Zdravým, začalo my téct řízení z páky tak jsme rozebrali to horní víčko vyndali celou hřídel a byly tam dvě gufera ty jsme vyměnily, složily dohromady daly nový servo olej a teď posilovač funguje jen do prava a doleva nefunguje,před tím to fungovalo na obě strany.chtěl bych se zeptat jestli to někdo řešil
děkuji
P38 servo řízení
Re: P38 servo řízení
odvzdusnili ste system?
myslíte tím malým šroubečkem vedle toho seřizovacího?tak ten jsem povolil nastartoval šel s toho vzduch když už tekla kapalina tak jsem ho zavřel ,párkrát jsem zatočil do max.rejdů se zvednutýma kolama a zase povolil a šlo z toho malinko vzduchu až tekla kapalina tak jsem zavřel.je to tak dobře?
POWER STEERING SYSTEM - BLEED
Service repair no - 57.15.02
1. Fill reservoir to upper mark on dipstick. See
LUBRICANTS, FLUIDS AND CAPACITIES,
Information.
2. Turn steering wheel 45°in both directions to
open valves inside steering box.
3. Top up steering reservoir fluid level.
CAUTION: Do not run engine with less
than minimum fluid level in reservoir. Top
up as necessary during bleed procedure.
4. Start engine. Allow to idle.
5. Turn steering wheel back and forth to open
WARNING: Fluid is under high pressure,
open bleed screw with caution.
6. With engine running, carefully open bleed screw
until fluid starts to flow. Tighten bleed screw to
4 Nm (3 lbf.ft)
7. Switch off engine. Top up reservoir.
Information.
4 Nm (3 lbf.ft)
Tak jsem to udělal ale furt to nefunguje
Tak už mi to funguje
to nový gufero jsem dával podle toho ztarýho ale to nové je trochu jiné a tlak oleje se ztrácel propouštěním do druhé komory takže ho stačilo otočit a už to servuje
jinak díky za rady
jinak díky za rady
