Měnič napětí
Lednička
Markýza
víte někdo o lepší?
Kanystry
Ahoj, píši jak to mám já a s čím jsem spokojen.
a) baterie mám dvě (žlutá optima 75 AH) pod každým sedadlem (u spolujezce jsem musel prostor udělat trochu hlubší). Jedna je stále připojená, druhou připojuji mechanický vypínačem. V podstatě jedu stále na jednu, jen pokud ji lednice nebo topení vybije (stane se až po druhý noci bez pohybu) tak pro nastartování připojím druhou. Tu nechám pak celý den jízdy dva připojenou aby se dobyly obě (občas tu druhou připojuji, když jedu někam daleko, aby se dobila a když používám naviják). Tohle řešení mi třetím rokem funguje spolehlivě a je jednoduchý. Nevím jak by to chodilo s normálníma olověnýma akumulátorama.
b) Měnič - to je jednoduchý podle toho co chceš přes něj "honit" Na nabíjení foťáku apodob stačí 400W (250W se mi ve vedrech přehříval)
c) Lednice - kompresorová - máš výběr myslím tak ze dvo výrobců Engel a Waeco (já mám Waeco do které se dá dát petka) - nemá cenu kupovat moc velkou
protože na opravdu dlouhé cestě si stejně jídlo musíš kupovat a ny vychlazení piva/vína stačí malá :D
4) Markíza - Já mám tu co najdeš na tomhle obrázku: http://www.taubenreuther.cz/pdfs/2008/4 ... nosice.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; je pevná a bez podpěrných tyčí, spíš by ti vítr otočil auto než zlomil Markízu :D
5) Kanistry jsem u nás nesehnal, jedinej kterej neteče jsem koupil v outdorovém obchoďáku ve Wídni - jinak mám na střeše 80 litrovou plastovou nádrž.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 led 2011 14:19
K tem kanistrum na boku bych se chtel optat jestli s tim ma nekdo zkusenost? Vrta mi hlavou hmotnost paliva na strese, v pripade kanistru nize je to jiste vyhoda, ale pokud budou mimo - vne - kol, stejne na stabilite moc nepridaji, ale hlavni otazka je ve smyslu zrcatek (abych videl podel auta dozadu) a problemu s tim, ze auto se rozsiri... On jinak defik neni nijak extra siroky a to se mi libi, nemam rozsirovane napravy zadnyma podlozkama a jezdim na 7,5 pneu - zkratka stihla linie. Ale asijsky provoz zvlaste ve mestech je docela sila a clovek se tu a tam o neco otre, nebo nekdo o nej. V tu chvili se tehle legraci navesenych na auto docela bojim, ikdyz uprostred pouste to vypada fakt cool :yes
Ja uvazuju dostat do defa 110 asi o 120 litru paliva vic nez ma nadrz v zakladu, takze samozrejme vymejslim co jde, zadni podbehy, misto zespodu mezi naslapama a ramem, mozna kanistry z boku jak uvadi Gobey...?? Na strechu chci co nejmene, ale nakonec tam pujde vse co nedostanu jinam.
Dik za tipy.
Lednicku jsem provozoval akorat v dodavce a myslim, ze nejdulezitejsi je, aby mela prostor kam davat teplo. Ve smyslu, ze lednicka bere teplo zevnitr a dava ho ven, cimz musi topit... Kdyz je pod nejakym deklem, nebo na ni spadne spacak, tak proste neuchladi nic... Na to bacha.
Baterky planuju dve (hlavne pro bufik a mozna navijak) a take mechanicky vypinac, jsem linej neco schanet, mam rucni mechanicky odpojovac uz koupeny a jedinym cim to muze selhat je moje blbost, coz je samozrejme riziko vysoke, ale...
Zanzibar
tel.: +420602286657
#5 Příspěvek od Zanzibar » 07 led 2011 14:45
Taky připojím otázku. Kastlíky s venkovním přístupem . Na 110 se dají koupit, ale vyrábí někdo takové schránky i na LR90 ? Sice je v zadním podběhu místa jak v 5-ti koruně, ale i to se hodí, jelikož v LR 90 Pick up fakt žádné místo není ... :wink: Díky.
Kangaroo
#6 Příspěvek od Kangaroo » 07 led 2011 17:16
Hanys_a_Kaca píše:K tem kanistrum na boku bych se chtel optat jestli s tim ma nekdo zkusenost? Vrta mi hlavou hmotnost paliva na strese, v pripade kanistru nize je to jiste vyhoda, ale pokud budou mimo - vne - kol, stejne na stabilite moc nepridaji, ale hlavni otazka je ve smyslu zrcatek (abych videl podel auta dozadu) a problemu s tim, ze auto se rozsiri... On jinak defik neni nijak extra siroky a to se mi libi, nemam rozsirovane napravy zadnyma podlozkama a jezdim na 7,5 pneu - zkratka stihla linie. Ale asijsky provoz zvlaste ve mestech je docela sila a clovek se tu a tam o neco otre, nebo nekdo o nej. V tu chvili se tehle legraci navesenych na auto docela bojim, ikdyz uprostred pouste to vypada fakt cool :yes
Dik za tipy.
