RRC
RRC
Dobrý deň všetkým. Po dlhých úvahách som dospel k názoru, že nadišiel správny čas splniť si detský sen. Po prečítaní všetkých možných aj nemožných diskusií a článkov u mňa vyhráva Classic. Zatiaľ som naklonený 3-dverovej verzii a motoru 3,5 V8. Určite chcem automat a bez klimatizácie sa nezaobídem. RRC budem využívať hlavne na denné dochádzanie do práce. Neplánujem ho využívať v teréne. Ideálna predstava by bol RRC po generálke, s kompletne ošetreným podvozkom a pekným lakom. Čo sa týka interiéru, ide mi o to, aby to bolo bez dier a čisté. Asi by som časom šiel do novej kože.
Samozrejme, nepredpokladám, že tu niekto bude mať niečo také na predaj. Preto budem rád za všetky nápady, rady, usmernenia a najmä za prípadné ponuky na prípadný dovoz vhodného kusu alebo dovoz a GO. Budget nie je neobmedzený, no počítam s tým, že takéto niečo nebude "za babku".
Vopred ďakujem!
Vopred ďakujem!
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: RRC
Ahoj,
skvělé rozhodnutí, 3 dveřáky jsou krásné a pomalu vzácné. Co se týká tebou zvolené sestavy: 3 dveřák (2-door), 3,5l (karburátor nebo vstřikování?),automat, klimatizace, kožený interiér - tak se obávám že přesně takových s levostranným řízením jedou po celé Evropě ještě tak tři kusy.
Stav na trhu je takový, že většina zachovalých 3-dveřáků je vyrobenýcho někdy od 75 do 85, mají 3,5 karburátor, nemají automat ale 4-kvalt (max. s overdrivem), klimatizace je velmi vzácná, i když nedávno se tu jeden s ni objevil, a kožený interiér byl až od roku 86 a málokdy u 3-dveřáků. Občas najdeš ve Španělsku nebo v Itálií novější (89 a později) kousky, které by měli všechno tvé vybavení, ale mají motor už 3,9 (což myslím není na závadu)
Moje doporučení je: Postav si svůj sen! Sežeň si slušný základ, k tomu automatickou převodovku a třeba interiér s pozdějšího modelu v kůži. A "nepatrné obživování" prospěje skoro každému kusu. Ty které jsou ve stavu, že se do nich nemusí zasahovat zase je škoda předělat na automat či podobné, protože ztratí na hodnotě jakmile už nebudou v původním stavu.
To by tak byl můj postup a moje cesta ke snu tebou vysloveným.
Mirko
Mirko
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: RRC
A samozrejme, pre prípadných dovozcov by bola užitočná informácia o Tvojom rozpočte.
Re: RRC
To Mirko: Vďaka za komplexný prehľad. Vyzerá to tak, že by som si mal určiť priority:
- Motor 3,5 (karburátor vs. vstrekovanie - na tom mi nezáleží) v zásade podmienkou nie je. Len som sa dočítal, že je najspoľahlivejší. Určite chcem benzín.
- Automat - cez to nejde vlak.
- Klíma - cez to nejde vlak.
- Interiér v koži - na tom v podstate nezáleží. Výhľadovo by som si ho dal (v prípade spokojnosti s autom celkovo) urobiť nový (Ten Neklanov sa mi vážne páči.). Dokedy by som sa ku tomu dostal by ma vytáčalo, keby to bolo príliš rozbité.
Inak to, ako píšeš: slušný základ + automat + interiér... - Na to si asi netrúfam, že by som to zvládol zmanažovať a asi ani niesom taký trpezlivý. Bola by to cesta ak by sa našiel niekto, kto by sa do toho pustil...
S 3,9 V8 by sa mi v Taliansku/Španielsku mohlo podariť nájsť špecifikáciu podľa mojich túžob? Je tu niekto, kto by mi takéto auto dokázal nájsť a doviezť?
To Acon: Vážne nemám predstavu, koľko by to malo stáť v takom stave aký chcem. Aj v tom sa nechám rád poučiť a tiež sa snažím si aktívne vytvárať ten správny obraz.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: RRC
Takového asi nic neseženeš.
Třídvéř se sice dělal až do rv 91, ale v kůži si myslím, že byl jen ediční model CSK k zakončení výroby.
A myslím si, že s automatem se třídvéř nedělal vůbec.
Stříkačkového třídvéře jsem taky nikdy neviděl. Do těch od rv 85 se většinou dáváli motory VM a byly to pracovní verze pro Itálii a Francii.
Takže ti zbývá koupit si pěkného třídveřového do rv 84 (čož už asi bude problém) a dát si do něj automat a pak interiér.
Nebo slev z toho třídvéře a kup si normálně pětidvéře a toho už teoreticky seženeš v tvé konfiguraci.
Daší možnost je si to nechat postavit jako Neklan
A poslední možnost je přemluvit Neklana aby ti prodal toho svojeho
(ale to je myslím ještě néně pravděpodobná možnost, že někde seženeš přesně to co chceš)
K
K
Re: RRC
Ako pise Karel, v Tvojej konfiguracii jedine CSK.
Vid. http://www.rangerovercsk.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vala stastia pri hladani a dufam, ze budes uspesny...
Re: RRC
No, najschodnejšia cesta vyzerá byť možnosť kúpiť auto a dať tam automat. Nemáte náhodou niekto na predaj 2-door?
Ako náročné bude dať tam automat? Na čo treba myslieť. Aký automat bude OK? Na aký motor sa mám zamerať?
Ešte mám jednu neznalú otázku. Bude sa tam dať dorobiť klíma, alebo si musím zohnať auto, ktoré ju už má?
- em79
- auto: D1/300 tdi
Re: RRC
http://www.carandclassic.co.uk/car/C263915" onclick="window.open(this.href);return false;
