červená kontrolka čerpadla
dzordzi
auto: LR3
#1 Příspěvek od dzordzi » 02 úno 2012 17:20
auto prestalo tahat, nemá výkon a hned to vypína ako by ste mu vypínali naftu,alebo brzdily. nechce íst ani 40-50 km h..
pri pridávaní začne svietit červená kontrolka čerpadla a po ubratí plynu prestane svietit. ked pridám plyn tak žačne svietiti a afto nejde....
Neví niekto čo je tá kontrolka zač?!?!?! :cry :wait
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: červená kontrolka čerpadla
#2 Příspěvek od sas » 03 úno 2012 00:58
me jen napadlo nemaz treba zasranej pal. filtr,treba mrazem a jde ti tam pak malo nafty :?:
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#3 Příspěvek od dandee » 03 úno 2012 07:39
zamrzle palivo.Davam tomu tak 90 az 95 perc.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
dzordzi
auto: LR3
#4 Příspěvek od dzordzi » 03 úno 2012 08:12
:wait zamrzlé nič neni, afto je vo vykurovanej hale 17stupnov a robí to už pri východe von. naftu dáva....
:hmm: ale asi odišlo vstrekovacie čerpadlo, prvý vstrek to neni ten som vymenil a nič.....
už to ani dobre neštertuje a dymí to...... :S :sweat
dandee
#5 Příspěvek od dandee » 03 úno 2012 08:27
tie naftaky........ :sad
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#6 Příspěvek od macejky1 » 03 úno 2012 12:31
Na diagnostiku, ta kontrolka je kontrolka poruchy motoru. Takže když se rozsvěcí tak je nějaká chyba načtená v paměti. Dobrá diagnostika ti řekne o co jde. Můžeto být první vstřik, nějaké čidlo, váha vzduchu, .....
Krasty
#7 Příspěvek od Krasty » 23 úno 2012 14:49
Pises tady "dobra" diagnostika:
Mam Freelander 98 2,0Di....pry to je snad nejhorsi vyber znacky, co jsem si mohl koupit. (mam ho 14 dni) To ale neni tematem....
Mne problikava diagnostika pri nizskych otackach, kdyz jedu plynule...napr 50-60 km na 5tku nebo na nizsi kvalt pomaleji. Kontrolka se rozsviti, vykon se nezmeni, nic nezacne brzdit...normalne jede dal. Kdyz seslapnu nebo pustim na vterinku plyn, kontrolka zhasne. Po chvilce zase...
Kdyz jedu normalni rychlosti, tak se nic nedeje. Na 5tku 80 a vis...
Auto startuje hned, nekouri, jede normalne.
Pc zahlasil nejakou vadu "elektromagnet vstrikovaci cerpadlo"...to se vymenilo, dela to furt s tou samou chybou.
Borci rikali, ze to muze byt cokoliv od jakehokoliv kontaktu, cidla, pres vstrik(y), az po cerpadlo nebo ridici jednotku. Tak co to je teda za diagnostiku, kdyz nedokaze urcit tu chybu???
Pokud teda dobre chapu, existuji ruzne softwary...vice ci mene detailni???
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#8 Příspěvek od Hunter » 23 úno 2012 15:57
Tak porad tu ctu o poruchach cerpadla a rikam si, ze mam nastesti klid, a nemam. Ted jsem sedl do auta, cerpadlo nebzuci, auto nenatocim. Mam MY04, takze cerpadlo v podbehu. Je nejaka sance to rozpohybovat bez toho cerpadla? Jinak budu muset autak nechat potupne nechat do servisu odtahnout.
Free Td4 2004 HSE automat
macejky1
tel.: 736245909
#9 Příspěvek od macejky1 » 23 úno 2012 16:43
Krasty píše:Pises tady "dobra" diagnostika:
No nevím teda kdo ti řekl že je ten motor nejhorší volba. Asi ti mechanici kteří si s ním neví rady. Já osobně si myslím že je to jeden z lepších ale to je na jinou debatu. Být tebou tak zajedu do autorizovanýho LR servisu nebo za někým kdo má originální LR diagnostiku. Taky jsem si před časem prošel všemožným hledáním a nakonec v Jihlavě u Hose za pár minut vyřešeno. A musím říct, že ta jejich diagnostika ukazovala úplně všechno a chlap kterej s ní dělal přesně věděl co a jak.
Jinak podle toho co popisuješ bych se ani nedivil kdyby to byl zlomenej kabel od prvního vstřiku, váha vzduchu nebo snímač otáček. Podle toho co píšeš se vada projevuje jenom když jedeš v hodně nízkých otáčkách. Já osobně třeba na 5tku pod 80Km/h ani nejezdím. To už se podle mně ten motor dost dusí.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#10 Příspěvek od Hunter » 24 úno 2012 10:18
Tak me pomohlo reseni "gumova palice" vice tady http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... dlo#p91675" onclick="window.open(this.href);return false;
Krasty
#11 Příspěvek od Krasty » 28 úno 2012 07:09
macejky1 píše:
No nevim, proc by se mel naftak pri cca 1800 otackach dusit???
vlabar
#12 Příspěvek od vlabar » 29 úno 2012 00:26
Krasty píše:
že se nafty podtáčejí je obecný nešvar. Vždyť ani pořádně neroztočíš turbo ...
