Automat
Pavel huk
Automat
#1 Příspěvek od Pavel huk » 24 bře 2012 07:21
Ahoj všici z čeho by šel použít automat do Defa 90 td5 popřípadě nahradit celí motor i s převodovkou je to do závodaku na trophy takže dost vody děkuji za rady.
Re: Automat
#2 Příspěvek od eliott » 24 bře 2012 07:58
Pavel huk píše:Ahoj všici z čeho by šel použít automat do Defa 90 td5 popřípadě nahradit celí motor i s převodovkou je to do závodaku na trophy takže dost vody děkuji za rady.
Jde tam nakombinovat automat z 300tdi s přírubou z TD, nebo komplet z Disco II včetně elektroniky. Nebo celý motor 300tdi s automatem. Nebo V8, ale tam je trochu nevýhoda že je háklivý na topení ve vodě...
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: Automat
#3 Příspěvek od Frana » 25 bře 2012 14:11
...jako ze to pak s V8 ve vode netopi...? :-D
Re: Automat
#4 Příspěvek od eliott » 25 bře 2012 14:19
Frana píše:...jako ze to pak s V8 ve vode netopi...? :-D
Přesně :chuckle
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Automat
#5 Příspěvek od mr-tomas » 24 říj 2013 12:32
Možná hloupá otázka, ale zajímalo by mě jestli může být u automatu OVERDRIVE? Mám velké cukání dát automat na 300Tdi, ale nevím jak se bude chovat na dálnici ve 130km rychlosti. Jestli bude motor taky v tak šílenejch otáčkách.
Re: Automat
#6 Příspěvek od eliott » 24 říj 2013 13:23
Overdrive se montuje na přídavku, takže je jedno, jaká je hlavní převodovka.
mr-tomas
Re: Automat
#7 Příspěvek od mr-tomas » 24 říj 2013 20:20
To je jasný, ale spíše jsem myslel jestli nějak neovlivňuje řazení automatu.
