nejde odklapanie prednej sedacky sofera
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#1 Příspěvek od dandee » 13 led 2011 01:18
Česť,
aby rec nestala,chcem sa opytat na opravu mechanizmu odklapania prednej sedacky sofera na Free 1, 3.dv,nie je to nejaka zavada,nevozim nikoho,ale niekedy potrebujem odklopit a nieco nalozit na zadne sedadlo a nejde to.Packa chodi uplne volne.Je tam nejake lanko, co sa roztrhlo? Je niekto,kto to opravoval a vie co s tym?Zrejme asi bude treba vybrat sedacku von?
Dakujem.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Pavel K
auto: Evoque Si4
Re: nejde odklapanie prednej sedacky sofera
#2 Příspěvek od Pavel K » 13 led 2011 08:52
Zdravím. měl jsem stejný problém- stačí rozepnout potah opěráku, potah povytáhnout nahoru a už jsou vidět táhla od páčky. Já měl rozpojené táhlo u té páčky. Celkem banalita, ale taky mě to prudilo. Teď vše O.K. Držím palce.
dandee
#3 Příspěvek od dandee » 13 led 2011 21:46
Wav,to vyzera velmi jednoducho.Vyskusam to.Zda sa mi,ze taky mechanizmus by mal prezit auto,tak tiez ocakavam,ze to bude nejako odpojene.Dik.
Zasuvka v zadnych dverach bola tiez odpojena,a to neviem preco.Stacilo rozobrat tapacirung,spojit a sklo funguje. Veci medzi nebom a zemou....
dandee
#4 Příspěvek od dandee » 14 led 2011 15:55
Nazdar,no pozeral som na to sedadlo a nevidim nic,co by sa dalo rozobrat.Sedadla su ako nove,s originalnym potahom a nenasiel som nic ako dat dole/hore/ operak. Skus to podrobnejsie popisat,Pavel K.
Dik.
P.S. alebo by pomohlo foto inkriminovaneho miesta rozopnutia potahu.
Pavel K
auto: Evoque Si4
#5 Příspěvek od Pavel K » 15 led 2011 08:02
Na dolní hraně opěraku je látka spojena asi suchým zipem. Je tam po cele délce taková hrana a když za ni škubneš tak se rozepne. Musíš tam zasunout prsty je to těsný. Posuň si sedačku dopředu a začni odzadu. Jak to ropzepneš tak to povytahuj nahoru. Jde to ztěžka, je tam molitan a trochu se drolí ale jde to. Na obouch stranách opěráku to zavíraj a otvíraj dvě zápatky. Mě fungovala jen jedna a bylo vyskočené lanko u ovládací páčky na opěradle. Při zpětné montáží látku důkladně stáhni dolu ať se dá zase zajistit tím suchým zipem.
dandee
#6 Příspěvek od dandee » 15 led 2011 08:29
Ta packa na ovladanie operaku nevadi ked sa dava ten operak hore?Alebo ju treba demontovat?
Pavel K
auto: Evoque Si4
#7 Příspěvek od Pavel K » 15 led 2011 12:44
Tu potahovinu vytáhni až k páčce a pak už na vše uvidíš a nebo to svěř někomu zručnýmu.
dandee
#8 Příspěvek od dandee » 15 led 2011 20:28
Manzelke....haha..
No,ked uz viem,ze nemam nieco rvat co nemam,tak to zvladnem.
Takze vlastne ide o to iba povytiahnut tu povrchovu textiliu na operadle hore a tam sa mi ukaze mechanizmus. OK. Dik.
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#9 Příspěvek od TOMAS83 » 25 úno 2024 12:56
Jelikož jsem koupil další LR na blbnutí TD4 v 3dv.Rešim také sklápění sedačky u spolujezdce.K mechanismu jsem se dostal ale lanko je prasklé.Je nějaká opravná sada nebo má někdo nějakou vychtavku?Nebo je lepší koupit rovnou sedačku.
