Pokazena spinacia skrinka - nejde otocit klucom
maryan
auto: Disco 3 & 4
#1 Příspěvek od maryan » 01 pro 2011 00:23
Ahoj.
Mam znamy problem zo spinacou skrinkou. Nejde otocit klucom, pravdepodobne kvoli opotrebovaniu niecoho vo vnutri samotneho zamku. Da sa na tom nieco opravit, alebo je to na vymenu? Nedala by sa "vykuchat", nech sa otaca len tak volne?
PS: Pravdepodobne to tu uz niekto riesil, ale neviem to najst.
Vdaka za odpovede.
Disco 3
Re: Pokazena spinacia skrinka - nejde otocit klucom
#2 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2011 07:12
Už se to řešilo - stačí demontovat, rozebrat, vyčistit a složit. Stavítka jsou zalepená bordelem. Krátkodobě může pomoci prostříknutí WDčkem nebo třeba lihem, ale dlouhodobé řešení to není. Olej čím to bylo namazané se slepil s prachem a stavítka zalepil.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 01 pro 2011 08:32
vyndej spinacku a donest to aj s klicem do zamecnistvy,on tu vlozku rozebere vycisti a znovu nastavi podle klice
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 01 pro 2011 08:36
Nechcem to zakriknut ale mne pomohlo WD a funguje asi 2 roky .
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 01 pro 2011 09:22
jeste mala rada, vzhledem k tomu ze je cela spinacka sesroubovana zalamovacima sroubama, normalne ten vrchni dil takovej pul oblouk odsekej ostrym majzlikem je to podstatne rychlejsi zajed na prvni vrakoviste a ten pul oblouk sezenes.ten puloblouk je univezalni jsou jenom 3 druhy podle prumneru tyce volantu.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#6 Příspěvek od Acon » 01 pro 2011 09:43
na zámky existuje špeciálny olej. Je od FAB, dostať ho v klúčiastvach, je to malý asi 6-7cm spraýk. Na zámky ho používam, je poznať, že je to o inom ako WD.
Keď ale riešime spínačku, tak ja mám tiež jeden problém. Keď chcem naštartovať, otočím kľúčom na doraz, len to cvakne a nič. Niekedy pomôže keď podržím klúč nadoraz a po pár s naskočí a niekedy musím otočiť X krát. Baterka OK. Častejšie to robí ráno na studeno. Myslím, že pri teplom motore sa mi to ešte nestalo.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#7 Příspěvek od paramount2 » 01 pro 2011 09:51
Acon píše:na zámky existuje špeciálny olej. Je od FAB, dostať ho v klúčiastvach, je to malý asi 6-7cm spraýk. Na zámky ho používam, je poznať, že je to o inom ako WD.
to spíš vypadá na startér, ne?
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#8 Příspěvek od Robo H » 01 pro 2011 10:25
Acon, tvoj problem bude silových kontaktoch na startery - ja som to mal tiez, kupil som si nove - stalo ma to asi 5€ a rozborka zborka , odvtedy no problem. Maryan - tvoj problem bude ako pisu predomnou v tych stavitkach. Aj toto som mal a tiez som si to opravil sam. Je to sice trosku piplacka ale nic co by sa za pol dna nedalo spravit.
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
#9 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2011 10:52
Ty odlamovací šrouby co drží zámek jsem normálně povolil sikovkama a potom je stejně (spíš víc) dotáhnul. Případně malej hasák nebo majzlík a kladívko a pootočit.
WDčko stačí, pokud je to jenom zalepené. Horší je, že jak jsou ty stavítka zelepená tak se pomalu omačkávají a nechtějí potom správně zajíždět do drážek a na to už WDčko nestačí. Je potřeba rozebrat, vyčistit, složit. Mě to trvalo celé asi 2 hodiny. Namazat potom nejlépe suchým grafitem, rozhodně né olejem, zase by to na sebe nalepilo prach.
Ke stratéru - taky jsem ty kontakty měnil a to poslepu přímo na autě, protože se mi nepodařilo povolit jeden šroub co drží startér a takhle to taky šlo. Radši bych ho ale vyndal a celej zkontroloval, když už jsem to měl takhle rozebraný.
Dělal jsem to dvakrát - poprvé než jsem si byl jistej že, jsem ty původní vyndal, ošmirgloval a vrátil zpátky - fungovalo to dobře.
visby
auto: Disco 2
#10 Příspěvek od visby » 01 pro 2011 11:09
patrik píše:Nechcem to zakriknut ale mne pomohlo WD a funguje asi 2 roky .
ked si to tam strekol, tak si si vravel "iba docasne, na jar to pre istotu rozoberiem nech je vsteko tiptop" a ona uz bude tretia jar?;-)
omar
tel.: 736769704
#11 Příspěvek od omar » 01 pro 2011 12:24
Na Discovery I je docela problem se k tem zalamovacim sroubum dostat,musel by jsi sundat celou kaplicku kde je tachometr,budiky,otackomner............,rychlejsi bylo trocha nasili,mne tam pasoval puloblouk s felicie
masar
tel.: 773968639
#12 Příspěvek od masar » 01 pro 2011 12:48
Pomůže tohle?
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 39#p177139" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#13 Příspěvek od Tomy H. » 15 dub 2012 12:39
tak dnes som to absolvoval aj ja na mojej dvestovke. demontaz-montaz aj s rozborkou a cistenim ( aj plastov kaplicky ) cca 2 hodky. keby sa mi tak netriasli ruky pri osadzani pruziniek, mozno by som to spravil aj rychlejsie :lol:
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#14 Příspěvek od Honza21 » 21 dub 2012 21:56
Pozor na "skákající" pružinky přii vytahování stavítek z vložky !!!
patrik
#15 Příspěvek od patrik » 05 úno 2015 20:31
visby píše:
Tak vydrzala az do do dneska . Uz nepomohlo ani wdcko , musel som ju rozobrat a vycistit. A fungujeme dalej . 4 roky od 1 problemu s nou .
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#16 Příspěvek od Forsttimber » 05 úno 2015 20:36
nudzove riesenie prevrtat zamok vrtakom potom sa to da nastartovat kazdym klucom ale ak potrebujes odist tak je to jedine riesenie