No nevím o 120 paliva víc to jsi se asi splete ne? Nechceš se dostat na 120 l? 200 litrů máš dojezd skoro 1 800 KM to fakt nikdy potřebovat nebudeš.
Co se ýká nádrže (na vodu) na střeše tak jsem měl taky trochu strach z tím že se přesune těžiště, ale nakonac to ani na dunách nebyl problém. 80 lirtů i s nádrží je těžkých jak dvě MT rezervy které tam kde kdo vozí. Výhody, teplá voda a na sprchování není třeba čerpadlo.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#7 Příspěvek od matooo » 07 led 2011 17:19
Mam udelanou 150 litrovou nadr na vodu na strechu jak kangaroo a taky uplne v poho je to tak 15 cm vysoky plastovy zasobnik a klidne ti ho pujcim bo mne je uz na nic a v budoucnu to budu mit udelane pod vozem :-) na sprchovani super :Pohoda: :Pohoda:
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 led 2011 20:26
Co se ýká nádrže (na vodu) na střeše tak jsem měl taky trochu strach z tím že se přesune těžiště, ale nakonac to ani na dunách nebyl problém. 80 lirtů i s nádrží je těžkých jak dvě MT rezervy které tam kde kdo vozí. Výhody, teplá voda a na sprchování není třeba čerpadlo.[/quote]
ono jsem myslel skutecne tech 200, ale nejradsi bych mel tak 140 litru poschovavanych po aute a tech zbylych v nekolika kanystrech na strese. On dojezd 2000 km neni absurdni, zalezi kde jsi, ale chceme jet rusko, mongolsko... Ja uz v rusku byl a vim co tam dovedou, jednak jsou od sebe benzinky 500 km a druhak obcas neni benzin obcas neni nafta a obcas neni ani jedno... jinak spravna spekulace je pred vjezdem do pouste, jestli plnit nadrze naftou nebo vodou... :mrk
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 led 2011 20:26
tagr
auto: Freelander 2004
#10 Příspěvek od tagr » 07 led 2011 20:56
ON JE DOJEZD A DOJEZD, NĚKDY V TERÉNU VYBRINDÁŠ NAFTU ANI NEVÍŠ JAK, REZERVA JE SPRÁVNÁ CESTA. Jinak s vodou na střeše na sprchióvání je to fajn nápad, ale asi to udělám jako průtokáč a hlavní nádrž bude dole ,nahoru to můžu na sprchu hodit vždycky, pokud se zničí čerpadlo.
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#11 Příspěvek od Gobey » 07 led 2011 21:34
a k čemu sprchu ? :)
tagr
#12 Příspěvek od tagr » 07 led 2011 21:35
Protože jsem zhýčkaný :Pohoda: a nepojedu sám :ty jeden...: a tak ... :D
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#13 Příspěvek od Gobey » 07 led 2011 21:56
Kangaroo píše: b) Měnič - to je jednoduchý podle toho co chceš přes něj "honit" Na nabíjení foťáku apodob stačí 400W (250W se mi ve vedrech přehříval)
který konkrétní? Našel jsem třeba tento: http://www.autolednice-waeco.cz/autoled ... P402-PP404" onclick="window.open(this.href);return false;
chtěl bych ho umístit do prostoru vedle baterky nebo u pojistek a vyvést zásuvku ze zadní strany cubby boxu. Myslíte, že v tom prostoru je to OK? Nebude se to hřát?
Díky
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#14 Příspěvek od matooo » 07 led 2011 22:22
http://www.autolednice-waeco.cz/autoled ... P602-PP604" onclick="window.open(this.href);return false;
dal bych radeji tento, nikdy nevis ... :Pohoda: :Pohoda:
Gobey
tel.: +420603440581
auto: Defender
#15 Příspěvek od Gobey » 07 led 2011 23:17
Gobey píše:Ahoj,
Baterie
je toto řešení?
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/pri ... ho-systemu" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo něco jiného? Nebo něco kutit? Nebo to připojit natvrdo jenom s rozpojovačem?
Dík
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#16 Příspěvek od kubasaki » 08 led 2011 14:39
http://shop.svarov.cz/index.php?main_pa ... cts_id=117" onclick="window.open(this.href);return false;
Už tři roky používám tohle a funguje to perfektně, zapojení je jednoduché, tři dráty
jeden na napájení, druhý na napájenou baterii a třetí kostra.
Tady jde obědnat za levno, první odkaz je spíš informační.
http://www.hadex.cz/finalni-vyrobky--ostatni" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuba
Defender 110 300Tdi automat.
