ird nebo visko
ird nebo visko
Zdarec lanďáci ohledně ird a visko sem pročetl co se dalo jen jeden příspěvek sem našel který se týkal stejného problému co mam já ale odpověd se nenašel. Auto jede bez problémů při zatáčení jde lehce,nepřibržduje , viskozku sem vyměnil ale pořád mi nezbíraj zadní kola,hrabe jen předek může být vháji ird.
- zalab
- tel.: 0907813134
- auto: Freelander 1999
Re: ird nebo visko
A ako si na to prišiel,či odskúšal?
_____________
Emil
_____________
Emil
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ird nebo visko
Zkoušel sem to na trávě a ted na sněhu a hrabou jen přední kola. A když zvednu zadní kolo tak s nim jde otáčet úplně lehce.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: ird nebo visko
Tak se na zvedáku podívej co ti dělaj kardany. Jestli se točí jen přední a zadní stojí tak je to ve visce a jestli se netočí ani přední tak je to v IRD.Drak píše:Zkoušel sem to na trávě a ted na sněhu a hrabou jen přední kola. A když zvednu zadní kolo tak s nim jde otáčet úplně lehce.
- zalab
- tel.: 0907813134
Re: ird nebo visko
Ak točíš zadnym kolesom lahko,predný kardan stojí,tak je visko po smrti.Drak píše:Zkoušel sem to na trávě a ted na sněhu a hrabou jen přední kola. A když zvednu zadní kolo tak s nim jde otáčet úplně lehce.
Zrejme akysi kutil domáci,si chcel urobit repas,a takto to dopadlo
_____________
Emil
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: ird nebo visko
Už jsem asi dvakrát viděl, že bylo protočené drážkování na spoji hlavní převodovky a IRD, což mělo za následek přenosu jen na jednu nápravu. Další možnost je vykastrovaná IRD, už jsem viděl i to u aut koupených v bazarech, a to i v zahraničí.
Re: ird nebo visko
No kardany jsou pevný až k ird vyzkoušel sem dva i s visko takže je buď total ird nebo jak píše eliott spojovací hřídel mezi převodovkou a ird. takže sundám ird a uvidim co dál . buď jinou ird nebo převodovku.
neni nic jednoduššího.
- eliott
- auto: několik
Re: ird nebo visko
Převodovka by šla asi opravit, na tu by se díly našly, s IRD to bude asi horší.
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: ird nebo visko
Ani s tou by neměl být problém. Na její opravu jsou zde také fachmani. Stačí mu jen, aby trochu pohledal na fóru. Sám ji mám zrepasovanou a nemohu si stěžovat.eliott píše:Převodovka by šla asi opravit, na tu by se díly našly, s IRD to bude asi horší.
PS: jj, od autolanda, ale tady už člověk neví co může a nemůže psát a končí to autocenzurou jak za komančů
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 23 led 2011 13:49, celkem upraveno 1 x.
- eliott
- auto: několik
Re: ird nebo visko
Jde o díly, do IRD se nedá pořádně nic sehnat, především podložky pod kola do diferáku, jinak vlastní složení už problém není.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: ird nebo visko
Jestli myslíš Autolanda, tak to máš pravdu, máme s ním jenom dobré zkušenosti, doporučuji...Safraporte píše:Ani s tou by neměl být problém. Na její opravu jsou zde také fachmani. Stačí mu jen, aby trochu pohledal na fóru. Sám ji mám zrepasovanou od a nemohu si stěžovat.eliott píše:Převodovka by šla asi opravit, na tu by se díly našly, s IRD to bude asi horší.
- eliott
- auto: několik
Re: ird nebo visko
Mě tady zbyla převodovka z auta, které zase jelo jen na zadek, takže jestli je problém v hlavní převodovce, díly mám. Je třeba to vyndat a bude se vidět. Pro začátek vyndej domeček s pastorkem, jestli tam jsou vůbec zuby.Drak píše:Zdarec lanďáci ohledně ird a visko sem pročetl co se dalo jen jeden příspěvek sem našel který se týkal stejného problému co mam já ale odpověd se nenašel. Auto jede bez problémů při zatáčení jde lehce,nepřibržduje , viskozku sem vyměnil ale pořád mi nezbíraj zadní kola,hrabe jen předek může být vháji ird.
- Přílohy
- (96.67 KiB) Staženo 572 x
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: ird nebo visko
Jo jo Autolebd ,dvorní dodavatel,spokojenost
a že ho tedy ted budu zásobovat o tom žádná
- PavelU
Re: ird nebo visko
Cenou, kvalitou a hlavně zkušenostma, Tagr ví co píše...
Re: ird nebo visko
ak máš zdvihnuté len jedno zadné koleso a pri točení ti kardany stoja tak môžeš mať problém aj v zadnom diferáku. Ak sa kardány točia problém bude v predu.
