RR P38 - ABS a TC
Berserk
tel.: +420 723 811 755
auto: RR-P38 4.6V8 a další
RR P38 - ABS a TC
#1 Příspěvek od Berserk » 18 črc 2012 18:24
Dneska za jízdy se mě rozsvítilo ABS a TC. Po vypnutí a zapnutí motoru chyba zůstává :( , netušíte někdo co s tím? Nebo bych potřeboval poradit kam na diagnostiku na Pardubicku( Chrudim ) ? Předem díky za rady.
S P38 je život hnedka pestřejší :-)
OC
Re: RR P38 - ABS a TC
#2 Příspěvek od OC » 18 črc 2012 19:11
A svítí i při rychlosti přes ~7 kph, ano? (Normálně ABS nezhasíná po nějakém čase od nastartování, ale právě až při dosažení téhle rychlosti; TC problikne kdykoli se TC zapne, ale pak by zase mělo zhasnout.) Co konsole, hlásí nějaké faulty?
Každopádně pokud obě svítí furt, vypadá to nejspíše na čidlo ABS. Těžko ale říci. Rozhodně by to chtělo přelíznout ty chyby diagnostikou, co k tomu řekne. A pokud si dobře vzpomínám, nejbližší diagnostiku tam k Vám, o které vím, míval Defender.cz v Kolíně -- ale je velmi dobře možné, že o někom ještě bližším jenom nevím.
(edit) P.S. Dokud se to nevyřeší, někde na šotolině bych občas zkusil, zda ABS funguje nebo ne; bylo by možná kapku nepříjemné zjistit, že ne, teprve někde při krizovém brzdění na dálnici. Ona to také může být jen komunikace mezi ECU a panelem s budíky apod...
Naposledy upravil(a) OC dne 18 črc 2012 19:17, celkem upraveno 1 x.
Insured at Steyr&Mannlicher
Berserk
#3 Příspěvek od Berserk » 18 črc 2012 19:16
Právě, že zůstává i ve větší rychlosti a stále to hlásí fault TC. No, Kolín je kousek, tak pokud nedá ještě někdo vědět se vydám tam. Díky moc za info
OC píše:A svítí i při rychlosti přes ~7 kph, ano? (Normálně ABS nezhasíná po nějakém čase od nastartování, ale právě až při dosažení téhle rychlosti; TC problikne kdykoli se TC zapne, ale pak by zase mělo zhasnout.) Co konsole, hlásí nějaké faulty?
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od masar » 19 črc 2012 11:23
Ještě bys mohl zkusit odpojit na chvíli baterii, jinak ten Kolín máš asi nejblíž: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 38#p220138" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Berserk
#5 Příspěvek od Berserk » 19 črc 2012 11:33
No Kolín to jistí, to auto si ze mě dělá prdel :D už zase všechno funguje a žádnej Fault se neukazuje :sad Začínám (opravdu) chápat pojem Land Rover :rofl
masar píše:Ještě bys mohl zkusit odpojit na chvíli baterii, jinak ten Kolín máš asi nejblíž: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 38#p220138" onclick="window.open(this.href);return false;
Da7we
auto: RRC - princ Čárls
#6 Příspěvek od Da7we » 28 lis 2012 11:58
já mam na svym RR podobnej problém, svítí a pípá mi chyba ABS ale přitom abs normálně funguje. Myslim že to je čilo a nebo málo brzdovky, ale nevim..
Range rover p38, r.v. 1998, 2.5 DSE
#7 Příspěvek od eliott » 28 lis 2012 18:57
Da7we píše:já mam na svym RR podobnej problém, svítí a pípá mi chyba ABS ale přitom abs normálně funguje. Myslim že to je čilo a nebo málo brzdovky, ale nevim..
Málo brzdovky to píše na palubní desce a svítí k tomu jen červená kontrolka brzd.
Da7we
#8 Příspěvek od Da7we » 04 pro 2012 09:49
takže to bude čidlo?
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#9 Příspěvek od ssang » 04 pro 2012 12:56
Da7we píše:takže to bude čidlo?
Doporučuji diagnostiku.
