Zdravim vas susedia dozvedel som sa dnes o tejto dobrej stranke aku u nas nemame tak sa chcem opytat vas .
Pred dvoma tyzdnami som odparkoval moj RR 1999 a bol som prec po dvoch tyzdnoch som nastupil do auta a vybita baterka ,sused mi hovoril ze jednu noc bola velka vychrica a ja mam jedno okno zalepene kartonom lebo bolo rozbyte a 6 hodin vkuse sa mi zapinal alarm.dal som teda baterku nabit a a auto nestartuje.
Dnes som bol u znameho v garazi a zistili sme ze Motor toci ale Sviecka nedava iskru a ani benzin nedava. napadol ma teda ci to nebude imobilizerom alebo nieco s klucom .Dakujem pekne
Range Rover P38 4.0B Nestartuje
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Range Rover P38 4.0B Nestartuje
Procti forum je tady toho dost napsane o EKA i IMO. Pokud se ti rozhodila komunikace mezi BECM a ECU motoru. . Tak ti to muzu nahodit, pokud ti porad blika policajt tak pomuze EKA CODE. No a jestli se ti rozbil klic s DO tak ti pomuze akorat novy, nebo vyradit EKA a IMO pokud to nebude jeste zablokovane.
tiez tipujem imobilizer...nevypisuje to na displeji nieco?
- Kokesek
IMMO v kazdem pripade ale otazka z jake strany, jestli od ECU motoru nebo od BECM a OVLADACE. Pokud to toci pak je to ze strany ECU motoru a pokud netoci pak KLICEK A BECM.
Jeste napis jestli je to BOSCH nebo GEMS? ALE 4.0 v 99 asi GEMS...
a což takhle napojit spouštěš přímo na klíček???? mně když se zablokuje immo tak stačí pouze drbnout do auta a naskočí,..immo blokuje jen startér
co myslíte?
- Kokesek
001marcus píše:a což takhle napojit spouštěš přímo na klíček???? mně když se zablokuje immo tak stačí pouze drbnout do auta a naskočí,..immo blokuje jen startérco myslíte?
no jak me bude blbnout immo tak ti kazdopadne volam o radu....
