3" lift def 90
bRAd
3" lift def 90
#1 Příspěvek od bRAd » 04 kvě 2011 03:57
zdravim hosi,
aktualne mam 2" lift a zda se me uz nejakej unavenej,
tak premejslim esli koupit 3" lift nebo 2" hd, ma tu nekdo ten 3" ?
jak koukam na jeden 3" kit tak nabizej v podstate jen pruziny a tlumice a prichytky.
byla by zapotrebi nejaka dalsi uprava ?
diky bRAd
Def 90 300tdi
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: 3" lift def 90
#2 Příspěvek od Rosi » 04 kvě 2011 07:59
Podle mě už se ti budou trápit kardanky...
Def 110 Td5 SW
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: 3" lift def 90
#3 Příspěvek od erik » 04 kvě 2011 08:52
...nechce se mi to hledat, ale nekde v reportazi z Libye- tu na foru, je snad i kontakt na Rakouskou firmu, ktera dela upravy LR a jejich firemni 2 Defy jsme potkali na trajektu a pak na ceste.... mluvil jsem s nima a dali mne kontakt... oba Defici meli 3" lift a na kardanku jsem se dival a tusim Eqipe...
Discovery 3 ,bez skrabancu
visby
auto: Disco 2
Re: 3" lift def 90
#4 Příspěvek od visby » 04 kvě 2011 08:56
na 90ku treba uz nove kardany...
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
Re: 3" lift def 90
#5 Příspěvek od cicusik » 04 kvě 2011 13:19
hm..., na 90tku potrebujes nove ine kardany, uz aj pri 2lifte ked mas velke krizenie a pri 3 lifte uz urcite, vlastna skusenost
bRAd
Re: 3" lift def 90
#6 Příspěvek od bRAd » 04 kvě 2011 15:03
ok, takze na 3" este dokoupit nove kardany s vetsim uhlem. nejspis teda i delsi hadicky k brzdam.
dodelaval nekdo vetsi dorazy nad napravama ? (ty gumy)
Def 90 300tdi
bRAd
Re: 3" lift def 90
#7 Příspěvek od bRAd » 05 kvě 2011 15:54
no tak zvolim 2" hd
jak tak koukam tak kity se prodavaj v ruznych kombinacich, co zvolit..?
2" pruziny a normal tlumic
nebo 2" pruziny a 2" tlumic ?
jakou znacku pruzin a tlumicu ? (terrafirma, procomp, britpart, bearmach,..)
txx bRAd
Def 90 300tdi
Tonny
auto: Def 110
Re: 3" lift def 90
#8 Příspěvek od Tonny » 05 kvě 2011 16:13
Terrafirma All Terrain střední zatížení 90/D1/RRC +50mm sada tlumiče i pružiny stojí cca 9t
měl sem to pod disko a dobrý, ted ji budu kupovat i pod defa..
bRAd
Re: 3" lift def 90
#9 Příspěvek od bRAd » 05 kvě 2011 16:18
na terrafirmu sem koukal taky, este otazka esli k tem pruzinam 50mm koupit standart velikost tlumic nebo taky 50mm, protoze v tech setech maj vetsinou akorat pruziny 50mm a tlumic standart.
Def 90 300tdi
Tonny
auto: Def 110
Re: 3" lift def 90
#10 Příspěvek od Tonny » 05 kvě 2011 16:37
bRAd píše:na terrafirmu sem koukal taky, este otazka esli k tem pruzinam 50mm koupit standart velikost tlumic nebo taky 50mm, protoze v tech setech maj vetsinou akorat pruziny 50mm a tlumic standart.
no já si myslím že tam jsou i delší tlumiče... ale to musíš spíš oslovit prodejce kteří se ti kouknou co přesně v sadě je..
bRAd
Re: 3" lift def 90
#11 Příspěvek od bRAd » 05 kvě 2011 18:25
no me de o to esli k tomu teda mit standart tlumic nebo prodlouzenej.. a kdo by jakou doporucil znacku, ale koukam diskuze je neska njaka mrtvolna..
Def 90 300tdi
Tonny
auto: Def 110
Re: 3" lift def 90
#12 Příspěvek od Tonny » 05 kvě 2011 19:59
k 2" pružinám dej 2" tlumiče....
Rosi
Re: 3" lift def 90
#13 Příspěvek od Rosi » 06 kvě 2011 09:20
bRAd píše:no me de o to esli k tomu teda mit standart tlumic nebo prodlouzenej.. a kdo by jakou doporucil znacku, ale koukam diskuze je neska njaka mrtvolna..
Vůbec neuvažuj, že bys je neměnil... ad1 bys pak byl dost nas*anej, ad2 bys to pak musel dělat na předku defakto znova = zbytečná práce.
Naopak bych si dovolil tvrdit, že o něco delší tlumič je jednoznačná výhoda, z mnoha důvodů, které se mi nechce vypisovat :mrgreen:
Určitě pořeš min. v zadu konusy pro vedení pružin či jiný způsob prevence proti "vysazování".
Def 110 Td5 SW
bRAd
Re: 3" lift def 90
#14 Příspěvek od bRAd » 07 kvě 2011 17:07
Rosi: abych to upresnil, to ja tlumice menit budu, jen sem si vsiml ze prodejci prodavaj lift pruziny a normal tlumice..
napr tady:
http://www.mm-4x4.com/terrafirma-2-inch ... 3192-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mailorder4x4.com/acatalog/co ... kages.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vsade pisou 2" pruziny a u tlumicu bud standart nebo nic.. tak prave proto se ptam esli koukat na kit
kde sou pruziny i tlumice 2" nebo esli tak jak to prodava vetsina jen s 2" pruzinama je ok..
Def 90 300tdi
Re: 3" lift def 90
#15 Příspěvek od eliott » 15 kvě 2011 12:40
Pokud dáš i tlumiče +2'', pak musíš dát i dislokační kužele, ty bys při +3'' pružinách nejspíš nepotřeboval. Delší dorazy a hadice jsou běžně k dispozici ale součástí sady nejsou.
bRAd
Re: 3" lift def 90
#16 Příspěvek od bRAd » 22 kvě 2011 20:45
jaky nejvyssi dorazy se delaji ?
mam +4cm od standardu a i tak je to malo.
Def 90 300tdi
cicusik
Re: 3" lift def 90
#17 Příspěvek od cicusik » 23 kvě 2011 14:49
ja mam dorazy toyota LC80 su mrte :party
bRAd
Re: 3" lift def 90
#18 Příspěvek od bRAd » 24 kvě 2011 21:17
posli njaky foto..
kdes nakoupil ?
Def 90 300tdi
cicusik
Re: 3" lift def 90
#19 Příspěvek od cicusik » 27 kvě 2011 13:14
no foto musim este neake porobit, ale zobral som to jednemu kamosovi ktory prerabal svoju toyotu...
ale pre predstavu, dislokacny konus som zhruba v polke ufaklil a prirobil nan ten doraz s toyoty, z dovodu, ze ten konus bol i tak moc kratky a potreboval som dlhi, lebo mi i tak pruzina vyskakovala, a aj koli dorazu je to lepsejse