Freelander 2.0 DI · 20TN2 · 72 kW
Škoda Octavia 1.9TDI · AGR · 66 kW
Volvo C70 2.4T · B5244T · 142 kW
macejky1
tel.: 736245909
#13 Příspěvek od macejky1 » 29 úno 2012 08:26
Třeba to bude i kolama - ale já prostě při cca 80km/h vždycky řadím tzn že pod 80 na 5-ku nejezdím.
Krasty
#14 Příspěvek od Krasty » 29 úno 2012 14:16
Moment, ja jsem nerekl, ze tak jezdim, ja tam pisu, ze ta kontrolka problikava pri techto otackach....a to se stane tehdy, kdyz jedu treba nekde, kde je rychlostni limit...70-80 km/h a je to rovinka, tak proc bych mel jet na 4ku?
Nerikej mi, ze kdyz chces jet dele ca. 80kmh, ze jedes na 4ku?
Maxsel
#15 Příspěvek od Maxsel » 29 úno 2012 14:32
Krasty, nic proti tobě nemám, ale ty jsi Freelandera kupovat neměl... :D
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
macejky1
tel.: 736245909
#16 Příspěvek od macejky1 » 29 úno 2012 14:36
Jak jsem řekl, trochu to bude i kolama ( kladou větší odpor ) ale já takhle prostě nejezdím. Pod 80 Km/h řadím 4-ku. Samozřejmě že s TDi čkem je to něco jinýho. S tím jezdím všelijak když se mi zrovna nechce řadit a tomu motoru je to šuma fuk. :)
V jiném vlákně taky píšeš, že jezdíš za 8 litrů. Já mám dlouhodobej průměr lehce nad 7 litrů.
Ale zpět k té tvojí závadě, už se podařilo na něco přijít ?
tagr
auto: Freelander 2004
#17 Příspěvek od tagr » 29 úno 2012 23:43
otáčky držet v rozmezí 2000-2300 a je klid,nežere to, ale vše maká jak má
Krasty
#18 Příspěvek od Krasty » 01 bře 2012 06:54
Znova opakuju, ze nejezdim 70-80 furt na petku. V usecich na par km, kde je limit tak do 80 kmh a je to rovinate, tak tam jo. Nechapu, proc bych mel jet na 4ku na nejakych 2500 otacek?
Chapu, ze mit land rovera je asi kult, to jsem nevedel. To asi i zapricinuje to, ze nekteri prechazite vady a naklady s nema spojenyma tak, ze to proste k tomu patri. Treba i ja dospeju k tomu, ze to tak je, s tim problem nemam, jen me to ted desi. Je to i ma chyba, ze jsem si mel o tom aute trochu vice precist, ale na urcite veci jsem proste ani nepomyslel pred koupi, protoze ty by mely to auto proste prezit (napr. stahovani zadniho okna u kufru). Resil jsem visco, loziska, kardany, motor jako takovej.
Tak jen pro priklad, kdyz jsem auto koupil, tak kdyz jsem ho na dalkove ovladani zamykal, tak to jen lehce piplo a zablikaly blinkry a auto bylo zamcene. Po nejake dobe si zacalo pri zamykani troubit (kratce). To, ze to je normalni, to jsem zjistil hned, ale to se to jako opravilo samo? Sice jsem si nechal auto napichnout na diagnostiku, ale od te doby jsem ho nekolikrat na dalkac zamykal a jen to pipalo a az po case si to kratce zatroubilo a ted to dela standartne (zatim).
Co se tyka spotreby, tak zatim to vychazelo na tech 8 l, ale uvidime pozdeji. Ted tam jsou pomerne velke pneu (235/55 r17), takze pocitam s tim, ze az tam dam klasiku, ze se to zmeni a tez tim, ze jsem vymenil filtry apod.
Naposledy upravil(a) Krasty dne 01 bře 2012 10:53, celkem upraveno 1 x.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#19 Příspěvek od BeerRudolf » 01 bře 2012 07:37
Krasty, chce to občas i číst návod. Když si auto při zamčení troubne, upozorňuje Tě že něco nemáš správně zavřený a tento prvek není chráněn. Například nemáš dobouchlou kapotu nebo jsou nedovřený dveře :wink: Může být také špatný spínač daného prvku. Je-li vše v pořádku auto po zamčení pouze třikrát zabliká :idea: :!:
macejky1
tel.: 736245909
#20 Příspěvek od macejky1 » 01 bře 2012 09:20
Já mám čím dál větší pocit, že jsi kápnul na pěkně vyskákanej kus s hodně zanedbanou údržbou.
Ohledně té kontrolky poruchy motoru která svítí jen při akceleraci z nízkých otáček. Nech si nastavit čerpadlo ale u někoho kdo ty auta zná a umí to. Jestli to nezabere tak potom originální diagnostika v LR servisu. Například při vadné váze vzduchu se nemusí přímo načíst chyba která by se potom na diagnostice objevila. Chlap s originální diagnostikou se koukne přímo na data která váha za jízdy posílá do ŘJ a zjistí třeba že váha sice nějaké hodnoty posílá ale že jsou to nesmysly.
