SMAZAT Range Rover P38 Diesel
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Prodám nebo vyměním P38 2,5 DT manuál, r.v. 1995, po výměně motoru, nová spojka včetně hřídele vypínací vidličky, nová vodní pumpa, nové filtry a olej v motoru. Měchy nahrazeny pružinami, nová TK, eko daň zaplacená. Auto je bez koroze. Cena 85 000,- s alu 16'' nebo 95 000,- s alu 18'' na fotce (obutí 90%). Možná výměna za jiný LR, i poškozený.
Naposledy upravil(a) eliott dne 24 črc 2012 21:32, celkem upraveno 2 x.
- eliott
- auto: několik
Re: Range Rover P38 Diesel
Aktualizace...
ahoj, dotaz :délka lozné plochy pri sedackách nadoraz dopredueliott píše:Aktualizace...
- eliott
- auto: několik
Ta délka nezávisí na posunu sedaček, je to omezené složenou zadní sedačkou a odhaduju to na 160cm.
- OC
Kdysi jsem měřil všechny možné varianty, ale nemohu teď narychlo najít, kam jsem to zahrabaldew&hexi píše:délka lozné plochy pri sedackách nadoraz dopredu
Ale pokud Ti jde o spaní, tak na to spíše zapomeň, nejsi-li hodně malý. Je tam hodně málo místa; muselo by to být dost zvednuté (za prvé aby se pod to vešly složené zadní sedačky; a přední sedadla by musela jít nejen na doraz dopředu, ale také by se musela opěradla sklonit), a pak bys do toho lezl jako do rakve.
Insured at Steyr&Mannlicher
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Koukám že se asi nebudu muset z Diskovery přeškolit na P38
Chtějí to hlavně na cestování a tedy spaní..
Ale jinak je to pěkný RR.
OC píše:Kdysi jsem měřil všechny možné varianty, ale nemohu teď narychlo najít, kam jsem to zahrabaldew&hexi píše:délka lozné plochy pri sedackách nadoraz dopredu
zadní sedacky bych vyhodil ,potreboval bych minimálne 185 cm místa ...
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
No ať je to jak chce, kdyby jste náhodou jeli do Budějc, nezapomeň na mě, potřebuju nějaký drobnosti od Eliotta.
VencaZE píše:No ať je to jak chce, kdyby jste náhodou jeli do Budějc, nezapomeň na mě, potřebuju nějaký drobnosti od Eliotta.
no pojedeme tam cca 1. 8 takze není problem pokud to nebudou dvere, nápravy poloosy atd aby jsme meli na ceste kde spát
auto si urcite rád prohlídnu ,at víme jak to tam vzadu vypadá
Zdravim, dali by sa sem zavesit fotky interieru? Su nutne este nejake investicie do auta? V akom stave je lak vozidla? Dik za odpoved.
- eliott
- auto: několik
Má el. okna a šíbr, kůže, el sedačky (nutno zapojit)peppino píše:Ahoj,
jakou to má výbavu?
- OC
(Nestálo by tohle za samostatné vlákno?)
P.S. Také standardně není zevnitř vůbec nijak možno otevřít tailgate, to by sis asi musel dodělat. Nezkoušel jsem to osobně, ale neměl by to být velký problém.
Pokud vyhodíš zadní sedačky a uděláš si nějakou šikovně rozkládací plochu tak, aby se po přesunutí předních na doraz dopředu dala protáhnout až k nim přes footwell, vyjde Ti to tak akorát nějakých cca 185-190. Stačí-li Ti to, šlo by to asi. Pokud to lůžko nezvedneš moc vysoko, dalo by se to i na výšku snést (ale zase budeš mít kapku problém s úložnými prostory na běžné krámy; buď jednolůžko a vše vedle, nebo dvojlůžko a pak zbude akorát ten footwell....)dew&hexi píše:zadní sedacky bych vyhodil ,potreboval bych minimálne 185 cm místa ...OC píše:...pokud Ti jde o spaní, tak na to spíše zapomeň, nejsi-li hodně malý. Je tam hodně málo místa; muselo by to být dost zvednuté (za prvé aby se pod to vešly složené zadní sedačky; a přední sedadla by musela jít nejen na doraz dopředu, ale také by se musela opěradla sklonit), a pak bys do toho lezl jako do rakve.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Předpokládám,že už je prodanej.
- eliott
- auto: několik
Ano, je prodaný
