Elektrika Defender TD5
luigi
#1 Příspěvek od luigi » 08 zář 2012 22:02
Zdravim vas.
Potreboval by som si ujasnit par drobnosti ohladom elektriky na Defendry TD5 pretoze ho pomaly davam dokopy a nieje mi vsetko tak uplne jasne.
Smerovky - ked zapnem smerovky na ktoru kolvek stranu alebo aj vystrazne blika mi na pristrojovke aj privesny vozik.Ma to tak byt alebo nie? Samozrejme ma to tazne ale vlecka zapnuta nieje.
Dalsia vec naco su relatka pri poistkovej skrinke pod sedadlom spolujazdca ?Neni tam ziadny dekel tak nemam sajnu naco by mohli byt jedno stakymi velkymi kontaktami bolo odhnite ale vsetko funguje?! Druhe normalne klasicke rele malo odhnite kontakty ale tiez vsetko islo.Alebo som aspon nepostrehol ze by nieco neslo.
Auto je rok vyroby 2002.
Dakujem vam 8)
Re: Elektrika Defender TD5
#2 Příspěvek od DanoDEF » 08 zář 2012 23:17
... to s velkymi kontaktmi je rele zhavenia.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#3 Příspěvek od Jenda » 09 zář 2012 08:29
...jak pise Dano, je to zhaveni a pri normalnich teplotach vubec nepoznas ze nejde,neb Td5 startuje i bez zhaveni do cca -10C.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#4 Příspěvek od matooo » 09 zář 2012 10:45
robi mi to to iste :mrgreen: myslim ze to nie je chyba. iba nam dava najavo ze mame tazne.
luigi
#5 Příspěvek od luigi » 16 zář 2012 12:59
Nechcem zakladat dalsiu temu tak sa opytam tu. Zvyknu byt na TD5ke problemy s tachmoetrom?Konkretne sa mi jedna oto ze mi nefunguje tachometer a snimac je dobry.Problem je zjavne v mechanizme co nim otaca ale kôli tomu asi treba rozobrat celu prevodovku ?!
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#6 Příspěvek od lumberjack » 07 říj 2012 21:59
Nezná někdo el. cestu kontrolka mezinápravy - spínač? Dioda na přístrojovce je ok, spínač jsem dal nový, ale po čase opět přestala svítit. Pokud by někdo věděl, po jakým svazku, jakej drát odkud kam mám přesně jet, než to rozeberu, každá rada dobrá...
#7 Příspěvek od DanoDEF » 07 říj 2012 22:06
lumberjack píše:Nezná někdo el. cestu kontrolka mezinápravy - spínač?
... musis specifikovat akeho mas Defika.
... ale v podstate jak u Td5 tak u Tdi ide od snimaca na prevodovke cierny kablik s modrym pasikom cez konektor v motorovom priestore az do pristrojovky. To je vsetko.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 07 říj 2012 22:26, celkem upraveno 1 x.
lumberjack
tel.: 732 808 469
#8 Příspěvek od lumberjack » 07 říj 2012 22:25
Defender Td5 2003
#9 Příspěvek od DanoDEF » 07 říj 2012 22:31
lumberjack píše:Defender Td5 2003
... upravil som prispevok vyssie.
lumberjack
tel.: 732 808 469
#10 Příspěvek od lumberjack » 07 říj 2012 22:45
DanoDEF: černý s modrym proužkem, ok díky za ochotu.
#11 Příspěvek od eliott » 08 říj 2012 23:33
Zkus propojit dráty na čidle, docela odcházejí i nové spínače.
