Střešní stan - nan/sun-dávání + skladování
#1 Příspěvek od Benjamin » 16 črc 2012 01:48
Ahoj, tak si jdu zase jednou pro radu, ať nevymýšlím vymyšlené.
Pořídil jsem střešní stan, je na třech příčnících, časem tam přibude ještě rýč a markýza.
Sundavat to dolů a nahoru není díky váze, rozměrům a výšce auta zas taková sranda.
Tudle jsem jednou zahlídl u Karla v Okrouhle, jak mu visí stan upevněný někde u stropu hangáru a od té doby mám takovou myšlenku, že bych něco podobného vytvořil doma.
Výška střechy v garáži cca 4m, takže místo by bylo, a nahoře napříč cca po metru a půl dřevěné trámy.
A teď jak nejlépe na to? Nějaký vrátek předpokládám a uchycení...
Představa je, že bych pouze povolil patky příčníků a sám byl schopen to celé zvednout cca o metr a nechat viset uskladněné - pak bych zase v případě potřeby najel autem pod stan s příčníky a spustil.
Má někdo z místních něco podobného už poladěné a vyzkoušené?
Budu rád za každé foto nebo radu ;)
Díky.
Benja
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Střešní stan - nan/sun-dávání + skladování
#2 Příspěvek od fugín » 16 črc 2012 02:34
Benjamin píše:Ahoj, tak si jdu zase jednou pro radu, ať nevymýšlím vymyšlené.
Díky.
Benja
Ta tvoje garáž je prostě nafukovací.... :rofl :rofl. A jak to s tebou vypadá,dorazíš 28.7. ?
#3 Příspěvek od MadTom » 16 črc 2012 06:49
Existuje na to přímo originál zvedací systém na stan - tuším Autohome to má v katalogu u střešních stanů.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 16 črc 2012 07:36
keď máš 4m strop tak si kúp 2 kladky, ručný naviják ako býva na prívesoch vytiahneš to k stropu, zaistíš a máš hotovo
#5 Příspěvek od RudaK » 16 črc 2012 07:44
Podle mě stačí jakýkoli vrátek ( naviják ),co se prodávají všude ( viz víše ). Stejně pod to nenajedeš vždy stejně,tak se to bude muset zatlačit při spouštění ... A jestli mechanický nebo elektrický je na vkusu každého soudruha ! A nebo to dát do rohu na zem,jak Stavros :)
I když orig zvedák na střešní stan zvedne tu Maggiolinu nebo Columbusa ( či jaký to stan ) stylově :chuckle
#6 Příspěvek od MadTom » 16 črc 2012 09:26
Ten originál zvedák byl myšlen jako inspirace. Já to musím taky vyřešit, ale jenom na nasazení a sundání. Protože garáž zatím není. Takže pár pořádnejch trubek, kladkostroj a bude se zvedat. Řešení s elektrickým vrátkem má jednu výhodu - můžeš zároveň zvedat i držet stan, aby se posunul tam, kam mám.
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 16 črc 2012 09:41
vzhladom na to, ze nemame poriadnu garaz tak to riesim nasledovne:
- zavolam 3 silnejsim kamosom
- kazdy to chyti za jednu nohu
- potime sa asi 30sekund
- je to dole
nevyhoda je, ze mam od toho doskrabanu celu strechu a musim sa fakt ukecavat aby som to dal dole/nahodil hore;-)
nad kladkou som rozmyslal, akurat nie je cas sa do toho pustit...
Stavros
#8 Příspěvek od Stavros » 16 črc 2012 13:15
ja to mam nasledovne, mam ten vynikajici stan uz dva roky zavrenej v garazi a kdyz nekam jedu, tak dva se vyspej v aute a nemusej nikam lizt nahoru.
Kdyz jedu nekam na dyl, tak mam auto s original zvedaci strechou, takze tak.
visby
auto: Disco 2
#9 Příspěvek od visby » 16 črc 2012 13:42
Stavros píše:Kdyz jedu nekam na dyl, tak mam auto s original zvedaci strechou, takze tak.
to ale nebude do terenu, ci?
