Garmin ecoRoute a Discovery
Máte někdo zkušenost, jestli čidlo ecoRoute Hd od garminu komunikuje s Discoverou td5, r.v. 2004. Zkoušel jsem to zprovoznit, ale nechce komunikovat s autem a hlásí chybu, že se nemůže spojit s vozidlem. Nemá D2 nějaký jiný komunikační protokol?
DIII
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
Re: Garmin ecoRoute a Discovery
taky by mě to zajímalo. zkus se zeptat na offroad4x4shop.cz tam mám pocit že ho také nabízejí,tak jestli neví jak na to zprovoznění.Diglobe píše:Máte někdo zkušenost, jestli čidlo ecoRoute Hd od garminu komunikuje s Discoverou td5, r.v. 2004. Zkoušel jsem to zprovoznit, ale nechce komunikovat s autem a hlásí chybu, že se nemůže spojit s vozidlem. Nemá D2 nějaký jiný komunikační protokol?
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace http://www.ChalupaOrlice.cz , www.DoKrkonos.com
- Maxsel
Vzhledem k tomu, že ECO Route využívá komunikační protokol OBDII, se kterým se LR tak úplně nekamarádí, tak to asi nepojede.
D2 se OBD2 kamarádí, poroblém je, že OBD2 může být (a je) víc než jeden typ protokolu a D2 zrovna nepoužívá ten nejrozšířenejší, protože to není VW.
- Maxsel
Je to jak pravíš, ale nechtělo se mi to rozepisovat. Tak jsem napsal, že s ním nekamarádí, ne že ho nepoužívá.
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
To cidlo mam a s Td5 motorem jsem ho nikdy nerozebehl, zkousel jsem to v Defendru. S motorem TDV6 mi v D3 chodi bez problemu. Td5 jsem ale nerozebehl ani s tou jednoduchou diagnostikou, za cca 2.800CZK co se tu pred casem probirala.
Kdyby to nekoho zajimalo, tak to cidlo nekomunikuje ani s TDci Mondeem od Forda. Chodilo mi to s Peugeotem 307 HDi, kde jsem mazal i nejake chyby (vadne zhavici svicky) z registru ridici jednotky motoru a slo to.
Jinak je to zajimava vecicka.
stáhnul jsem dnes nejaké nové aktualizace. Byly s rozšířením na další auta. Tak to zítra zkusím. Dám pak vědět
DIII
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Kdyžtak mě opravte, ale OBD II funguje na TD5 až od roku 2004 výše.
OBDII je na všech TD5kách, akorát ODBII jsou 3 možné pomalé protokoly a u novějších aut ještě 4tý - CAN. Není na tom nic záhadého, akorát koncern VW na který jsou ty běžné diagnostiky především určené používá jinej z těch 3 protokolů než používá LR a jinej než používá Ford.
Tak nepomohla ani aktualizace firmware. Tak čidlo půjde z auta ven:-( škoda, je to hezká hračka
DIII
- visby
- auto: Disco 2
ktore ma td5ka? ISO 9141-2, PWM J1850, VPW J1850, CAN Bus?
podla tohoto ma td5ka CAN alebo ISO 9141-2 (s KWP). tym padom OBD-II konformne protocoly...
[quote="Frana"]To cidlo mam a s Td5 motorem jsem ho nikdy nerozebehl, zkousel jsem to v Defendru. S motorem TDV6 mi v D3 chodi bez problemu.
Chtěl bych ho taky pořídit,-mohu se zaptat, co vše lze u D3 s tímto čidlem sledovat? prý u různých typů aut jde vždy něco jiného... díky...
Disco III - pravá pohoda
- Frana
Zobrazuje nasledujici veci (pisu to z hlavy, asi na neco zapomenu):
Teplotu nasavaneho vzduchu do motoru
Teplotu chladici kapaliny
Tlak na turbu
Vahu nasavaneho vzduchu
Napeti v palubni siti
Otacky motoru
Zatizeni motoru v procentech
Okamzitou spotrebu
a urcite jeste neco, ale to bych si to musel opsat v aute kdyz to bezi...
A umi zobrazit a mazat pripadne chyby z ridici jednotky motoru - nikoliv podvozku, prevodovky apod.
Tlak na turbu
Otacky motoru
Okamzitou spotrebu
Tak se mi začíná to čidlo líbit,škoda, že to čidlo komunikuje jen s Garmin navigacemi, - uvažuju, že bych si kvůli němu i tu Garmin navigaci pořídil, prý komunikuje s více typy:1260/1370/1390/1490/1690/3790 . Která z nich je jako čistá navigace co do přesnosti (nic jiného nepotřebuji- žádný MP3,foto ap.) nejlepší - máte někdo osobní zkušenost?
