Ako demontujem vrtuľu chladenia na P38?
- Dušan Dreisig
AK niekto vie ako dám dole vrtuľu chladenia na P38 4,6 dajte prosím vedieť. Odišlo mi ložisko na vodnej pumpe a rozmlatilo mi lopatky na vrtuli. Stačí vymeniť iba vrtuľu a vodnú pumpu? alebo treba vymeniť aj visko spojku? Díky za rady.
Range Rover 12/2000 Vogue LPG
Re: Ako demontujem vrtuľu chladenia na P38?
Myslim, ze 32 kluc. A klepnut kladivom po kluci, aby si dosiahol moment na odtiahnutie. Ked sa pozeras z prednej strany, tak smerom do prava - opacny zavit. Je mozne, ze ju treba vytahovat spolu so saharou...
Viskospojku by som menil iba keby bola chytena - volna/lahko sa tociaca, prip. mala volu v ulozeni.
- Dušan Dreisig
Saharou myslíš kryt vrtule alebo je to niečo iné?teslo píše:Myslim, ze 32 kluc. A klepnut kladivom po kluci, aby si dosiahol moment na odtiahnutie. Ked sa pozeras z prednej strany, tak smerom do prava - opacny zavit. Je mozne, ze ju treba vytahovat spolu so saharou...
ano, kryt vrtuleDušan Dreisig píše: Saharou myslíš kryt vrtule alebo je to niečo iné?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Nekdy je treba pozvat kamarada s velkyma SIKOFKAMA.
Jeden drzi a druhy rve jak chlap klicem pres tycku. Remen to vetsinou neudzi. Pokud nejde ...
nahreju zmrazim poboucham a pokud ani pak nejde pozvu RUSA ten to povoli..
Visku men pokud za studena nebere poradny vykon na cca 30sec.
- Dušan Dreisig
Teraz to nezistím či je ok, lebo je to zhodené, dal som to dole celé aj s vrtuľou aj s úplne rozmlátenou pumpou a teraz neviem dať dole visko s vrtuľou z čapu pumpy... aj sa nahrievalo.... no ešte sa s tým potrápim, teda vlastne môj brat. A zistili sme, že sú zlé aj kladky, jedna tá španovacia na ľavej strane a jedna z dvoch čo sú na pravej strane tá nevyzerá ako španovacia....
nieje nic jednoduchie ako ked mat uplne rozmlatenu pumpu...upnut do zveraku a normalne povolit...
- Kokesek
no kdyz to mas dole tak to je pohadka!
- Dušan Dreisig
Šlo to naozaj v pohode ale nakoniec tam bol vraj normálny závit a nie opačný.... Visko je v poriadku takže sa mení vodná pumpa a vrtuľa, okrem toho sú zlé aj kladky, napínacia a tá jedna trecia. nakoľko sa to nedá kúpiť samotné, tá napínacia kladka iba s tým hliníkovým ramenom tak som to dal urobiť buď zo silónu alebo z duralu a na tej trecej kladke sa len nalisuje nové ložisko.
Inak díky chalani za rady, celkom to pomohlo keď som to tlmočil bratovi. Nikdy nerobil Ranga, vlastne ako robí vodu a kúrenie tak na autá nemá čas ale je stále šikovný a odhodlaný sa popasovať s menšími závadami na mojej P38. Ešte raz ďakujem.
- Dušan Dreisig
Inak Kokesku neviem či sa pamätáš ale oslovil som ťa s tou hudbou v mojom aute.... ten čas kedy ťa oslovím sa blíži
- Kokesek
ok, cim pozdeji tim lepe...tedka jsem uplne full.
Závit na vrtuli chlazení
Zdravím
Chtěl jsem se zeptat jak je to s tím závitem na vrtuli chlazení u range roveru 2,5 dse - levý nebo pravý?
Opačný než klasický. Povoluješ doprava.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
nazdar kokesek,landik zatial fakči bezproblemov.susedia sa vyzvedali,ze kto nam opravil a poradil si s landikom,tak sme im vyrozpravali celu prihodu.sledujem forum na landiky,ale veru na sk slabota.malokto sa tu na to chyta.zlate cz.ozaj moja zienka dala toho amatera z brodzan na sk na forum na internete,aby druhy nedopadli tak jak ja s landikomze mu ho totalne pokazia.este raz ti velka vdaka.
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Dušan nakonec naznačoval, že je tam u 4.6 normální (pravý) závit - tzn. stojím před autem, dívám se na motor a povoluju doleva ? Podle Rave jsem také pochopil, že matka na visco má pravý závit...
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Podle mě se bude logickyKDB píše:Dušan nakonec naznačoval, že je tam u 4.6 normální (pravý) závit - tzn. stojím před autem, dívám se na motor a povoluju doleva ? Podle Rave jsem také pochopil, že matka na visco má pravý závit...
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Mě logika (pravda, jsem již lehce uondán), že bych to povoloval po směru otáčení - když se to roztáčí, utahuje se to.
Pumpa se točí doleva (proti směru hod. ručiček), tak bych povoloval taky doleva.
Pánové toto téma se duplikuje
viz. tady http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... =8&t=26579
- navrhuji sloučit !!!
Tak jak je na videu -KDB píše:Mě logika (pravda, jsem již lehce uondán), že bych to povoloval po směru otáčení - když se to roztáčí, utahuje se to.
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Už jsem si toho videa všiml
- tam je to naprosto blbovzdorně . DOLEVA
