BECM a parkovanie v zime :)
takze nova chybycka sa objavila na aute, po vikendovom vonkajsom parkovani v -15, zacal blbnut asi BECM. Ako som nastartoval auto a nasledne som vystupil zacul som nake vystrazne pipnutie, vyplo sa radio, kurenie, rozsvietili sa kontrolky, teda ! na rucnu, panacik s pasom, rozsvietila sa rezerva a cervene svetielko pri vode...asi po 2 sekundach vsetko islo dalej ako malo byt, motor nezdochol a mohol som pokracovat v ceste...zaujimave je, ze vzdy sa to stalo vtedy ked som vystupoval z auta, ako keby bolo nake cidlo v sedacke...po dlhsom jazdeni ked sa vsetko zohrialo aj vo vnutri aj vonku uz sa to nezopakovalo...trosicku ma to ale sere nemal niekto uz podobnu chybu?pocul som ze do becm sa moze dostat voda ale von sa uz nevypari...je tam moznost to nejak vysusit a potom to zalepit aby sa tam nic nedostalo?
