D lll separator oleje
Nazdárek, na e-shopu píšou u tohodle dílu, že je to možná příčina zadírání motoru TDV 6. Má na to někdo nějaký názor. Dělal sem žhaviče, tak se to pro zichr objednalo taky ... s mýma 260 tisícema si nemůžu dovolit neposlechnout. ???? Dík.
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: D lll separator oleje
Nepoznam 2,7tdv6 ale napr znami motor VW 2,5tdi v6 mal tak isto odlucovac oleja stym ze sa to malo menit a 99,9% servisov nevedelo ze sa to ma menit a ten uz bol okolo 200000km tak zaneseny ze neprepustal olej z hlav a nasledok bol vydrete vacky v hlavach a oprava tak za 70tis. Cize urcite nebude na skodu ho vymenit urcite mu tym len pomozes.
LR DEFENDER 110 SW
dík za názor. S ohledem na ten kondenzační sajrajt to vidim podobně....
kdo ví, jestli je tam původní, či co. je to daň za ojetinu.
- Jan Kucera
kde bych to mel hledat?
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
černej plastovej bazmek za filtrem oleje na TDV6
- Jan Kucera
predpokladam že se to zasere a pak tam neproudí huile kudy by mělo... ted sem ho potkal ne jedny strance za 4 kila, tož ho dáme novej, nebo se to dá nejak rozebrat a vyčistit?
Prosim ta na akej z akej stranky si to objednaval ? Mozes mi dat link? Dakujem
- Jan Kucera
http://www.landrover-czech.com/?p=searching&search" onclick="window.open(this.href);return false;[text]=separator&search[category]=117
- komin
- tel.: 0904543118
Tak nejako, zaserie sa to tak az to znizi prietok na minimum a uz potom je len otazka kedy sa to zadrie. Ako pozeram na ten odkaz rozobrat to asi nepojde aby sa to dalo vycistit, ale to by tu mohol ozrejmit niekto kto sa v tom bezne hrabeJan Kucera píše:predpokladam že se to zasere a pak tam neproudí huile kudy by mělo... ted sem ho potkal ne jedny strance za 4 kila, tož ho dáme novej, nebo se to dá nejak rozebrat a vyčistit?
LR DEFENDER 110 SW
A nejde podle něčeho poznat při provozu, jestli je separator dobrej nebo už načnutej?
Disco III - pravá pohoda
- komin
- tel.: 0904543118
To asi nie a pri tej cene by som to ani neriesil a ak nemas vedomost ze sa to u teba menilo tak by som to vymenil a mas klud na dusi ze si disko trosku ulahcil
LR DEFENDER 110 SW
No jestli spíš E-shop nepotřebuje prodávat.gluteus píše:Nazdárek, na e-shopu píšou u tohodle dílu, že je to možná příčina zadírání motoru TDV 6. Má na to někdo nějaký názor.
Funkce olejového separátoru je přece v tom, že se snaží oddělit mikro kapičky oleje ze znečištěného vzduchu z odvětrání klikové skříně. Takto odloučené kapičky pak stékají v separátoru do malé nádržky, odkud pak většinou po vypnutí motoru samovolně odtekají zpět do klikové skříně. Přečištěný vzduch pak putuje přes membránový regulační ventil spojovací hadicí do sacího potrubí mezi turbem a vzduchovým filtrem.
V drtivé většině je separátor u dnešních osobních vozů nedílnou součástí ventilového víka. Jejich druhů je spousta, u osobních aut jsou to převážně pasivní systémy.(finančně nenáročné)
Nevím, nevím proč by to mělo zadírat motor. Nefunkční nebo málo účinný separátor může způsobovat tak akorát to, že do sacího potrubí se vrací i olejová mlha, takže auto pak může mít zvýšenou spotřebu oleje.
Nazdar
D3 TDV6 HSE Manual
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: D2,P38,DEF a tak
Ahoj, trochu oživím téma, měnil jste nekdo ty dva tesnici krouzky, do kterych je zasunuty seperator oleje? Puvodni jsou volne a separator samovolne leze z trnů nahoru...
Ahoj, ano měnil jsem je spolu s novým separátorem .