#10 Příspěvek od Benjamin » 16 črc 2012 16:48
Tak jsem celý den spekuloval a vyřeším to asi nějak takto - odkaz pro ilustraci:
http://stroje.hyperinzerce.cz/zvedaky/i ... udejovice/" onclick="window.open(this.href);return false;
Není to tak drahý, dá se to využít i na jiný věci a hlavně to potom v konečným výsledku vyjde cenově stejně jako kupovat ocelové lano, manuální naviják, kladky, hmoždiny a nějak se s tím montovat.
Tohle jen vezmu pásovicí kolem trámu, přivedu prodlužku a nazdar. Možná budu muset ale prodloužit ovládání...
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#11 Příspěvek od komin » 16 črc 2012 19:56
Ked dobre pozeram tak to ovladanie je odvijacie asi.
LR DEFENDER 110 SW
Stavros
#12 Příspěvek od Stavros » 16 črc 2012 23:23
visby píše:
No je teren a teren, kazdej ma jinej nazor na teren. Polni cesty to zvladne taky. Ale simexy na to nedavam, to je pravda. Chtel jsem jen rict, ze ten stan je dobrej tak na vylet nekam, kde je prave toho terenu min.
Nekde na ukrajine se s nim budes mezi spadanejma stromama jen trapit.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#13 Příspěvek od erik » 16 črc 2012 23:39
Nekde na ukrajine se s nim budes mezi spadanejma stromama jen trapit.[/quote]
..tam je to se stanem super. :Pohoda:
Dojedeš, uděláš jídlo, pokecáš,žádný stres se stavěním stanu,tam tě po 3 dnech všechno bolí, ráno není spěch - parádní kočovní život...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#14 Příspěvek od Miloš II » 17 črc 2012 07:46
Pravděpodobnost, že dáš "budku" na Ukraině nebo Rom je větší něž v Chorvatsku. Každé kilo při "Hard" jízdě je znát auto se houpe jako kačena. Jaro by měl asi taky jinej názor kdyby ho měl na střeše......http://landroverforum.klape.cz/forum/do ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false; MIioš II
visby
auto: Disco 2
#15 Příspěvek od visby » 17 črc 2012 07:59
Stavros píše:No je teren a teren, kazdej ma jinej nazor na teren. Polni cesty to zvladne taky. Ale simexy na to nedavam, to je pravda. Chtel jsem jen rict, ze ten stan je dobrej tak na vylet nekam, kde je prave toho terenu min.
teren nie je len ukrajina;-)
#16 Příspěvek od RudaK » 17 črc 2012 08:35
visby píše:
Ale je s Rumunskem nejblíž ... :Sorry: ( sice v Rumunsku jsem takový terén nejezdil,ale je tam taky :) )
p.s. Až na Ukrajině jsem byl v terénu poprvé a bylo to super :yes .
Stavros
#17 Příspěvek od Stavros » 17 črc 2012 09:30
mne proste prijde ten stan takovej neohrabanej, auto s nim dost zere a porad se musi hlidat. Zvedaci strecha je o necem jinym uplne.
visby
auto: Disco 2
#18 Příspěvek od visby » 17 črc 2012 10:31
Stavros píše:mne proste prijde ten stan takovej neohrabanej, auto s nim dost zere a porad se musi hlidat. Zvedaci strecha je o necem jinym uplne.
to mas pravdu, ale stale mas hmotnost na vrchu auta a nie na kazdom aute to ide spravit. mne stan pride ako dobry kompromis, ale taku zdvihaciu strechu na defovi alebo j78 by som nedomietol;-)
2rudak: to mas pravdu, ale mas kopec inych "terenov" trochu dalej...
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#19 Příspěvek od Rosi » 18 črc 2012 09:40
No, Oťas alias Mrož by asi doplnil, že když už jdeš přes budku se zvedací střechou, jsou pak ty náklady trošku někde jinde...
Def 110 Td5 SW
Rosi
#20 Příspěvek od Rosi » 18 črc 2012 09:43
Mám jiný dotaz, věřím že úzce související. Zatím jsem se vždycky trápil se sundáváním formou totožnou s Visbym. Navíc ho nemám pořádně Gde skladovat. A popravdě už mě to ani nebaví se stím trápit. Na letošní rok si plánuju lennošský přístup = seru na to a nechám ho přez zimu na střeše.
Má někdo extra negativní zkušenost, že by ten stan při celoročním pobytu venku nějak extra trpěl? Co vím, Radek na to prdí a vozí jej na D3 furt...
Def 110 Td5 SW
