nejde to iba na uzavierku
danielsk
tel.: 00353862449614
auto: RR P38
#1 Příspěvek od danielsk » 07 lis 2011 12:40
zdravim,
mam 200TDI station wagon a včera my to prestalo ist,ako motor beži ale ked tam dam rychlost tak nič,no ked zapnem uzavierku tak v pohode to ide.niečo my v tom slabučko luplo a koniec.neviete niekto poradit čo to može byť??
dakujem všetkym
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
Re: nejde to iba na uzavierku
#2 Příspěvek od cicusik » 07 lis 2011 12:50
poloos, unasace skontrolu
( mozno ti ukradli kardan :lol: )
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 07 lis 2011 12:54
zarad bez uzaverky jednicku a koukni pod auto ktery kardan se toci no a na te naprave hledej chybu, jak jiz bylo psano, unasec, poloosa
danielsk
auto: RR P38
#4 Příspěvek od danielsk » 07 lis 2011 12:57
no toči sa predny a zadny nie čiže je problem v prednej alebo zadnej?
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
#5 Příspěvek od peto » 07 lis 2011 13:02
no toči sa predny
chyba bude v predu :wink:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#6 Příspěvek od erik » 07 lis 2011 13:21
... a ked to len slabo luplo, tak je to unasac / cca 400 CZK /
Discovery 3 ,bez skrabancu
danielsk
auto: RR P38
#7 Příspěvek od danielsk » 07 lis 2011 14:26
hehe a kde je ten unašač ako ho vymenim??
Tonny
auto: Def 110
#8 Příspěvek od Tonny » 07 lis 2011 14:41
jestli ti to křupe kolem předního kola, tak je to kloub, jestli ti to křupe uprostřed nápravy při točení kardanem, tak je to diferák, prasklá poloosa moc bordelu nenadělá .... a nebo už nechrastí nic, protože je to na kaši :-)
tak i tak je to na rozborku přední nápravy... tzn. sundat kola, unašeče poloos, ložiska, klouby, poloosy... jestli bude tohle všechno zdravý, tak to bude diferák a to znamená sundat kardan a vyndat koš s diferákem... ale vzhledem k tomu že se ptáš kde je unašeč poloosy, tak bych ti doporučil, dokud je to pojízdný, to na mezinápravu odvést do servisu a nechat si to opravit :-)
cicusik
#9 Příspěvek od cicusik » 07 lis 2011 16:16
mozes skusit aj taku vec ze das dolu tu gumovu capicku co je v strede kolesa ak mas plechace ( ak hlinikace musis dat dole kolo) a pod tou capickou je vidiet 24 ( mozno menej :think ) zubkov a ak sa ta tycka dnuka voci tomu kruzku s piatimi srobami pretaca tak je to ohlodany unasac.
dovolim si podotknut ze ak by si urval poloos tak to je dost pocut, take jemne chrapcenie byvaju vyvaklane unasace
danielsk
auto: RR P38
#10 Příspěvek od danielsk » 08 lis 2011 20:41
takže dnes som to opravil a bol to klb,uplne rozomlety no najlepšie že to vobec predtym nebolo počuť :..) dakujem všetkym za rady :)
Tonny
auto: Def 110
#11 Příspěvek od Tonny » 08 lis 2011 21:24
danielsk píše:takže dnes som to opravil a bol to klb,uplne rozomlety no najlepšie že to vobec predtym nebolo počuť :..) dakujem všetkym za rady :)
tak hlavně že se zadařilo :-) nezapomeň dát do koulí mazací tuk....co koule, to jedna tuba... :mrk
danielsk
auto: RR P38
#12 Příspěvek od danielsk » 08 lis 2011 21:57
no na klb som dal vazelinu čo bola pribalena a do gule my dal nejaky špecialny olej kupoval som to v land roveri tak uvidime
Tonny
auto: Def 110
#13 Příspěvek od Tonny » 08 lis 2011 22:57
danielsk píše:no na klb som dal vazelinu čo bola pribalena a do gule my dal nejaky špecialny olej kupoval som to v land roveri tak uvidime
no standardně se tam dává tohle
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c3435.html
ale hlavní je aby tam něco bylo :-)
danielsk
auto: RR P38
#14 Příspěvek od danielsk » 08 lis 2011 23:29
jasan to som daval do klbu ale od britpart a do domčeka som dal olej
