Zapojenie navijaku na origo baterku
- soson
- tel.: +421905917322
- auto: DI 200 TDI
Hladam uz nejaku dobu, neviem vsak najst nejaku schemu zapojenia elektroinstalacie navijaku na baterku osadenu v aute aj s odpojovacom. Chlapi, ak niekto nieco mate, prosim sem s tym, radi by sme Cikym doplnili rady vynavijakovanych LR DI. Dik moc, soson
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Zapojenie navijaku na origo baterku
Schéma máš u navijáku ( kde zapojit + a kde - ) a použil bych na připojení k baterce stejně silný kabel,jak je od navijáku k selenoidům . Odpojovač baterie na snadno dostupném místě je samozřejmostí . Není to složité a to nejsem autoelektrikář
- diskous
- tel.: 731479461
- auto: Disco I 300 Tdi
Ale seš strašně šikovnej.RudaK píše:Schéma máš u navijáku ( kde zapojit + a kde - ) a použil bych na připojení k baterce stejně silný kabel,jak je od navijáku k selenoidům . Odpojovač baterie na snadno dostupném místě je samozřejmostí . Není to složité a to nejsem autoelektrikář.
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
- diskous
- tel.: 731479461
Jen se zeptám,není lepší baterka,která má 4 vývody tj. 2x + a 2x - aby se naviják připojil lépe?
Lepší by byla, pokud by ty vývody byly oboje dost silné. Zatím jsem ale viděl pouze baterky, kde ty druhé vývody byly podstatně menší. Navíc tyto baterky nejsou úplně obvyklé a standardní, takže by mohl být problém se sehnatelností jak teď tak v budoucnu, pokud třeba odejde.
kde mate na D2jkach odpojovače ? ..... na mojom odpojovac nemam, tak zvazujem kam snim
- diskous
- tel.: 731479461
Baterie-Banner červená má 4 vývody stejně silné a dá se běžně objednat.MadTom píše:Lepší by byla, pokud by ty vývody byly oboje dost silné. Zatím jsem ale viděl pouze baterky, kde ty druhé vývody byly podstatně menší. Navíc tyto baterky nejsou úplně obvyklé a standardní, takže by mohl být problém se sehnatelností jak teď tak v budoucnu, pokud třeba odejde.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Selenoidy i odpojovač jsem dal do motorového prostoru hned za pojístkovou skříní. Dokonce tam jsou dva M5 závity na stěně směrem k blatníku, na které pohodlně přišroubuješ konzoli odpojovače....Selenouidy jsem přišrouboval k té stěně pod čelním oknem hned vedle svazku kabelů, které jdou do kabiny....když jsem to celé instaloval, tak jsem se vyprudil a natáhl jeden kablík do kabiny abych měl indikaci zapnutí a vypnutí odpojovačekeso píše:kde mate na D2jkach odpojovače ? ..... na mojom odpojovac nemam, tak zvazujem kam snim
Všechno má svůj čas........
- RudaK
- auto: D III + D 1
Optima má těch kontaktů i šest ( dva jsou slabší ,dva normál a 2x na boku na šrouby )diskous píše:Jen se zeptám,není lepší baterka,která má 4 vývody tj. 2x + a 2x - aby se naviják připojil lépe?
To je vymakovaný a jednoduchýzbynek píše:když jsem to celé instaloval, tak jsem se vyprudil a natáhl jeden kablík do kabiny abych měl indikaci zapnutí a vypnutí odpojovače
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Protože se znám........ věčně bych zapomínal naviják vypínat......
