Defender VODNI PUMPA
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#1 Příspěvek od matooo » 23 led 2011 09:30
Tak vcera zdarile probehla vymena vodni pumpy u milacka tristovky na benzinke u Bruntalu :-)
Tymto strasne moc dekuji LandJirkovi za sobotniho pritele na telefonu a hlavne ze mel novou skladem :Sorry: :Sorry: :Sorry: :Sorry: :clap :clap , Majkrovi ze sedl v Brne do auta a hodil nam to vsechno az tam a MikyCZ za pomoc a hlavne klice.
Kluciiiii velke DAKUJEM :Sorry: :Sorry: :Sorry: :Sorry: :Sorry:
Sjem dluznikem foto z akcie pridam jak budu doma :hi :hi
matooo
Re: Defender VODNI PUMPA
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 09:36
nemas vubec zac,
a kdyz to bude cist nejaky mechanik, tak bysme radi vedeli jak se napina klinovy remen, chteli jsme tam dat stejny jako tam byl (tusim ze to bylo 1580) ale ten sme nenatahli ani za nic, tak jsme tam dali 1595 a i s tim jsme meli problemy, je na to nejaky figl?
#3 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 12:34
:?: 300tdi nemá klíňák, ale plochý. Na kterou kladku jste ho navlíkali?
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 12:36
eliott píše::?: 300tdi nemá klíňák, ale plochý. Na kterou kladku jste ho navlíkali?
dobre, tak se to nejmenuje klinak:-D
no navlikli jsme ho na vsechny ty kolecka (ja nejsem mechanik tak ty nazvy nevim:-D ), a pak sme se snazili dostat napinaci kladku do toho otvoru a tam nam kus chybel, tak sme tam dali delsi remen a napli a funguje to, teda asi nez se roztahne
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#5 Příspěvek od matooo » 23 led 2011 12:42
jojo neni to klinak aj ked o tak volame :-) je to plochy drazkovy remen a to jsem vylezl na auto a mojich 95 kg mi bolo hovno platnych jak sme tlacili na kladku ani hovno :-))
Tak nastastie landjirka poslal dva remene tak sme dali ten druhej o 1,5 cm delsi :Pohoda: :Pohoda:
Tak jak to tam perete v servisech by to aj mna zaujimalo ????
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 12:47
jenom aby bylo jasno, tak tu napinaci kladku sme nasadili na ten dlouhy sroub, a ve smeru hodinovych rucicek se snazili tu kladku pootocit tak, aby do te diry v bloku zapadla ta zarazka, pri tom jsme ten remen napinali, mam pocit, ze jsme vsechno delali dobre, akorat se nam tu kladku nepodarilo dost pootocit, aby tam zapadla, nevedeli jsme jak to zaprit nebo kde vytvorit nejakou paku
#7 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 12:50
Vy jste měli kladku sundanou :?: :?: :?: Rameno napínací kladky tlačí pružina ''do řemenu'', pro montáž řemenu se kladka jen odkloní proti směru hod. ručiček.
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#8 Příspěvek od majkro » 23 led 2011 12:52
Zacina se me zmocnovat panika, kdyz slysim slovo "fotky" :D
PavelU
tel.: +420 603716996
#9 Příspěvek od PavelU » 23 led 2011 12:56
Miky_CZ píše: nevedeli jsme jak to zaprit nebo kde vytvorit nejakou paku
Není třeba se zapírat, vezmeš 13 klíč, nasadíš ho na šroub na kladce a tu přitáhneš (natáhneš).
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#10 Příspěvek od matooo » 23 led 2011 12:57
JJJ tak ten klic je mam pocit 15 a tu sme nemeli :cry :cry
To Miky navrhl ako jednu s prvych variant ale ten klic bohuzel ...
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 13:01
PavelU píše:
aha takze, teoreticky stacilo tu kladku zpatky pritahnout klidne i racnou a ona by tam mela skocit jo?
PavelU
#12 Příspěvek od PavelU » 23 led 2011 13:03
Tím klíčem uděláš tu páku, aby jsi tu kladku odtáhl (neotahuješ šroub).
#13 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 13:04
PavelU píše:Tím klíčem uděláš tu páku, aby jsi tu kladku odtáhl (neotahuješ šroub).
anooo to je presne ono, jenze jsme nemeli patnacku klic a racna se tam nevesla, to je cele
#14 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 13:06
eliott píše:Vy jste měli kladku sundanou :?: :?: :?: Rameno napínací kladky tlačí pružina ''do řemenu'', pro montáž řemenu se kladka jen odkloní proti směru hod. ručiček.
eliotte to byla pomalu kompletni sborka rozborka:-D v minus peti na benzince a jednou gola sadou a par klicema
ale povedlo se a defik dojel do cile:-)
takze pro priste, muzes nam teda podrobneji popsat jak pracovat s tou napinaci kladkou?
#15 Příspěvek od Sláma Karel » 23 led 2011 13:06
Je to patnácka.
No a pokud jste to nedělali tím, že tu namontovanou kladku zapáčíte proti té pružině (tedy v protisměru hodinových ručiček, jak psal Eliott) tak se nedivte, že jste to tam nemohli dostat. To je jediná správná možnost.
A je divné, že jste neměli 15ku. Ta je i v každé chinské gola sadě.
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 13:11
Sláma Karel píše:Je to patnácka.
patnactka tam byla, ale nevesla se tam pres ten plastovy kryt vrtule :?
takze namontovanou kladku zapacit proti smeru hodinovych rucicek a pak nasadit remen :Pohoda:
dekujem, ted uz vime jak na to:-)
#17 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 13:12
Ten šroub má navíc levý závit, aby se při odklánění nepovolil. V nouzi protáhneš provaz nebo drát skrz ovory v kladce a odtáhneš jí, ale chce to sílu. Raději dodatečně řemen vyměňte, ten co jste tam dali by mohl začít časem prokluzovat.
#18 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 13:14
eliott píše:Ten šroub má navíc levý závit, aby se při odklánění nepovolil. V nouzi protáhneš provaz nebo drát skrz ovory v kladce a odtáhneš jí, ale chce to sílu. Raději dodatečně řemen vyměňte, ten co jste tam dali by mohl začít časem prokluzovat.
jo, to jsem matoovi taky rikal, at si ho necha vymenit v servise za ten spravny, prece jenom sme uz byli zmrzli a pomalu se stmivalo tak uz sme to moc neresili
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#19 Příspěvek od matooo » 23 led 2011 13:17
teraz ked uz vieme know how tak si na ten remen pociham !!! zitra pude :muscle :muscle
Ale akcicka zajimava pani na benzinke bola zlata aj kafe nam udelala , no stalo se to proste na luxusnom mieste, dokonce za par korun po ruce aj nemrznouci zmes do motoru a to jsem dolival 6 litru vyteklo toho dost...
majkro
tel.: 603952182
#20 Příspěvek od majkro » 23 led 2011 13:21
JJ kafe bylo dobry, ale malo sladky :D Rozpustena kindr cokolada to v kafi jisti :D
