Ahoj,nemáte někdo zkušenost s následujícím:
Po GO motoru /protočilo se mi ložisko na klice na šestém válci,tak jsem rovnou nechal udělat celý motor/ a následné kompletní montáži zpět, vše funguje jak má. Motor jde krásně,krásně zespoda táhne na rychl.1,2,3,4 má dostatek výkonu,ale na pětku např.v dlouhém kopci,ale i na rovince jakmile potřebuji výkon nad 2400 ot. najednou jakoby zasáhl nějaký omezovač a motor netáhne. Když sundám nohu z pedálu,nechám spadnout otáčky pod 2200 tak naskočí do tahu,ale okolo 2400 znovu zvadne. Vypadá to jako kdyby měl málo vzduchu,nebo nafty. Nevíte někdo co s tím? Než se všechno z motoru sundalo,tak to nedělalo až po zpětné montáži. Všechny díly jsou původní jak byly. Jen se to prostě rozmontovalo, a zase dalo zpět. Dík Michal
RR P38 2,5d manuál - ztráta výkonu motoru nad 2200 ot.
Michal Bavor
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
- Dockar
- auto: RRC 300 TDi
Re: RR P38 2,5d manuál - ztráta výkonu motoru nad 2200 ot.
Mě něco podobnýho dělala hadice vzduchu. Prostě se fcucla. Ale je pravda, že když sem mu naložil bez ohledu na rychlostní stupeň. Někdy stačilo ubrat, někdy sem musel znovu startovat.
Dočkař momentálně bez Dočky
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Na paty stupen mas nejvetsi odpor vzduchu potrebujes nejvic nafty a vzduchu. Mozna filtr paliva, nebo netesnost intercooler a hadice. Nevim kde bydlis jinak muzes treba zavolat ... pada to do nouzaku nebo to hned pri podrazeni na ctyri jede zase normalne bez vypnuti klicku?
Michal Bavor
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
Ahoj, díky za rady. Opravdu to vypadá,že je chyba někde na vstupu buď nafty,nebo vzduchu. Prostě když obojí potřebuji k výkonu,tak je něčeho málo. Mrknu na pal.filtr, a dál projdu kompletně celé sání vzduchu a uvidíme. Jo, když to zvadne na pětku např.v dlouhém kopci,nebo na rovině když potřebuješ jet,tak to nezvadne najednou,ale jako by jsi něco pomalu přiškrtil. Stačí podřadit na čtyřku a v nižší rychlosti ten kopec vyjet,což je dost nepříjemné. Do nouzáku to nepadá. Všechno projdu a uvidíme.
