Pruzny diel / vlnovec na vyfuk Disco 2 TD5
maryan
auto: Disco 3 & 4
#1 Příspěvek od maryan » 20 úno 2011 12:49
Mate niekto skusenost s vlozenim pridavneho vlnovca/pruzneho clena do vyfukoveho potrubia (samozrejme co najblizsie k motoru) Disco 2 TD5? Chcel by som to tam dat a zaujima ma, ci to pomoze znizit vibracie od motora pri nizkych otackach. Napriklad tento by bol vhodny http://www.primavyfuky.cz/doplnky/pruzn ... 52064x250/
Vdaka za kazdy poznatok.
Disco 3
Re: Pruzny diel / vlnovec na vyfuk Disco 2 TD5
#2 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2011 13:01
... ved to tam mas. Hned za turbom.
maryan
auto: Disco 3 & 4
#3 Příspěvek od maryan » 20 úno 2011 13:07
... sak pisem ze "pridavneho". Chcem tam dat este jeden, lebo ten origo je strasne tvrdy. napriklad ho navarit hned za ten povodny alebo medzi kat a tlmic.
Disco 3
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 20 úno 2011 14:22
podľa mňa to s vibráciami nič nespraví. Tým by sa dalo zabrániť skôr uložením karosérie na nejaké tlmiace silenbloky. Len potom by asi hrozil problém pri havárii a pod.
raven.99
auto: Discovery 2
#5 Příspěvek od raven.99 » 21 úno 2011 22:57
ak ti to nadmerne vibrujetak by som skor skusil vymenit napinaciu kladku ako tieto zazraky
maryan
auto: Disco 3 & 4
#6 Příspěvek od maryan » 22 úno 2011 20:42
Tie vibracie co pocujem su urcite od vyfuku. Je to pri malych otackach tak okolo 1200 ot/min. Na takychto otackach sa automat velmi nezdrzuje, ale vdy ked cez ne prejde smerom hore, tak to celkom zretelne pocujem...
Ako tie vibracie suvisia s napinacou kladkou? Myslel si kladku na retazovom rozvode alebo nebodaj na remeni?
Disco 3
#7 Příspěvek od Benjamin » 22 úno 2011 20:54
maryan píše:Tie vibracie co pocujem su urcite od vyfuku. Je to pri malych otackach tak okolo 1200 ot/min. Na takychto otackach sa automat velmi nezdrzuje, ale vdy ked cez ne prejde smerom hore, tak to celkom zretelne pocujem...
Ahoj maryane, můžu potvrdit to samé co pozoruješ. Taky cítím vibrace presne okolo tech 1200 otáček od výfuku. Bohužel ted už je nejen cítím, ale i slyším, protože se mi zrejmě uvolnila jedna z přepážek někde ve výfuku a dělá to takový plechový vibrující zvuk. Bohužel řeším ted horší závady, tak na tyhle veci zatím nedbám. Ale rád si poslechnu pokud se ti to podaří nějak eliminovat nebo zmírnit. Není to nějak hrozné, ale cítit to trochu je...
