Troubí při zamykání DII
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#1 Příspěvek od Mrky DII » 05 úno 2012 09:24
Zdar a sílu pánové. Mám problém, s kterým si už nevím rady. Pokaždé při zamknutí auta na mě disco zatroubí. Vím, že by to mělo signalizovat nedovření nějakých dveří. Jenže dveře mám všechny dovřené, protože mi nesvítí osvětlení interiéru. A stejně to zatroubí. Nevím, kde hledat závadu, jestli by třeba mohl být problém v ultrazvuku uvnitř. Už se mi to párkrát stalo, vetšinou to do dvou dnů samo přestalo. Teď v těch mrazech to trvá už šestý den a nevím, co s tím. Ani přesně netuším, kde jsou všechny kontrolní spínače u dveří, kapoty atd. Poraďte prosím, pokud víte. Děkuji.
Re: Troubí při zamykání DII
#2 Příspěvek od Benjamin » 05 úno 2012 09:28
Asi si to zkoušel, ale pro jistotu než začneš hledat. Máš domáčklou kapotu? Tam je taky čidlo na levé straně blíže k čumáku - je to takový zamačkávací čudl s gumovým potahem. Na kapotě je protikus - takový plastová miska. Zkus otevřít kapotu a podržet ho zamáčklý úplně dole při zamykání...
Mrky DII
tel.: 605517364
#3 Příspěvek od Mrky DII » 05 úno 2012 09:40
Tu kapotu zkusím, protože jsem tam teď dost často lezl kvůli odvzdušnění vody. Ale právě se mi nepovedlo najít čidlo. Kouknu, odpo dám vědět, jak to dopadlo.
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 05 úno 2012 11:06
Nám to zatroubí, ikdyž je kapota zavřená dobře, ale byla otevřená během tý doby před zamčením (nevím jestli je to tak správně :?: ), tak jestli píšeš že jsi tam lezl často a vždycky zamykal potom co byla otevřená třeba :think
Land Rover Discovery 2 Td5
PavelU
tel.: +420 603716996
#5 Příspěvek od PavelU » 05 úno 2012 11:12
masar píše:Nám to zatroubí, ikdyž je kapota zavřená dobře, ale byla otevřená během tý doby před zamčením (nevím jestli je to tak správně :?: )...
Mám to taky tak... :wink:
Mrky DII
tel.: 605517364
#6 Příspěvek od Mrky DII » 05 úno 2012 13:58
Tak odstraněno, bylo to čidlem u kapoty. Vlivem mrazu zřejmě ztuhla vazelína, kterou byl spínač namazaný a po zavření to správně nesepnulo. Díky za rady.
#7 Příspěvek od Benjamin » 05 úno 2012 14:50
Mrky DII píše:Tak odstraněno, bylo to čidlem u kapoty. Vlivem mrazu zřejmě ztuhla vazelína, kterou byl spínač namazaný a po zavření to správně nesepnulo. Díky za rady.
Prima, myslel jsem si to, kež by to šlo vždycky tak hladce všechno :yes :mrk
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#8 Příspěvek od vladob8 » 06 úno 2012 00:03
Aj mne to robi, ked sa otvori a zavre kapota pred zamknutim, tak tuut pri zamknuti..., inak nic.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
