D3 - Nefunkcni reproduktor v patych dverich
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#1 Příspěvek od petr_p » 31 kvě 2012 08:21
Ahojte,
nevim cim to je, ale ten reprak co je ve spodnim viku kufru pri normalni hlasitosti mlci a pri intenzivnejsim zesileni nehraje ale normalne sproste prdi jak stary dedek.
Jsem ho zrovna vymontoval a neni na nem videt nic zvlastniho (membrana je neposkozena).
Mel by nekdo nejaky tip co s tim?
Diky, Petr
D3 TDV6 HSE Manual
Re: D3 - Nefunkcni reproduktor v patych dverich
#2 Příspěvek od MadTom » 31 kvě 2012 08:55
Utržený drát co jde k cívce na membráně. Pokud je vícepásmový (víc reproduktorů v jednom) tak může být vadný kondenzátor, kterým se připojuje menší (vysokotónový) reproduktor. Pro první test by mělo stačit změřit, jestli reproduktor stejnosměrně vede - multimetrem přepnutým na měření odporu. Odpor dobrého by měl být velmi malý, skoro nula.
Jarda D4
auto: Def 90 new
#3 Příspěvek od Jarda D4 » 31 kvě 2012 09:01
Nijak jsem to nestudoval, ale myslím, že v zadních dveřích není široko nebo vícepásmový reproduktor, ale subwoorfer - ten asi při malé hlasitosti normálně hrát nebude - nejspíš podle nastavení v menu audio - kde se intenzita nastavuje separátně (basy jsou tam ještě zvlášť) - aspoň na mojí D3 HSE i D4 HSE to tak je.
Jestli je "prdění" ještě OK to je otázka...
Ex: FI, FII, D3, D4, D Sport............. http://www.mujsklad.cz
petr_p
#4 Příspěvek od petr_p » 31 kvě 2012 09:12
Mas pravdu Jardo,
bude to asi subwoofer, nebot to prdi pouze pri basovych tonech, jinak to nedela nic. Ty zvuky co z toho lezou jsou urcite nezdrave, tak to tady vezu v poledne k jednomu doktorovi :)
D3 TDV6 HSE Manual
petr_p
#5 Příspěvek od petr_p » 31 kvě 2012 14:15
Tak oprava nakonec trvala 20 vterin :clap
Mezi magnetem a civkou byla sprajclej ten maly plisek, ktery je za normalnich okolnosti vsazeny uvnitr horni listy spodniho vika a dela vlastne maticku tomu sroubku ktery drzi listu.
Takze se mozna bude nekomu hodit:
az budete resit utrzene lanko otevirani kufru, tak pozor pri demontazi horni kryci listy spodniho vika - ty placate "maticky" se velice rady i s listou uvolni a nekam se zakutalej. V mem pripade ta potvora zapadla primo do repraku mezi magnet a civku.
D3 TDV6 HSE Manual
