ALTERNATOR REPAS
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
ALTERNATOR REPAS
#1 Příspěvek od matooo » 26 led 2011 14:13
Tak s vodni pumpou sa asi bude poroucet i lozisko v altiku. Nevite nahodou jeho cislo a jestli zvladnu vymenu i sam ? asi bych tam prdl i nove uhliky.
Dik
PS. Pokud niekto ma nejaky pouzity altik s disko 100 A koupil bych ho a prdl misto defikackeho :-)
PS:2 PRO RuduK : Musim Te potesit jak sem jel k LandJirkovi zaplatit tu vodni pumpu co mi v sobotu poslal do Bruntalu prdlo mi Cerne Hory lozisko v pravom prednom kolese a malem sem vletel do prikopu bo mi to zablokovalo kolo... Ale potvrdila se NESMRTELNOST 300TDI Bo sem pak dojel az k Jirkovi ten vzal flexu a milacka v mziku opravil :Pohoda: :Pohoda:
PS:3 Zasieram si vlakno ale LandJirka velke dik :yes :yes :yes
matooo :mrgreen: :mrgreen:
Re: ALTERNATOR REPAS
#2 Příspěvek od Rover » 26 led 2011 14:29
Koukal jsem zrovna v pondělí u Krytena na pěkný, zánovní altík z rozebíraného Disca 300Tdi, zkus se mu ozvat...
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#3 Příspěvek od matooo » 26 led 2011 14:31
jsem mu uz psal ale dikk :Sorry: :Sorry:
nebo jestli niekto nema altik v microcatu ak je tam nejako rozkuchany :-) a kde do neho kupujete uhliky ??
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#4 Příspěvek od matooo » 27 led 2011 09:33
nikto nic co sa tyka loziska a zlozitosti repasu ??? :Sorry: :Sorry: :Sorry:
MIROFF
tel.: +421915833118
auto: Discovery 300 Tdi
#5 Příspěvek od MIROFF » 27 led 2011 10:39
Matoo ten repas je v pohode. Mne to ale robil otec a brat /Marcel/, ktorých je to viacmenej koníček :) a práca .Dokonca mám aj čísla ložisiek, ale tie mám doma v LR zošite :) . Môžme to prebrať v Grobe,alebo mi po fajronte /cca15:30/ cinkni. Ja sa v elektrike až tak nevyznám ale v Grobe bude aj Marcel.
Miro
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#6 Příspěvek od matooo » 27 led 2011 14:11
Po práci cinknem altik uz mám vonku a rozobrany tak uvidím;-) matoo
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#7 Příspěvek od matooo » 27 led 2011 16:32
tak altik rozobrany a hned som ho zaviezol panovi na repas nove loziska a uhliky uvidime ci to stihne mal ich tam mraky slubil ze snad to zajtra bude bo inak do grobu nejdem ...
MIROFF
tel.: +421915833118
#8 Příspěvek od MIROFF » 28 led 2011 12:41
Teraz ma napadlo :!: .Skontroluj si upevnenie remenice.Mne to zničilo ložiská a čo je horšie aj hriadeľ, tak som nakoniec kupoval nový altík.
Miro
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#9 Příspěvek od matooo » 28 led 2011 12:47
co myslis pod upevnenim remenice ? myslis jak je dobre nasrobovane koleso co vedie remen s vrtlulkami na chladenie k altiku ??
#10 Příspěvek od MadTom » 28 led 2011 12:48
To asi ne, to spíš tu řemenici, na které běhá řemen, kterým je alternátor poháněnej. Aby byla v pořádku.
MIROFF
tel.: +421915833118
#11 Příspěvek od MIROFF » 28 led 2011 12:59
Aby Ti remenica pekne dosadla na hriadeľ a nerobila excentrický pohyb. Mne to zničilo tak hriadeľ, že sa nedala remenica poriadne upevniť. Tome celú kauzu :) Ti poviem v Grobe pri :drink .
Miro
MIROFF
tel.: +421915833118
#12 Příspěvek od MIROFF » 28 led 2011 13:22
Tak čo Matooo, dal si to dokopy a prídeš?
Miro
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#13 Příspěvek od matooo » 28 led 2011 13:31
uz som pisal patrikovi este uvidim rad by som ale cakam na pana co som mu vcera zaniesol altik, bo sa mi nepodarilo vybrat lozisko nemal som stahovak a druhy altik 100 A od krytena mi doveze az zitra karel slama az kolem poledne tak uvidim este k tomu som nachcipany tak neviem, husacinka ma mata :-)
MIROFF
tel.: +421915833118
#14 Příspěvek od MIROFF » 28 led 2011 13:41
Tak držím palce :yes a verím, že zajtra pokecáme.
Miro
piero123
tel.: 00421918023953
auto: Defender td4,Range R
#15 Příspěvek od piero123 » 01 led 2012 15:41
Aj mne hucal altik a oprava cca 2hod aj z demontazou.Predne lozisko je kryte lozisko 6203 a zadne lozisko je ihlickove.Ja som zadne vystriekal cisticom a namazal vazelinou a repas ma stal cca 4eura.
Eddef
auto: LR Defender110SW Td5
#16 Příspěvek od Eddef » 09 led 2012 20:23
A keď sa robí repas alternátora Td5 zišlo by sa aj repas vákuovej pumpy.
Otázka: vie niekto poradiť rozmery tesnení (gufera) ktoré sa dajú vymeniť vo vákuovej pumpe?
LR Defender 110 SW Td5
halo
auto: Disco II td5
#17 Příspěvek od halo » 13 bře 2016 20:01
No, nejak mi zacalo blbnut dobijanie. Situacia zo vcera - chvilku ide krasnych cca 14v a potom spadne na 11,5v a takto dokola. Dnes "dobijalo" len tych 11,5 a pomaly klesa. Vycistil som kontakty kostry (nasiel som jednu, mam hladat viac?) a bez zmeny. Ostava teda uz len alternator. Da sa repasovat alebo treba kupit novy?
#18 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2016 20:22
Repasovat se dá, většinou je u TD5ky problém s uhlíky - jsou schopné se přilepit bahnem, po průjezdu nějakou trošku více rozbahněnou louží. V tom případě stačí rozebrat a vyčistit.
halo
auto: Disco II td5
#19 Příspěvek od halo » 14 bře 2016 20:25
Vies mi povedat kde by sa dala zohnat sada na repas? (uhliky,loziska atd.) U ceskych predajcov som nic take nenasiel. Este som to nerobil ale mam dost velke moznosti v dielni tak by som to chcel skusit sam.
