diferencial dotaz
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
diferencial dotaz
#1 Příspěvek od omar » 27 led 2012 19:01
Zdar ogaři jak je to s napravama na DiscoveryI model 200 s motorem 2,5TDi.Jsou diferencialy stejny???Muzu dily z predniho diferaku pouzit do zadniho diferaku???,
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: diferencial dotaz
#2 Příspěvek od Hubert » 27 led 2012 20:32
Ne každá diferák má jiný smysl soukolí. Ač se oba točí stejně Tak oba zatlačují hrušku pukud je přehodíš tak ji budou vytahovat a to dlouho nevydrží ložisko.
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 27 led 2012 22:56
Ale prd. Jsou úplně stejný. Naprosto a úplně stejný.
Bylo by to tak logické jak píšeš, ale u LR na to :moon
Měli to až poslední RRP38 4,6HSE, hlavně kvůli hluku a vyššímu výkonu.
Jinak všechny LR od série a až po DII mají přední i zadní diff naprosto stejný.
Akorát mají jiný unašeč pokud mají hardyspojku.
#4 Příspěvek od RudaK » 28 led 2012 07:48
Sláma Karel píše:Ale prd. Jsou úplně stejný. Naprosto a úplně stejný. Jinak všechny LR od série a až po DII mají přední i zadní diff naprosto stejný.
Dával jsem na D1 z D2 a u difecu sem se nikdy nedíval,jestli je přední nebo zadní. Spíš myslím,že je rozdíl ještě v drážkách poloos .Ale nejsem odbordelníl :Sorry:
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 28 led 2012 09:50
Diky za odpoved ktera potesila,uctiva poklona a sluzebnicek.
Hubert
tel.: 724878985
#6 Příspěvek od Hubert » 28 led 2012 13:29
:shock: :shock: Vycházel sem z dosavadní praxe je fakt že sem přední dif LR DI nestudoval ale teď mě jeden čeká tak aspoň nebudu překvapen. Holt je to LR :hi :hi
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#7 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 26 říj 2013 11:47
Jestli jsem to správně pochopil, pak je jedno i z jakého LR tam dám uzávěrku?? Např: zadní trutreck z Disco 2 do Disco 1 nebo adekvátní r.v. Def.. nebo ARB, axle lock atd..
#8 Příspěvek od MadTom » 26 říj 2013 18:34
Presne tak. Jenom doplnim k tem zubatym kolum. Pevnostni prevody se delaji i s dvojim smerem ozubeni. Pro predek a zadek zrcadlove obracene.
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 30 říj 2013 07:09
Pokud se jedná o Truetrac tak a se přední musí dát do předu a zadní dozadu. Nelze dát přední do zadního. Je tam opačný směr ozubení.
#10 Příspěvek od eliott » 14 lis 2013 21:54
Hubert píše:Pokud se jedná o Truetrac tak a se přední musí dát do předu a zadní dozadu. Nelze dát přední do zadního. Je tam opačný směr ozubení.
Ale jde to předělat, přední od zadního se ale liší i svorností...
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 14 lis 2013 22:12
Jako že mají jinak úhlově postavené zuby?
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
#12 Příspěvek od eliott » 14 lis 2013 22:24
