Svetlo v kufri stále svieti ...
Elvis
#1 Příspěvek od Elvis » 23 zář 2012 20:05
caute chlani.chcem sa vas spytat na tri veci.pred tyzdnom som si kupil range rover r.v 2005 3l diesel a mam take male problemy napr.ked je auto otvorene alebo ho aj zamknem tak mi stale svieti v kufri svetlo.alebo niekedy ked nastartujem tak sa mi neda pridat hlas ani na volante a ani na navigacii vypnem motor zamknem idem k autu zachvilu a nastartujem tak uz to ide.Ked som ho kupoval tak som mal v nadobke na brzdovu kvapalinu malo kvapaliny,dolial som po risku ale stale mi to svieti na pristrojovke ze jej mam malo,treba to dat na diagnostiku alebo sa to da nejako inak vypnut.dakujem za vsetky odpovede vopred :mrk
Re: Svetlo v kufri stále svieti ...
#2 Příspěvek od Kokesek » 23 zář 2012 20:29
zkontroloval bych funkci spinace v zamku. asi bude zaseknuty. Proto porad sviti svetlo v kufru. A ty tlacitka na volantu...muze byt chyba v podvolantovem krouzku, nebo to dela komunikace can do radia, jestli tam je modul ktery neposila primo analogovy signal ale prevadi na CAN pak bych videl zahlcenou sbernici canu radia. Stava se to. Odpojit baterku, zkontrolovat kontakty na volantu, pod volantem, na radiu...atd. popr prehrat soft v radiu. no a mozna by nebylo na skodu zkontrolovat tlacitka volantu aspon pres diagnozu nejlepe pokud zrovna nepujdou. jestli je diagnoza uvidi ze je to ok, pak je problem na sbernici.
Elvis
#3 Příspěvek od Elvis » 24 zář 2012 10:37
ok,diky za radu vyskusam co bude v mojich silach a nevies mi nahodou odpovedat na tu poslednu otazku co sa tyka tej brzdovej kvapaliny ci sa to neda nejako inac vypnut na pristrojovke.a ty mas na renga diagnostiku?mozno by som to chcel cipnut lebo som pocul ze to tomu motoru trocha pomoze aj ma lepsiu spotrebu.dik :)
#4 Příspěvek od Kokesek » 24 zář 2012 10:52
Nacipovat muzem, diagnostiku mame. Kapalina...urcite bych otestoval cidlo hladiny kapaliny. Treba na cidlo vody byla svolacka- asi se jim to kazilo hodne.
tdv6 jde nacipovat pekne lepe nez tds 8)
Elvis
#5 Příspěvek od Elvis » 24 zář 2012 20:46
a je to pravda ze bude mat lepsiu spotrebu nebude ho treba tak vytacat ten motor a prevodovke to tiez pomoze urcite,ze.aeste ked sa ti da tak mi prosim ta povec kolko ma to vide to cipovanie.dik
#6 Příspěvek od Kokesek » 24 zář 2012 21:09
mas to v SZ...
