safe mode TD5
MartinL
tel.: 775708699
auto: Disco II TD5
safe mode TD5
#1 Příspěvek od MartinL » 21 črc 2011 18:59
Ahoj všem, řeším záhadu na Disco II TD5.
Vždy připrvním rozjezdu jede krásně, přes 3000ot, rozjede se klidně na 140, při dalším rozjezdu cukne na 2900 ot a pak už začne být líné (asi save mód...).
Na autě je (má najeto potvrzených cca 141000km):
nový kabelový svazek ke vstřikům
ŘJ a konektory vyčištěna od oleje
nový waste gate modulátor
jede to stějně s připojenou i odpojenou váhou vzduchu
Hadice k turbu a od téměř bez oleje
Nové výfukové svody
Děkuji všem za názory...
M.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: safe mode TD5
#2 Příspěvek od Miloš II » 21 črc 2011 19:11
Asi bych začal tím, že bych našel někoho kdo má diagnostiku a máznul chyby.....MIloš II
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
Re: safe mode TD5
#3 Příspěvek od mihalicek » 21 črc 2011 21:15
overboost - turbo neupustí a skočí to do nouzáku až vypnutím auta se to vynuluje a pak znova většinou se to děje když auto jede na 3 nebo 4ku a turbo tlačí - chtělo by to možná stáhnout tlak turba nebo na to existuje pro přidaný tlak na turbu modul který tu chybu obejde
H :x
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
visby
auto: Disco 2
Re: safe mode TD5
#4 Příspěvek od visby » 21 črc 2011 21:37
wastegate na turbe funguje?
MartinL
tel.: 775708699
auto: Disco II TD5
Re: safe mode TD5
#5 Příspěvek od MartinL » 22 črc 2011 07:18
Waste gate by měl být OK. Modulátor nový a když zkusím fouknout do ventilu reaguje...
M.
mihalicek
tel.: 602360264
Re: safe mode TD5
#6 Příspěvek od mihalicek » 22 črc 2011 07:45
stejně to spíš vypadá jako overboost - to hned odhalí diagnostika. Nevím odkud jsi ale pokud pojedeš kolem Berouna tak se ozvi a napíchneme to a uvidíme a vymažeme chyby - Td5 bez diagnostiky moc dělat nejde
H
visby
auto: Disco 2
Re: safe mode TD5
#7 Příspěvek od visby » 22 črc 2011 08:11
otazka je, co ten overboost sposobuje...
mozno je len vadne MAF cidlo
mihalicek
tel.: 602360264
Re: safe mode TD5
#8 Příspěvek od mihalicek » 22 črc 2011 08:13
může být hnuto s manuální regulací turba, ventil na Disco2 - ten co není na Defenderu Td5, zarezlá osa regulace i další věci,
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: safe mode TD5
#9 Příspěvek od jezbera ivan » 24 črc 2011 10:59
Tiez si myslim, ze to vypada ako overboost.
Blue Evoque 2014 2.2
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: safe mode TD5
#10 Příspěvek od Hubert » 28 črc 2011 21:57
Dost často se stává že jsou přehozený hadičky u wastegate ventilu.
