Problem s imobilizer+alarm+central+svetlo
brunko
auto: Disco 1 96
#1 Příspěvek od brunko » 11 říj 2012 14:32
Zdravim Vas.
Tak stale sa na mojej 300vke nieco nove ukaze..
Tentokrat som prisiel na to ze pri otvarani klucom sa mi stale po otvoreni dveri aktivuje alarm. hukat prestane az po drzani DO, ale kontrolka na pristrojovke pomaly blika. svietia vsetky kontrolky ako pri starte len plus cervena. auto nestartuje len cvakne. ked zatvorim a otvorim s DO nic sa nedeje a startuje normalne na brnk. Alarm by asi hukal po uzamknuti klucom stale, neviem, radsej som to vzdy vypol s DO. Baterka vypada byt ok.
Dalej (mozno to ma suvis mozno nie) nefunguje vnutorne osvetlenie. odvtedy co ho mam. poistky su ok (teda aspon tie co su v motore ale aj tie pod volantom) ziarovky ok. Neviem ci nahodou neboli odpojene pre stmievanie kvoli problemu spomenutemu vyzsie.
Dalej pri odomikani centralom mi hlasno cvaka vo dverach spolujazdca. pri otvarani aj zamykani. akoby preskakovali zuby na ozubenom koliesku ale pokial viem tam ziadne nie je. Ci?
Su to vsetko problemy s ktorymi sa da zit ale ked to tam je nech to funguje normalne. Co sa tyka prveho problemu nerad by som zostal vysiet niekde v lese ked mi dojde baterka v dialkovom ovladani. Inak kluce mam 2 druhy je dost premackany tak som ho otvoril a jedno tlacidlo ma uz asi zalepene lebo necvaka ako to druhe.
