Buchanie pod podlahou pri otacani
Česť, panstvo! Mam cerstvo opraveny motor / free 1,8 benz 1999/ takze som "trochu" odlahceny, a zistil som dalsiu neprijemnost,ze v poslednej dobe,ked sa otacam niekde, tak z pod podlahy je pocut buchanie,ked zvolnim akceleraciu,tak prestane. Je to teda uz problem s VISCO, DIFERENCIALOM, IRD, SILENTBLOKMI? Najazdenych je tam 148 tis. km a pravdepodobne nebolo nic menene. Nahradnu visco mam aj s loziskom. Takze opytam sa znalcov,je treba vymenit iba visco,alebo aj dalsie veci,alebo je to nieco ine?
Dik .
Dik .
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Re: Buchanie pod podlahou pri otacani
Neotálej a vyměň co nejdříve visco, nebo zničíš i IRD...
Takze visco.Dik moc.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
140 000 km je na visko už docela hodně. Ale řekl bych že zatuhlá visko sama o.sobě při otáčení auta bouchat nebude,to by auto spíš brzdilo. Rychle a bez čekání vyměnit visko i obě ložiska (závěsy) kardanu protože to.tě stejně nemine......a modlit se aby nebylo v kelu něco podstatně dražšího.
Ono to v zatacke aj brzdi pri vytacani,no to buchanie zacalo az nedavno.
A modlim sa....
Zatial ho necham odpocivat,pacienta. Este som sa nespamatal z mensej generalky motoru.
A modlim sa....
- fugín
- tel.: 777001161
Jak se tu už mnohokrát psalo : sundej celý kardan od IRD až k difu i s ložiskama kardanu ,projeď se a uvidíš. Pokud bouchání přestane máš hned o velkou starost míň.dandee píše:Ono to v zatacke aj brzdi pri vytacani,no to buchanie zacalo az nedavno.
A modlim sa....
Jako myslis na trvalo? Pocul som o tom,ale ked mne sa paci jazda v zime na snehu, na zasnezenych cestach je to auto dabel,drzi jak hovado. Necham to spravit. I ked prevazne jazdim na JEEPu , ktory nema take problemy a kupil som ho prave vcas, lebo som ocakaval nejake neprijemnosti s Landikom a potrebujem mat auto v zalohe. Ovsem na Landika vzhladovo aj priestorovo JEEP nema. Je to uz nas milacek.
- fugín
- tel.: 777001161
Ale ne,na trvalo ne!!! K Free kardan patří jak k zadku nočník! Jen to zkus projet bez kardanu aby si věděl že to bouchání má na svědomí visko nebo loziska (závěsy) kardanu. Jestli po sundání kardanu to bouchání zcela zmizí,tak dej novou (repasovanou) visko a závěsy kardanu. Tohle by si musel stejně na tvých 148 000 km udělat. Pak uvidíš,ale podle myho názoru to tak asi bude. Protože kdyby to měl být dif,nebo IRD tak už nejezdíš....
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ked som mal Free tak buchanie do podlahy sposoboval vadny silenblok zadneho diferencialu - celkom lacna zalezitost. Ale o jeho znehodnotenie sa postarala zatuhnuta visco po 190t.km a to uz bolo drahsie...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Tu visco aj s novym loziskom som asi pred rokom kupil,keby nahodou,a cakal som,ze ako sa to zacne prejavovat , ked uz bude treba vymenit. Tak uz viem. A je to pekna chujovina cakat az sa nieco dosere.
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Řešíl jsem nedávno taky ten problém a byl to urvaný tlumič kmitů,sranda za 45OOKč
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
To by asi bouchalo pořád a ne jen při otáčení.Allan píše:Řešíl jsem nedávno taky ten problém a byl to urvaný tlumič kmitů,sranda za 45OOKč
Jinak to bouchání bude určitě nějaký utržený siletblok (nejspíš ten přední na diffu) což způsobilo nadměrné namáhání při tom jak se auto šponuje při otáčení, když je zatuhlá visco. A pokud to hned neuděláš (tu visco) tak si hodně koleduješ o zničení IRD nebo zadního diffu.
K
Ono to totiz podozrivo bucha aj pri nejakej nerovnosti na ceste pri rychlej jazde.A dokonca ide aj divny smrad
ked auto zastavim. Pripisoval som to nedavnej oprave motoru,kde bola opravovana hlava,nove tesnenie a vymeny rozvodov,ze sa to nejak zabehava,ale je to stale a vyzera to na vylagrovane lozisko alebo ten silentblok na kardane a urcite to suvisi s tym buchanim. Takze auticko dostalo dištanc az do vymeny.
....a furt neco......
Je pravda, ze mi v tom taky lupe od podlahy, obcas pri rozjizdeni do zatacky. Visco mam ale v pohode. Zkousel jsem ji snad na vsechny zpusoby, jestli je v cajku. Otaceni na plny rejd dopredu, dozadu (sam to dokazu v klidu tlacit), zvednute zadni kolo a otaceni tim kolem celkem taky v pohode. Prodavajici mi tvrdil, ze je visco udelana, ale tedy zrejme ta predchozi oddelala nejaky silentblok...teda doufam, ze je jen nejaky silentblok
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
tu je zaujimave video, ako dat dole kardany a vymenit silentbloky.
http://www.youtube.com/watch?v=JU7bPxp8yZM" onclick="window.open(this.href);return false;
