rezonancia od transfer boxu? / + ručná brzda
raven.99
auto: Discovery 2
#1 Příspěvek od raven.99 » 20 kvě 2011 12:01
Ahojte,
prosím o radu ak sa tu niekto s niečim podobným stretol:
rezonancia - znie ako niečo skôr plechové, než plne kovové, ide to od stredového tunela z oblasti automatu / transferboxu, vyskytuje sa iba v otáčkach medzi 2100-2200...
Neviem to nájsť nech pozerám ako pozerám :Ja blb:
Včera som si ale všimol že to môže mať nejakú spojitosť s ručnou brzdou, nechal som ju trochu zdvihnutú a rachot menil intenzitu.
nenapadá Vás niečo?
inak ručnú mám od montáže CDL nejakú rozladenú... ako sa to nastavuje? zistil som že pod pákou je nejaká obímka.. iba tím alebo treba aj niečo nastaviť priamo na podvozku?
sorry, do brzdového systemu sa moc nevyznam...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: rezonancia od transfer boxu? / + ručná brzda
#2 Příspěvek od libovka » 20 kvě 2011 20:02
Zapoměl si napsat co máš za auto a motor???Předpokládám že DII TD5...
Ruční brzda se šteluje pod autem.Ze zadu bubnu je šroub na 17 klíč.
Rezonance ti může dělat vlnovec na výfuku..Mě to dělalo.
#3 Příspěvek od Benjamin » 20 kvě 2011 23:32
Mám úplně to samé pozorování, jako bych ten dotaz psal sám.
Tuším, že se to tu už někdě řešilo a více lidí to pozorovalo u Td5 automatu v různé intenzitě. Jak píše libovka - ač se to nezdá, většinou to je vlnovec na výfuku. Zkus ať ti někdo na místě podrží motor v otáčkách, kde je ten zvuk nejintenzivnější, a pak zvedni haubnu a podrž rukou výfukové potrubí co jde od motoru-většinou se zvuk změní, zmírní nebo ustane. Co se týče těch vibrací do panelu kolem 2100 otáček, tak je to celkem běžné,. je to mezní hranice u Td5 automatu před přeřazením. Od montáže CDL ovládání se mi to taky zdálo nějaké intenzivnější, ale zvykl jsem si...
To libovka: dělal vlnovec....a už nedělá?? Jak jsi to vychytal prosímtě? Ten zvuk mi leze na nervy..
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 21 kvě 2011 19:00
Jo dělal.Vyřešil jsem to tak že jsem dal novej. :cool
#5 Příspěvek od eliott » 21 kvě 2011 20:56
Podobný zvuk prý dělá poškozený měnič, jsem někde slyšel.
raven.99
auto: Discovery 2
#6 Příspěvek od raven.99 » 23 kvě 2011 08:16
eliott píše:Podobný zvuk prý dělá poškozený měnič, jsem někde slyšel.
ou.. ako poznam na meniči že odchádza? ukázal by to stall test?
raven.99
auto: Discovery 2
#7 Příspěvek od raven.99 » 23 kvě 2011 08:17
libovka píše:Zapoměl si napsat co máš za auto a motor???Předpokládám že DII TD5...
vlnovec? to ako ten ohybný diel výfuku?
dík za info, pojdem to checknut...
#8 Příspěvek od Kokesek » 24 kvě 2011 20:23
a taky vytahany retez...
#9 Příspěvek od eliott » 24 kvě 2011 22:14
Kokesek píše:a taky vytahany retez...
DII řetěz nemá
powl
#10 Příspěvek od powl » 24 kvě 2011 22:17
raven.99 píše:
Dela mne to taky ale mam zpuchrelou gumu co drzi vyfuk tesne za vlnovcem, vyfuk je tudiz niz a vlnovec je v nepruznym uhlu tak to bude asi tim tak na to mrkni taky az tam budes :wink:
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#11 Příspěvek od Kubrtos » 25 kvě 2011 07:37
Dělá mi to taky. Kolem 2000 až 2200 - je to jak když táhneš deset plechovek od piva za autem.
Něco z toho mi dělá vysypaná ruční brzda, to bude v Jihlavě spravený, tak pak můžem kdyžtak srovnat a laborovat.
Range Rover L322 3,0D Vouge
visby
auto: Disco 2
#12 Příspěvek od visby » 25 kvě 2011 08:06
Kubrtos píše:Dělá mi to taky. Kolem 2000 až 2200 - je to jak když táhneš deset plechovek od piva za autem.
mne to trochu rezonuje okolo 1500-1800, ked to podrzim v tychto otackach tak mi vyfuk zacne mlatit do krytu nadrze a to je este len koncert:-)
raven.99
auto: Discovery 2
#13 Příspěvek od raven.99 » 25 kvě 2011 08:25
visby píše:
problem je ze mne to namieste nerobi, takze si to neviem "nasimulovat"
ale dík všetkým za rady, ked sa dostanem pod auto pozrem vsetky spomenuté tipy... každa rada drahá
raven.99
auto: Discovery 2
#14 Příspěvek od raven.99 » 30 kvě 2011 08:32
takže som to všetko s kamošom dôkladne popozeral a nic :Ja blb:
výfuk uplne ok, na svoj vek až podozrivo dobrý stav, na podvozku nic nemlati, kryty tiež ok, demontoval som bubon rucnej - ok, nezatečený, pružiny ok, ručnú som nastavil hore pri páke, stačilo otočiť takou mosaznou obímkou...
ja už fakt neviem co s tím :rain
turby
tel.: 602681051
#15 Příspěvek od turby » 30 kvě 2011 09:06
rezonovat muze kazdy kus plechu co dole mas pokud se jeho rezonancni kmitocet shodne s vibracema auta. klidne to muze byt i uvolnena prepazka v tlumici ci podobne. jedine reseni je postupne vsechno dole sundavat a odpojovat az to prestane. ale zacal bych tim vyfukem.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
#16 Příspěvek od Benjamin » 31 kvě 2011 17:53
Tak jsem se na to znova zaměřil, a u mě to dělá, ač se to opravdu nezdá na první pohled, ten vlnovec na výfuku. Je to potvora. Doufám, že se to podaří vyřešit i tobě...
