Jaký je rozdíl mezi termostaty PEM100990 který je určen pro Defender s motorem Td5 a PEL500110 který je určen pro Discovery II s motorem Td5 ?
Dají se mezi sebou vzájemně nahradit ?
Vstupy a výstupy na hadice jsou stejné, to už vím.
Termostat Td5
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Termostat Td5
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Termostat Td5
Je tam rozdíl v otvírací teplotě.)MOPADŽI píše:Jaký je rozdíl mezi termostaty PEM100990 který je určen pro Defender s motorem Td5 a PEL500110 který je určen pro Discovery II s motorem Td5 ?
PEM100990 má vyšší otvírací teplotu asi o 6°C
a ještě je rozdílná i síla pružinky na by-pass okruhu.
Už si to přesně nepamatuju...
Re: Termostat Td5
... ak ma Jirka pravdu (RAVE uvadza rovnaky popis co sa tyka termostatu u Defika a DII) tak ma napada pouzitie termostatu z DII u chipovaneho DefikaLand Jirka píše:PEM100990 má vyšší otvírací teplotu asi o 6°C
- MOPADŽI
Re: Termostat Td5
To je zajímavý poznatek. Stejně by mě zajímalo, proč tam je rozdíl, když se jedná o stejný motor, převodovky, nápravy (pouze redučka má jiný převodový poměr) a jestli je v RAWE tak jak píše Dano,uveden jeden pro obě auta, měli by se dát bez obav zaměnit.
Re: Termostat Td5
...pretoze ten termostat je prvotne urceny do Freelandra
Tu je to co popisoval Land Jirka
Cream is 87°C With Medium Spring
Black is 82°C With Hard Spring
Grey is 82°C With Light Spring
- MOPADŽI
Re: Termostat Td5
Dik Dano, uz vime. Dobre jsi me to s Jirkou popsal.
