solarni panel?
solarni panel?
zdravim premyslel jste nekdo o takovem tom solarnim panelu do zapalovace ktery udrzuje baterku ok tada jestli by to fungovalo dneska jsem prisel po 3 dnech do auta a nenastartoval jsem
takze asi problem jako mate vetsina co parkujete na ulici diky za rady
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: solarni panel?
no hlavne treba prísť na to, prečo sa vybila. Tie solárne panely som voľakedy dodával k nákladiakom. Keď cez deň niekde spali a išla klíma alebo kúrenie, aby im to tak nešťavilo baterku. A fungovalo to.
Re: solarni panel?
je zajimavy ze kdyz jsem to natocil pres druhy auto tak cca po15minutach co motor bezel jsem to asi 10krat staroval a bezproblemu to caplo
- Jan Kucera
Re: solarni panel?
já bych nejaky potřebova na prodejní stánek do centra kam mi šmejdi nechtěj přivést elektriku a to na napájení notebooku. Máte nekdo nejaky rady nebo přímo doporučení???
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
- Acon
Re: solarni panel?
Ono je problém v tom, že ak klesne napätie pod určitú hodnotu, tak aj keby to v skutočnosti dokázalo natočiť, RJ to neumožní. Potom stačí baterku trochu oživiť, prekročiť tú kritickú hranicu a je to OK. No a môže to byť aj v zlom kontakte. Očisti tie na baterke a nababri vazelínou nech sa nechytá vlhkosť.pina007 píše:je zajimavy ze kdyz jsem to natocil pres druhy auto tak cca po15minutach co motor bezel jsem to asi 10krat staroval a bezproblemu to caplo
Re: solarni panel?
kontakty na beterce jsou ciste namazane vazelinou .pokles napeti a pak to ridici jednotka nepusti ahaAcon píše:Ono je problém v tom, že ak klesne napätie pod určitú hodnotu, tak aj keby to v skutočnosti dokázalo natočiť, RJ to neumožní. Potom stačí baterku trochu oživiť, prekročiť tú kritickú hranicu a je to OK. No a môže to byť aj v zlom kontakte. Očisti tie na baterke a nababri vazelínou nech sa nechytá vlhkosť.pina007 píše:je zajimavy ze kdyz jsem to natocil pres druhy auto tak cca po15minutach co motor bezel jsem to asi 10krat staroval a bezproblemu to caplo
Re: solarni panel?
spise bych to videl na baterku v kyblu...
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
Re: solarni panel?
baterka je dobraturby píše:spise bych to videl na baterku v kyblu...
Re: solarni panel?
Mě se stalo něco podobného jednou s Fordem - sednu do auta a jenom cvaklo a neotočilo motorem. Tak rozfungovat druhé auto, vyřídit vše potřebné a za 3 hodiny jsem byl doma. Zkusím to znovu a chytlo okamžitě a následně jezdilo 2 týdny bez problémů. Potom jsem pořádně očistil koncovky na baterce a jezdíd dodnes - auto je rok 2000, já jsem ho kupoval 2004 a baterku jsem neměnil a vypadá že je originál.
Dodnes nevím, co bylo špatně, ale asi kontakt na baterce, protože to nechtělo ani pořádně cvaknout startérem.
Re: solarni panel?
ne baterkou to neni na baterce jde poznat kdyz slabne ale ta je dobra.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: solarni panel?
Baterka ti umře během hodiny.Pokud už je načatá stačí věčí otřes,desky uvnitř se sesypou a články se vyskratujou.Že je baterka dobrá na to bych nespoléhal.
